Wie war das nochmal?
Hallo Leute,
in meinem Hörraum habe ich auch 2 unparallele Wände. Und zwar die Vorderwand hinter den Boxen ist schräg. Zwischen vorder und Rückwand steigt die Raumtiefe von 3,3m auf 3,9m von links nach rechts an (vom Hörplatz gesehen). Raumbreite ist genau 5m und Raumhöhe 2,8m.
Wie in jedem Raum gibts auch in diesem Zimmer Raummoden. Und gerade die Raummode zwischen Raumvorderwand und Rückwand (44Hz-48Hz) ist am extremsten und stört wie sau. Dagegen halfen nur 2 Dicke Helmholzresonatoren, die die ca 15dB Erhöhung um ca 10dB auf ein erträgliches Maß dämpfen.
Hier mal eine kleine Skizze (nicht Maßstabsgerecht) vom Raum, Bereiche in denen die Raummode zwischen Vorder und Rückwand(44-48Hz) besonders stark auftritt rot markiert:
Ph0b0ss
Ph0b0ss
könntest du mal ein Foto von den Resonatoren machen, mich würde interessieren, wie du die untergebracht/getarnt hast
Wie viel Volumen haben die eigentlich und war es kompliziert, das alles zu berechnen und zu bauen? Theorie und Praxis unterscheiden sich ja oft doch noch ein bisschen =)
David
David
Meine beiden Helmholzresonatoren haben jeweils die Innenmaße von: H=70cm x B=100cm x T=30cm. Sie sind aus 16mm starken MDF gebaut (hab ich mir alles genau passend beim Baumarkt zuschneiden lassen) und mit weißem Seidenmattlack lackiert.der david hat geschrieben:Hallo,
David
Die Maße des Resonators sind zum Abstimmen nicht wichtig, es kommt nur auf das Volumen an. Man kann sich praktisch jede Form nehmen, die gut in den Wohnraum passt. Und es gilt, je mehr Volumen, desto mehr Dämmwirkung.
Zum berechnen des korrekten Resonanzrohrdurchmessers und dessen Länge, gibt es ein Formel dies zu berechnen:
http://www.professionalaudio.com/profes ... /sub5a.htm
Ich habe es erst nach einer solchen Formel berechnet und dann das Resonanzloch extra etwas größer gemacht. Dann habe ich auf meinen Hörplatz ein Conrad-Pegelmesser gestellt und Sinustöne in dem bereich von 44-48Hz gespielt.
Mit einem Brett habe ich das Resonanzloch langsam immer weiter abgedeckt und dabei am Pegelmesser abgelesen, wann die Resonanz genau getroffen wurde (Spitzenpegel der Resonanz ziemlich genau bei 46Hz) und das Brett dann in dieser Positions befestigt.
Da Helmholzresonatoren sehr schmalbandig sind (ca 1-2Hz) und ich ein sehr breite Resonanz bei 44-48Hz habe(warscheinlich durch die unparallelen Wände), habe ich hinter die Resonanzlöcher eine sehr dünne Lage Polyester-Dämmflies angebracht. Dies verbreitert die Schmalbandige Wirkung von Helmholzresonatoren von vielleicht 1-2Hz auf 4-10Hz, je nach dicke des Dämmflies.
Man sollte jedoch nicht zu dickes Dämmflies einsetzen da die Dämmwirkung logischerweise immer schwächer wird, je breiter der gedämpfte Frequenzbereich wird (z.B. 2Hz Dämmbandbreite=6dB Dämpfung; 4Hz Dämmbandbreite=3dB Dämfung(Zahlenwerte hier nur zur Anschauung->nicht korrekt berechnet)).
Untergebracht habe ich sie, wie auf der Zeichnung und folgendem Foto zu sehen, gegenüber den Boxen über der Eingangstür meines Hörraums (glücklicherweise habe ich 2,8m Raumhöhe, so ist über der Tür noch genügend Platz gewesen
Ph0b0ss
Ph0b0ss
@Raico
Danke, Danke
Sie wirken auf dem Foto um einiges größer als in Wirklichkeit. Außerdem sehe ich sie ja auch praktisch kaum, da ich sie ja so gut wie immer im Rücken habe von meinem Hörplatz aus gesehen.
Beim rausgehen aus dem Zimmer ist der Blick ja auch normalerweise nach vorne/unten gerichtet, da fallen sie auch kaum auf da sie ja weit oben angebracht sind
Poröse Absorber habe ich auch noch im Hörraum: 4 Cornerblöcke und 2 Wall-Panels
. Ich finde man gewöhnt sich schnell dran und soundtechnisch bringts ne Menge.
Danke, Danke
Ph0b0ss
Ph0b0ss
Super Bericht,Ph0b0ss hat geschrieben:
ich habe bei mir auch eine Überhöhung bei 45-46 Hz. Könntest du villeicht sagen, wie breit das Loch genau war, wie tief das Rohr war und wieviel Dämmflies du genommen hasst, es wäre eine Überlegung wert, den Resonator nachzubauen! Auf der Zeichnung ist gar kein Rohr zu erkennen.
gruss
ozon
[url=http://www.ofdb.de/usercenter/view.php?page=filmsammlung&uid=22256]Meine Filmsammlung[/url]
Die Resonanzlöcher haben 21,5cm Durchmesser. Die Rohrtiefe ist bei meinen Resonatoren 1,6 cm, eben soviel wie die MDF-Platten dick sind.ozon hat geschrieben:Super Bericht,Ph0b0ss hat geschrieben:
gruss
ozon
Das Polyester-Dämmflies ist hauchdünn, es scheint sehr viel Licht hindurch, wenn man es vor einen hellen Hintergrund oder eine Lichtqulle hält. Das Dämmflies hat original etwa 5cm Dicke gehabt, mit der gewollten Dämmwirkung hat es dann nur noch wenige mm Dicke. Ich habe immer Lage für Lage abgerissen und dann vor das Loch gehalten bis es gepasst hat mit der Dicke und der gewollten Verbreiterung der Dämmwirkung des Resonators.
