raw hat geschrieben:Benötigt würden Kombisysteme mit gemeinsamen Magnetsystem.
Für Systeme mit 17...18 cm TT: 3/4" HT + 1,5" MT
Für Systeme mit 20...22 cm TT: 3/4" HT + 2" MT
Für Systeme mit 25...26 cm TT: 3/4" HT + 2,5" MT
Für Systeme mit 30 cm TT: 1" HT + 3" MT
Ich kenne keine 2"-Kalotte, die ich bis 600Hz runterprügeln kann (ohne WG). Zudem wäre der maximal erreichbare Schalldruck gering.
17/18 cm-Systeme (6,75") haben einen Konus-Durchmesser von 11,5 bis 12 cm. Sie sind
damit bis knapp 1000 Hz einsetzbar. Ein 1,5"-Mitteltonsystem geeigneter Konstruktion
kann IMHO bis 1100 Hz eingesetzt werden. Okay, das ist etwas knapp.
22 cm-Systeme (8,5") haben einen Konus-Durchmesser von 15 bis 15,5 cm. Sie sind damit
problemlos bis 700 Hz einsetzbar (siehe auch Posting zur A2D). Ein 2"-Mitteltonsystem
geeigneter Konstruktion kann IMHO bis 750 Hz°) eingesetzt werden. Okay, auch etwas knapp.
25 cm-Systeme (10") haben einen Konus-Durchmesser von 17 bis 18 cm. Sie sind damit
problemlos bis 600 Hz einsetzbar. Ein 2,5"-Mitteltonsystem geeigneter Konstruktion kann
IMHO bis 500 Hz eingesetzt werden.
30 cm-Systeme (12") haben einen Konus-Durchmesser von 21 bis 23 cm. Sie sind damit
problemlos bis 500 Hz einsetzbar. Ein 3"-Mitteltonsystem geeigneter Konstruktion kann
IMHO bis 400 Hz eingesetzt werden.
Das es keine ordentlichen 2"-Kalotten gibt (die von Visaton haben so eine hohe
Resonanzfrequenz, daß ich auf fehlende belüftung tippe etc.), ist eine andere Sache.
Weiterhin sind die Größen (gute) Mindestforderungen, wenn man zu viel Geld hat,
kann man z.B. statt einer 2" eine 2,5"-MTK einsetzen. Man beachte aber, daß dadurch das
Magnetsystem verdoppelt wird (1,25^3 ist etwa 2) und damit größer ist als etlicher Subwoofer.
Bei 17cm-TT: 3/4" HT + 2" MT
Bei 20cm-TT: 1" HT + 3" MT
(fände ich realistischer)
Ab 25cm-TT: 4-Wege oder 3-Wege mit leistungsstarkem 3" MT (Konus?)
Kann man machen, aber empfinde ich als übertrieben.
Am schlimmsten beim 20 cm + 3" MT.
Ein biegesteifer 20 cm-TT strahlt mit ca. 5,5" ab, der 3"-MT mit 3". Da ist nicht
mal mehr ein Faktor von 2. Einen Faktor von 3 sehe ich als sehr gut an, einen
Faktor von 4 als gut, 5 als noch befriedigend.
Sehr gut wäre noch 0,75" + 2,25" + 8,5" oder 1" + 3" + 12".
Müßte man ohnehin nachmessen. Aber das es die "Spiegel-Ei-Idee" wirklich gibt, finde ich
prima. Sieht mir nach 1" + 2" aus. Eine 1" würde ich nicht unter 2 kHz prügeln, eine
2" nicht über 3,4 kHz. Übergangsbereich kann damit zwischen 2 und 3,4 kHz liegen.
Bei einem Größenverhältnis von 1:2 gibt es eben viel Spielraum. Ich vermisse aber leichte
Waveguides, der Abstand, der durch die Magnetsysteme gegeben ist, würde da auch noch
etwas zulassen.
BTW hat Elac da mal einiges gebaut (38 mm + 19 mm, 25 mm + 19 mm), hat sich aber
alles nicht lange gehalten.
Viele Kalotten kann man von ihrem Rand entfernen und für sie eine neue Fassung basteln.
((m)ein alter Isophon-HT, Fassung abgeschraubt)
Die meisten Frontplatten haben einen Durchmesser von 4,5". Einige haben 4".
Für die Aufnahme eines 1" oder 0,75"-Chassis ist das natürlich Verschwendung pur.
Minimale Arbeitsfrequenz für Mittel- und Hochtonkalotten:
13 mm: 4800 Hz
14 mm: 4400 Hz
15 mm: 4000 Hz
19 mm: 2800 Hz
22 mm: 2400 Hz
25 mm: 2000 Hz
35 mm: 1200 Hz
38 mm: 1100 Hz
40 mm: 1000 Hz
50 mm: 750 Hz
55 mm: 650 Hz
63 mm: 500 Hz
65 mm: 500 Hz
75 mm: 400 Hz
Vergleich:
Konustieftöner der NB310:
105 mm: 50 bis 60 Hz mit BR-Unterstützung
Konustieftöner der NL30:
125 mm: 40...50 Hz mit BR-Unterstützung
Voraussetzungen (alles keine Hexerei)
* Kleiner Waveguide (so wie bei der NL30)
* leichte Membran
* Kapton- oder Alu-Schwingspulenträger
* Alu-Schwingspule
* belüftetes Schwingspulensystem
* Ferrofluid
* starkes Magnetfeld (1,2 T)
* verkupferte Polplatten, die weiterhin zur Homogenisierung des Magnetfeldes benutzt werden
* Abtrennung mit Weiche 4. Ordnung oder höher.
Maximale Arbeitsfrequenz für Tief-, Mitteltonkonus, Mittel- und Hochtonkalotten:
35 mm: 4800 Hz
38 mm: 4500 Hz
40 mm: 4200 Hz
50 mm: 3400 Hz
55 mm: 3100 Hz
63 mm: 2700 Hz
65 mm: 2600 Hz
75 mm: 2300 Hz
Mitteltöner mit 1"-Schwingspule:
100 mm Konus: 2600 Hz
130 mm Konus: 2100 Hz
170 mm Konus: 1600 Hz
Tieftöner mit biegesteifer Membran:
175 mm Konus: 1100 Hz
220 mm Konus: 700 Hz
250 mm Konus: 500 Hz
300 mm Konus: 400 Hz
380 mm Konus: 300 Hz
