Eigenbau Subwoofer
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
@elchhome
Das Problem werden dann die 20cm sein. Ob da noch ein Aktivmodul und Chassis reinpassen? Das wird knapp.
@caisa
Ich hab mir halt gedacht, das ich mir zwar Tipps von den Bauanleitungen hole, aber mir den Sub vom Gehäuse doch an meine Begebenheiten anpasse. Also eben die Breite von 30cm ist da schon sehr fix.
Eigentlich hab ich mit dem XLS-10 von Peerles schon sehr angefreundet und das Teil kenn ich in Aktion. Hab ja den AW-7. Ok, das Chassis ist etwas modifiert.
Beim Aktivmodul Detonation DT110 gefällt mir eben die FB dazu.
Mir geht es eben mehr um den Bau des Gehäuses. Welche Dicke soll ich nehmen. Was passiert, wenn ich mehr Volumen nehm. Also das Teil höher baue wie Elchhome schon meinte. Also ich würde jetzt sagen, Breite 30, Höhe ist noch variabel aber max. 60cm und Tiefe ca. 50cm. Wo muss ich im Gehäuse die Versteifungen einfügen. Ich möchte auch nur ein 1 Chassissubwoofer bauen.
Edit: Tippfehler korrigiert
Zuletzt geändert von mcBrandy am Mi 21. Sep 2005, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi Christian, also wenn du das Nettovolumen beibehälst, dann sind dem Gehäuse erstmal keine wirklichen Grenzen gesetzt. Ich würde es trotzdem nicht zu extrem machen, aber deine 30cm Breite passt dann.
Material würde ich zu MDF greifen und dann Lackieren oder Furnieren, wenn du das nicht magst dann Multiplex. Wandstärke 22mm ist Minimum (IMHO) aber dann müssen da Versteifungen rein. Ringversteifungen haben sich bewährt.
Wolltest du den XLS 10 geschlossen (CB) oder Bassreflex verbauen?
Gruß Caisa
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
mcBrandy hat geschrieben:@elchhome
*Ich* würde den Subwoofer passiv realisieren und so ein Behringer Teil zum Filtering/Equalising plus Behringer Endstufe nehmen.
Den flachen, hohen Subwoofer dann 4x bauen und and die Wände stellen; schon ist das DBA fertsch. ;-)
Edit: die Subs würde ich dann geschlossen realisieren und genau so bemessen, das sie durch den Druckkammereffekt in deinem Raum möglichst Tief runter linear spielen. Pegel muß ja nicht so extrem sein...
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von elchhome am Di 20. Sep 2005, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Selbst mit der Behringer Weiche wird ein passives anpassen schwirig, jedenfalls ohne Messequipment!
Außerdem Welcher AVR soll das ganze dennnoch befeuern???
Bau dir lieber einen /zwei gescheite Aktiv Sub's!
elchhome
Caisa hat geschrieben:Außerdem Welcher AVR soll das ganze dennnoch befeuern???
Nicht AVR, sondern z.B. Behringer A500 Endstufe.
ps: diese Idee, vier flache Subs an die Wand geschraubt plus zwei Stereoendstufen und Filter, Equalizer und Delay, geistert schon einige Zeit in meinem kleinem Hirn herum ...
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi, aber dann ist es letztenendes ja doch aktiv.... haben wir wohl aneinander vorbei diskutiert.
Der XLS 10 von peerless geht ja auch schon ab 15 Litern CB, davon 4 Stück wäre schon geil! :wink:
Gruß Caisa
elchhome
Caisa hat geschrieben:Hi, aber dann ist es letztenendes ja doch aktiv.... haben wir wohl aneinander vorbei diskutiert.
Genau, ich glaube wir sind jetzt wieder synchron ...
Ich würde halt versuchen die Subs so flach wie der Treiber zuläßt zu bauen, damit die Wohnung nicht zu sehr verunstaltet wird.
Gruß, Andreas
raw
Beitrag von raw »
Upfire und eine Bauhöhe von über ca. 1/3 Raumhöhe sind klanglich zu bevorzugen.
Christian, lies dir vielleicht noch ein paar Beiträge von Frank Klemm zum Thema Subwoofer durch. Er hat hier schon sehr zielführende Konzepte dokumentiert (sehr hilfreich).
elchhome hat geschrieben:Edit: die Subs würde ich dann geschlossen realisieren und genau so bemessen, das sie durch den Druckkammereffekt in deinem Raum möglichst Tief runter linear spielen. Pegel muß ja nicht so extrem sein...
Es gibt bei DBA-Einsatz keinen Roomgain. Ok, man könnte ein Array hochpassfiltern, was aber nur mit Laufzeitlinearisierung zu einem funktionierenden DBA mit Roomgain führt.
teite
Beitrag von teite »
Ich hab mir ja auch einen vergleichbaren Sub mit 20l Gehäuse (closed Box) mit dem Peerless XLS10 gebaut. Hier ist nochmal der Link zu dem DIY-Thread: http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpos ... tml#159099 , vielleicht hilfts bei der Konzeption.
Leider bin ich nicht mehr gross weitergekommen mit dem 2. Stück, ne zeitlang hatte ich noch andere Möglichkeiten mit grösseren Chassis im Auge. Allerdings werden dann die Gehäuse recht schnell zu gross. Besonders bei härter aufgehängten Chassis ohne Schwabbelsicke :P geht die Einbauresonanz bei kleinen CB-Gehäusen hoch und man muss dann zu extrem entzerren um noch auf annehmbaren Pegel zu kommen.
Im Endeffekt ist meine Lösung für einen Sub in Closed Box schon ein recht guter Kompromiss, wenn auch mit relativ bescheidenem Wirkungsgrad. Wenn ich mal wieder etwas Zeit abzwacken kann werd ich dann eine 2. Version bauen.
Viel Glück bei deinem Projekt.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
mcBrandy
Hi
Danke schon mal für die Tipps.
Allerdings wird es nix mit DBA und 4 Stück an der Wand. Das ist ja noch mein Wohnzimmer und da spielt meine Frau nicht ganz mit. ;-) WAF und so. :lol:
Ich les mich mal durch die ganz Literatur, was ihr mir geschrieben habt. Wird ein wenig dauern.
Aber zuerst mal eine Frage. Ich les immer den Unterschied zwischen CB und Bassreflex. Einfacher zu realisieren ist CB, aber was hat CB für Vorteile und welche Vorteile hat Bassreflex beim Sub. Hab gelesen, glaub ich, das CB präzieser ist, aber Bassreflex kommt tiefer?
Ich will auf jeden Fall ein Aktivteil bauen. Nix mit Behringerteilen. Ein Cinch-Kabel kann ich besser verstecken, als ein Hifi-Gerät.
Werde mal eine Konstruktionszeichnung mal machen und dann hier reinstellen, zum besseren diskutieren.
