Problem mit Super Audio CD
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich habe ein Problem mit meiner (heute erworbenen) Super Audio CD.
Ich kann zwischen Stereo und Multikanal umschalten. Wenn ich auf Multikanal umschalte dann erscheint am Player das Signal das eine Multikanalquelle vorhanden ist gibt aber trotzdem nur Stereo aus. Am Receiver wird auch nur L und R angezeigt trotz einer koaxialen Verbindung. Wieso bekomme ich das Multikanalsignal nicht an den Receiver weitergeleitet?
Ich habe einen Yamaha DVD 657 als DVD Player und RXV 2500 als Receiver. Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt....
Gruß, Johnny
Gruß, Johnny
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Subwoofer: nuVero AW-17
Front-High: nuVero 30
Receiver: Denon X4100
Endstufe: XTZ Edge A2-400 (2 x 420 Watt RMS)
Netzwerkplayer: Denon DNP-730AE
Sonstiges: DSPeaker Anti-Mode 2.0
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Hi!
SACDs lassen sich nur analog in vollem Umfang geniessen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_Compact_Disc
Ich gehe mal davon aus, dass du deinen DVDP nur digital mit
dem AVR verbunden hast? Und da liegt genau dein Problem.
Cheers
der DukE
EDIT: digital ginge es auch - aber eben nicht per Koax. (siehe link)
Cheers
der DukE
[size=75][color=#808080]LS: nuWave 10+ABL10 -::- nuWave CS-4+ABL8 -::- nuWave RS-5+ABL5 -::- nuWave AW-75
AVR: H/K 5500 -::- AMP: Rotel RB-1070 -::- DVD: Denon 2200 -::- TV: Panasonic TX-32PD50D[/color][/size]
- Johnny
hi,
nein ich habe ihn auch analog verbunden. Aber ich verstehe nicht wieso man dann nur in analog richtig geniessen kann? Wenn da eine Multispur drauf ist man aber eh nur über analog "voll" genießen kann versteh ich die 2te tonspur nicht. dann kann man doch gleich ne analog cd hören.....
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Nur am Analogausgang kommt das Signal mit der vollen Auflösung raus - am Digitalausgang ist die Auflösung wie bei der CD.Johnny hat geschrieben:Aber ich verstehe nicht wieso man dann nur in analog richtig geniessen kann?
Die 2. Spur (der 2. Layer) ist in Stereo (2-Kanal) für Nutzer von Stereo-CD-Playern, welche keine SACDs abspielen können.Johnny hat geschrieben:Wenn da eine Multispur drauf ist man aber eh nur über analog "voll" genießen kann versteh ich die 2te tonspur nicht.
Was isn das?Johnny hat geschrieben:dann kann man doch gleich ne analog cd hören.....![]()
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
analog cd - der ist gutJohnny hat geschrieben: nein ich habe ihn auch analog verbunden. Aber ich verstehe nicht wieso man dann nur in analog richtig geniessen kann? Wenn da eine Multispur drauf ist man aber eh nur über analog "voll" genießen kann versteh ich die 2te tonspur nicht. dann kann man doch gleich ne analog cd hören.....![]()
Aber mal zum Thema -sorry
Warum nur analog - Kopierschutz / Copyright und Co. siehe o.g. link.
Du hast also deinen DVDP über den 6chn analog out mit dem 6chn in deines AVRs verbunden und bei Wiedergabe auch den entsprechenden Wiedergabe-Modus aktiviert - also statt DVD den 6CHN (die konkreten Namen der Modi des 2500ers kenne ich jetzt nicht)?
Wenn dem so ist, kann es IMHO nur noch daran liegen, dass du dir da zwar eine SACD gekauft hast, die auch
zwei Layer hat (Standard CD / SACD) aber eben auch der SACD Layer nur ein 2.0 Layer und kein 5.1 Layer
ist.
Cheers
- Johnny
hi,
jo sorry ich meinte eine STEREO CD !!! Ich hab hier noch 10 Icq Chats auf und da kann sowas schonmal passieren
ich hatte vorher nur die fronts und die surrounds damit angeschlossen und da war das eine unheimlich große Lautstärke.......sofort gemutet am Receiver und nur einen halben dezibel mehr und es war wieder so grauenhaft laut. Kann das daran liegen das ich den Center und den Sub noch nicht angeschlossen hatte?
Du sagtest das ein Optisches statt Koaxiales Kabel diese Probleme lösen könnte? Sprich ich ersetz das koax durch ein optisches. Bekomme ich dann ein 5.1 Signal aus der SACD zum Receiver ?
Gruß, Johnny
PS: Danke das ihr mir so schnell helft...is halt Nubert Forum
Gruß, Johnny
Front: nuVero 140
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
Center: nuVero 70
Surround: nuVero 50
NEIN - weder per Koax noch per Opt. - siehe linkJohnny hat geschrieben: Du sagtest das ein Optisches statt Koaxiales Kabel diese Probleme lösen könnte? Sprich ich ersetz das koax durch ein optisches. Bekomme ich dann ein 5.1 Signal aus der SACD zum Receiver ?
Nur per 5.1 Cinch-Kabel kannst du bei deiner Konfiguration die Mehrkanalinformationen deiner SACD abrufen.
Cheers
- Blap
Hallo Johnny.
Nochmal im Klartext:
Wenn du SACD-Multichannel hören willst, musst du den analogen 5.1 Ausgang des Players, mit dem analogen 5.1 Eingang des Receivers verbinden! Du benötigst dazu also insgesamt drei Stereo-Cinchkabel!
Nicht vergessen das Setup des Players zu überprüfen. (Pegel, Lautsprecherabstände etc.)
Am Surround Receiver die Taste "Multi CH Input" betätigen.
Dann benötigst du nur zwei Stereo Cinchkabel, und musst im Setup des Players, Center und Sub auf "No" stellen.Kann das daran liegen das ich den Center und den Sub noch nicht angeschlossen hatte?
