Problem mit Super Audio CD
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
hallo,
hab alles bis auf die deaktivierung vorher schon gemacht und es war so abartig laut. Nun hab ich noch den Center und Sub auf NO gestellt aber es ist immer noch so mega laut. Das gibt es doch gar nicht....was kann denn das noch sein ?
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Subwoofer: nuVero AW-17
Front-High: nuVero 30
Receiver: Denon X4100
Endstufe: XTZ Edge A2-400 (2 x 420 Watt RMS)
Netzwerkplayer: Denon DNP-730AE
Sonstiges: DSPeaker Anti-Mode 2.0
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
- Blap
Johnny hat geschrieben:hallo,
Das Signal welches vom DVD-Player, zum analogen 5.1 Eingang des Receiver geschickt wird, ist also sehr laut? Hast du das Setup des Players überprüft, welche Pegel dort für die Lautsprecher eingestellt sind? Das Receiver Setup ist beim analogen 5.1 Eingang wirkungslos!
Was heisst "mega laut"? Bei Yamaha Geräten ist die Einstellung von ca. -40 bis -30 (natürlich abhängig von Raum und Boxen), als "Zimmerlautstärke" zu betrachten.
- Johnny
hi,
ja im Setup stimmt soweit alles. Wie laut das ist ? Hmmm bei -80 is mute und bei 79,5 ist es ungefähr so laut wie bei "normaler" CD bei etwa + 5 db.....das kann unmöglich sein ? Defektes Chinchkabel vielleicht ?
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
- Blap
Waaah...Johnny hat geschrieben:hi,
Da bin ich leider überfragt.
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Du benutzt auch einen 5.1 Eingang der für Multikanal gedacht ist und nicht eventuell den Endstufeneingang deines Verstärkers?
Die 5.1 Ausgänge vom SACD-Player haben einen mehr oder weniger festen Pegel und wenn Du direkt in die Endstufe reingehst hast Du keine Regelmöglichkeit für die Lautstärke.
Vergiss was ich vermutet habe dürfte beim 2500er nicht gehen.
cu B.
cu B.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
[Verunsicherungsmodus an]Johnny hat geschrieben:hi,
Hi, Johnny!
Vielleicht hast du ja eine neue Funktion beim 2500er entdeckt?! Nämlich, daß man den analogen 5.1-Eingang zum Main-In umkonfigurieren kann.....
[Verunsicherungsmodus aus]
Also nochmal!
Entferne doch einfach mal alle Verbindungen zwischen DVDP und AVR. Dann nur die Videoverbindung Herstellen und den analogen 5.1-Ausgang des DVDP mit dem analogen 5.1-Eingang des AVR. Somit sind alle Übertragungsmöglichkeiten die du im Moment nicht ausprobieren möchtest ausgeschlossen.
Im Konfigurationsmenü des DVDP sollten die LS entsprechend deiner Konstellation (kein Center und kein Sub?) konfiguriert werden.
Den AVR mußt du auf Quelle Multikanaleingang (wie auch immer das bei dem Yammi heißt) stellen. Dann sollte es funzen. Bei dieser Einstellung wird das Bassmanagement des AVR außer Kraft gesetzt und die Einstellungen sind im DVDP erforderlich.
Multichannel bei SACD und DVD-A ist nur über die analoge 5.1-Verbindung möglich! Eine Ausgabe über digitale Verbindung ist bei SACD immer die Stereo-CD-Spur und bei DVD-A immer die Dolby digital bzw. DTS-Spur.
Welchen DVDP hast du überhaupt? Ist der denn SACD-tauglich?
- Johnny
hallo,
so ich hab nochmal alles abgeklemmt und neu verkabelt. Und es geht wunderbar......
Keine Ahnung warum das so extreme Lautstärke waren. Naja ....
Allerdings bin ich maßlos enttäuscht von der Qualität von SACDs. Der Renner sind die Dinger mit Sicherheit nicht. Da kann auch ne 192er MP3 nehmen und PL2x anmachen. Das hört mitunter sogar besser an und man hat 2 Kanäle mehr....
Naja wieder um eine Erfahrung reicher ...
Gruß, Johnny
Gruß, Johnny
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Johnny hat geschrieben:.. Das hört mitunter sogar besser an und man hat 2 Kanäle mehr.....
oder hast du eine 7.1-Konfig? Ich meinte oben herauslesen zu können, daß du 4.0 hörst.
Um welche SACD geht es, und was für einen dvdp nutzt du? Ist auf der SACD 2.0, 2.1, 5.0 oder 5.1 drauf?
- Johnny
hi,
ich habe eine 7.1 Konfiguration. Ich hatte vorher erst nur Surround und Front angeschlossen. Jetzt aber alles.
Die SACD ist von Nightwish und beinhaltet 5.1. Hört sich aber meiner Meinung nach nicht besonders toll an....
Gruß, Johnny
Gruß, Johnny
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
