Philips Surround-LS tunen....
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Und so sollte der fg dann ungefähr aussehen! :D
Der Abfall nach unten hin wird durch meine Schrankaufstellung locker kompensiert!
Gruß, Kevin
K.Reisach
Und hier die neue Weiche im Direktvergleich mit der Alten:
Sagt mal was dazu :lol:
Gruß, Kevin
m(A)ui
Beitrag von m(A)ui »
hast du etwa den original TT drin gelassen und
bei der simulation mit boxsim einfach einen x-beliebigen anderen (den W130S)
als grundlage genommen??
maui
K.Reisach
ja, damit ich (wenns missglückt) die Option habe den W130S als TMT ohne Weichenänderung zu benutzen.
Gruß, Kevin
K.Reisach
Die Box ist so von mir so konstruirt, dass praktisch alles passen müsste!
Alle Visatöner von 130mm-170mm (am allerbesten passt der W170S, gefolgt vom W130S) ergeben einen
+/-2 db FG (der Abfall der tieferen Frequenzen wird von meiner Aufstellung kompensiert)! Deshalb hoffe ich, dass auch der alte Philips TMT in etwa den FG der Visatöner hat!
Ich habe mir heute mal den W130S angeschaut! Das Antriebssystem ist bedeutend zierlicher als das des Philips TMTs!
Gruß, Kevin
der david
Beitrag von der david »
hast du dir die Box schonmal angehört (kann man ja auch erstmal ohne professionelles Gehäuse machen...)? Würde mich echt interessieren, wie die jetzt klingt...
David
K.Reisach
Ne, die HTs ist noch nicht da :(
Gruß, Kevin
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Da bin ich mal gespannt........ Aber ich weiß nicht ob das an Nubi-Qualitäten ran kommt. Muss es ja auch nicht, aber ich glaube, dass die TMTs dann auch schnelle getauscht werden. Gib dir also Mühe beim Gehäuse, sonst musst du das auch tauschen ;-)
K.Reisach
Ne, also an Nubi Qualitäten kommt das sicherlich nicht ran, aber viel fehlen sollte bei ordentlicher Abstimmung nicht dran :wink:
Gruß, Kevin
Koala
Beitrag von Koala »
K.Reisach hat geschrieben:Ne, also an Nubi Qualitäten kommt das sicherlich nicht ran, aber viel fehlen sollte bei ordentlicher Abstimmung nicht dran :wink:
:mrgrenn:
greetings, Keita
