Die ganze Zeit hab ich immer gedacht, daß bei den Nuwaves zwei verschiedene asymetrische Hochtöner verbaut werden, einer für links und einer für rechts!
Nun hab ich mir mal das Teil genauer angeguckt und festgestellt, daß wenn man z.B. den linken umdreht er genau aussieht wie der rechte, weil auch das u zum n wird und das n zum u!
Frage: Sind wahrscheinlich beides die gleichen Hochtöner, oder?
Dann wäre klar: Wenn die Dinger so verbaut sind, dann straht ein Stereopaar letztenendlich doch wieder symmetrisch auf den Hörer ein, halt von beiden Seiten um den gleichen Winkel abgeknickt.
Aber sicher ist das doch erstmal nur auf der Horizontalebene!?
Weil wenn jetzt z.B. der linke Hochtöner bei 30 Grad nach oben genauso abstrahlt wie bei 45 Grad nach unten, nur mal beispielsweise angenommen...
...und er wird rechts einfach umgedreht... dann klingt er rechts bei 45 Grad nach oben genauso wie bei 30 Grad nach unten
daraus ergäbe sich dann:
Die linke Box klingt bei 30 Grad nach oben genauso wie die rechte bei 45 nach oben,
Was sich in mehr Räumlichkeit bemerkbarmachen müßte?
Ist das so oder strahlt die Kalotte in beide vertikalen Richtungen annährend gleich ab? Odersind es doch zwei verschiedene?
