analog?Laserdisc ist die alte 30cm große goldene Disc, auf der das Bild noch analog gespeichert war.
Mittelklasse-Receiver - Anschlüsse, Qualität etc.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ja, genau - wenn Du Google bemühst, findest Du z.B. folgende Seiten:hans hat geschrieben:analog?
http://www.lexikon.burosch.de/Alt/lexik ... disc_d.htm
http://www.edi-hof.de/laserdisc/history.html
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Es sind eben keine digital sondern analog gespeicherte Informationen! Die Helligkeit jedes Bildpunktes wird analog abgespeichert (als variable Pulsbreite). Wie die Farbinformation hineinmoduliert wurde, weiß ich allerdings auch nicht.hans hat geschrieben:wie können digital gespeicherte informationen analog sein?
BlueDanube
BlueDanube
- Benutzername
Hallo Forum,
Ich glaube, dass durch die Zwischenfrage von Hans meine Fragen ein bisschen untergegangen sind
(befindet sich ja auch noch auf Seite 1
Auf jeden Fall wäre ich dankbar, wenn sich jetzt einer die Zeit nehmen würde:
Hier sind sie:
-kann ich eigentlich ein Gerät "falsch analog anschließen" - z.B einen CD-Player an die VCR2 in Buchse???
-falls dies gilt, kann man das dann auch auf die restlichen Anschlüsse übertragen (S-video, composite/FBAS, optische Anschlüsse, video component)???
-gibt es einen Unterschied zwischen coaxial und optisch???
-Aufnahmeleistungen von Pioneer 1011, 811 und 711???
-wo gibt es Rückseitenbilder der Marantz Reciever + Yamaha 1300 (natürlich lesbar)???
-warum schneiden Yamaha-Reciever in der 5-Kanalleistung immer so schlecht ab??? An der Aufnahmeleistung kanns ja eigentlich nicht liegen, die ist sogar höher als bei Denon oder zumind. gleich (z.B: 630 mit 290W, 1802 "nur" 230W, auch 2802 "nur" 270 Watt!!!), trotzdem sind die Denons in den Tests (Audiovision, Heimkino) stärker! warum???
-ist Component Video wirklich eine sinnvolle Anschlussfunktion??? (findet sich kaum an DVD-Playern und wenn, dann sind die preislich jenseits von Gut und Böse; Marantz z.B verbaut diese Anschlüsse nur bei Sr 7200 und 7300. vielleicht haben die sich ja was dabei gedacht oder???) Also es wäre schön, wenn mal einer dazu Stellung nehmen würde, auch im Bezug auf sichtbare Qualitätssteigerung gegenüber S-Video!!!
Danke schon mal im Voraus
Gruß,
Newbie Andi
Hier sind sie:
Gruß,
Newbie Andi
Hallo Benutzername,
Bis auf den Phono-Eingang haben eigentlich alle Chinch-Eingänge die gleiche Eingangsempfindlichkeit.-kann ich eigentlich ein Gerät falsch analog anschließen; z.B einen CD-Player an die VCR2 in Buchse???
Wohl eher nicht.-falls dies gilt, kann man das dann auch auf die restlichen Anschlüsse übertragen (S-video, composite/FBAS, optische Anschlüsse, video component)???
Coaxial ist ein elektrischer Digitalausgang und optisch ist optisch.-gibt es einen Unterschied zwischen coaxial und optisch???
- Benutzername
HalloForum
@G.Vogt: Ich weiß zwar nicht, ob du das jetzt falsch aufgefasst hast mit dem...
Zitat: -Benutzername: "falls dies gilt, kann man das dann auch auf die restlichen Anschlüsse übertragen (S-video, composite/FBAS, optische Anschlüsse, video component)???
G.Vogt: Wohl eher nicht. "
Ich meinte, um mich mal genauer auzudrücken, ob ich jeweils in der Anschlussart variieren kann. Natürlich weiß ich, dass man FBAS nicht mit Component Video verbinden kann, aber ich dachte da vielmehr daran z.B. nur in FBAS oder nur in S-Video usw. zu kombinieren/variieren, und das müsste eigentlich doch möglich sein???
