3x CS65 front - hochtöner umdrehen?
kantine
Beitrag von kantine »
hey erstmal vielen dank für die schnellen antworten. fast schon unglaublich dieses forum. werde nun die dinger mal aufstellen, an den hoffentlich bis ende der woche gelieferten reciever (hab mich noch immer nicht entschieden :-) anschliessen und dann erstmal geniessen. und anschliessend nach einem beruhigungsbier die unglaublich komplizierte operation vornehmen und einen hochtöner drehen - natürlich mit einem TORX.
vielen dank!
lgm
Front/Center NuWave CS-65+ABL | Rear NuWave DS-55 | NuWave AW-75
Yamaha RX-V2600 | HK DVD 20
Topfield 5000ci | Dragon 4.1 | DiabloLight | CAS3
Astra 19.2° + Hotbird 13°
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo kantine,
kantine hat geschrieben:...und anschliessend nach einem beruhigungsbier die unglaublich komplizierte operation vornehmen...
so unglaublich kompliziert ist es ja gar nicht. Natürlich sollte man das passende Bit verwenden (15er Torx), beim Abschrauben links und rechts nicht verwechseln, den Hochtöner natürlich nur am äußeren Rahmen anfassen und die Kalottenmembran tunlichst nicht berühren, die Schrauben gewaltfrei in den alten Gewindegang fädeln und mit Gefühl anziehen (nach fest kommt lose...).
thor
Beitrag von thor »
Guten Morgen Kantine,
wenn Du Deine Anlage ausgiebig getestet hast, würde mich interessieren wie sich die CS 65 gegen die DS 55 behaupten. Ich habe im Gegensatz zu Dir die DS 55 vorne als Haupt-LS und hinten die nuwave 35. Die beiden "kleinen" NW 35 gehen nach meinem Empfinden ziemlich unter. Bin nun am überlegen, die DS 55 nach hinten zu verfrachten und vorne neue LS einzusetzen. Da wäre der CS 65 eine Alternative, oder nochmal die DS 55.
Gruß, Thorsten
NV 14 atm, DS 55 atm
Ymaha CX-A 5000, 4 x Vincent SP 997, Onkyo A-933, Oppo 95 EU