Sind bei Dir die 2 Wände parallel, zwischen denen die 45-46Hz Mode auftritt? Falls ja, wird es warscheinlich ohne Dämmflies gehen, wär sogar besser, da dann die gesamte Power des Resonators genau auf eine Frequenz gebündelt wird und die Mode wegen den parallelen Wänden ja auch sehr schmal sein sollte.
Bei mir is ja das Problem, das die Mode sehr breite ist, warscheinlich durch die etwas unparallelen Wände bei der Mode.
Es war bei mir ohne Dämmflies so, dass wenn ich den Resonator genau auf 46Hz eingestellt hatte, bei 46Hz 1a Dämpfung war, aber aus dem "Rest" der Mode wurden halt sozusagen 2 Moden, bei etwa 43-44Hz und bei 48-49Hz.
Beachte noch, dass bei meinen Resonatoren die Maße H=70cm x B=100cm x T=30cm Innenmaße sind! Sind sind also gesamt H=73,2cm x B=103,2cm x T=33,2cm groß.
Für einen Resonator bräuchtest Du also (alles 16mm MDF):
2 mal: 103,2cm x 73,2cm (Vorder u. Rückwand)
2 mal: 103,2cm x 30cm (lange Seitenwände)
2 mal: 70cm x 30cm (kurze Seitenwände)
Kannste Dir im Baumarkt alles zuschneiden lassen. Das ganze zusammenschrauben oder Leimen oder beides und von innen alle Fugen mit Silikon abdichten. Von außen noch MDF-Grundierung drauf und z.B. mit Seidenmattlack anstreichen.
Ph0b0ss
Ph0b0ss
Ist es egal, wo sich genau das Loch befindet?Ph0b0ss hat geschrieben:
Wer hat das Loch geschnitten?
Kann das auch der Obi?
Wie gross ist bei Dir die Fläche des Flieses? Wo kann man es kaufen?Ph0b0ss hat geschrieben: Das Polyester-Dämmflies ist hauchdünn, es scheint sehr viel Licht hindurch, wenn man es vor einen hellen Hintergrund oder eine Lichtqulle hält.
Ich habe vorhin nochmal nachgemessen, habe Resonanzen von 44-47 Hz (durch Plattenresonatoren in die Breite gezogen).Ph0b0ss hat geschrieben: Sind bei Dir die 2 Wände parallel, zwischen denen die 45-46Hz Mode auftritt? Falls ja, wird es warscheinlich ohne Dämmflies gehen, wär sogar besser, da dann die gesamte Power des Resonators genau auf eine Frequenz gebündelt wird und die Mode wegen den parallelen Wänden ja auch sehr schmal sein sollte.
Warum denn die Fugen mit Silikon abdichten? Der Leim dichtet doch schon genug ab.Ph0b0ss hat geschrieben: Kannste Dir im Baumarkt alles zuschneiden lassen. Das ganze zusammenschrauben oder Leimen oder beides und von innen alle Fugen mit Silikon abdichten. Von außen noch MDF-Grundierung drauf und z.B. mit Seidenmattlack anstreichen.
gruss
ozon
Ist im Prinzip egal, wo es sich befindet, es sollte nur mindestens 10cm von einer Wand entfernt sein, da sich sonst wohl die Abstimmung ändert.ozon hat geschrieben: Ist es egal, wo sich genau das Loch befindet?
ozon
Das Loch kannst Du z.B. mit einer Stichsäge herausschneiden. Obi etc machen sowas glaube ich nicht, aber kannst ja mal nachfragen.
Das Flies ist direkt hinter dem Loch angebracht und nur so groß das es das Loch komplett bedeckt.ozon hat geschrieben: Wie gross ist bei Dir die Fläche des Flieses? Wo kann man es kaufen?
ozon
Ich habe es hier gekauft:
http://www.car-hifi-produkte.de/index.h ... terial.htm
Artnr.13021 CHP Polyester-Dämmvlies 30 -> sollte mehr als ausreichen.
Kann sein es es noch ohne Flies reicht, musst Du ausprobieren.ozon hat geschrieben: Ich habe vorhin nochmal nachgemessen, habe Resonanzen von 44-47 Hz (durch Plattenresonatoren in die Breite gezogen).ozon
Musst Du nicht, wenn Du es mit Leim dicht bekommst. Ich habs halt nur zur Sicherheit noch gemacht, das es wirklich 100% Dicht ist. So ne Silikonspritze mit Silikon ist ja auch nicht gerade teuer.ozon hat geschrieben: Warum denn die Fugen mit Silikon abdichten? Der Leim dichtet doch schon genug ab.
Ph0b0ss
Ph0b0ss