Aber irgendwie wurden immer noch nicht alle Fragen beantwortet:
Also versuchs ich nochmal:
1. Aufnahmeleistungen von Pioneer 1011, 811 und 711???
2. warum schneiden Yamaha-Receiver in der 5-Kanalleistung immer so schlecht ab??? An der Aufnahmeleistung kanns ja eigentlich nicht liegen - die ist sogar höher als bei Denon oder zumind. gleich (z.B: 630 mit 290W, 1802 "nur" 230W, auch 2802 "nur" 270 Watt!!!), trotzdem sind die Denons in den Tests (Audiovision, Heimkino) stärker! warum???
3. ist Component Video wirklich eine sinnvolle Anschlussfunktion??? (findet sich kaum an DVD-Playern und wenn, dann sind die preislich jenseits von Gut und Böse; Marantz z.B verbaut diese Anschlüsse nur bei Sr 7200 und 7300. vielleicht haben die sich ja was dabei gedacht oder???) Also es wäre schön, wenn mal einer dazu Stellung nehmen würde, auch im Bezug auf sichtbare Qualitätssteigerung gegenüber S-Video!!!
4. G.Vogt hat folgendes geschrieben: "Coaxial ist ein elektrischer Digitalausgang und optisch ist optisch."
Aber bei Marantz steht in der genaueren Anschlussbeschreibung auf einmal Koaxial in/out. Kann dann wohl nicht richtig sein. Ich mein deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Vermutung: wahrscheinlich keinen Unterschied, ist ja beides digital!!!
5. Und zum Schluss noch ne techn. Frage: Auf welche techn. Angaben sollte man beim Reciever aussuchen grundsätzlich achten??? (z.B. Leistungsaufnahme??? schreibt einfach nur ein paar Tipps)
So das wars,
Newbie Andi
So das wars,
Newbie Andi
hi benutzername,4. G.Vogt hat folgendes geschrieben: "Coaxial ist ein elektrischer Digitalausgang und optisch ist optisch."
die übertragungsqualität ist angeblich die gleiche (koaxial soll etwas besser sein), solltest halt drauf achten, wenn du einen cd-player mit koaxialem anschluss kaufst, auch einen reciever mit koaxialem eingang zu haben. sonst brauchst du nen umwandler. so wie ich das verstanden habe, darf man optische kabel auch nicht so stark knicken!
höherer wirkungsgrad? (nur ne vermutung)2. warum schneiden Yamaha-Reciever in der 5-Kanalleistung immer so schlecht ab??? An der Aufnahmeleistung kanns ja eigentlich nicht liegen die ist sogar höher als bei Denon oder zumind. gleich (z.B: 630 mit 290W, 1802 nur 230W, auch 2802 "nur" 270 Watt!!!), trotzdem sind die Denons in den Tests (Audiovision, Heimkino) stärker warum???
gruß
- Benutzername
Hallo Forum,
ich hab da mal eine Tabelle über Receiver der gängigen Marken gemacht.
Leider weiß ich aber keine bessere Möglichkeit, diese ohne Formatierungsverluste ins Forum zu posten. Ich hoffe, es wird nicht zu unübersichtlich.
Marke Name Leistung Aufnahme Gewicht Phono analog optisch koaxial composite S-video compon. Preout Multi Mainin Preis
Denon 1602 5*100 W 200 W 9,5 kg -- 5/2 1/1 1/0 3/2 -- -- -- 6 -- 450
1603 5*100 W 210 W 10,4 kg -- 6/2 2/1 1/0 3/2 3/2 -- -- 6 -- 450
1802 5*115 W 230 W 10,9 kg x 6/3 2/1 1/0 4/3 4/3 -- Fro/Cen 6 -- 550
1803 6*110 W 260 W 11,7 kg x 6/3 3/1 1/0 4/3 4/3 2/1 -- 6 -- 600
2802 6*135 W 270 W 11,5 kg x 7/3 3/1 1/0 5/3 5/3 2/1 x 6 -- 1.000
2803
3802 7*150 W 400 W 16,5 kg x 7/3 3/1 1/0 5/3 5/3 2/1 x 8 -- 1.300
3803 7*150 W 380 W 16,5 kg x 9/3 5/2 2/0 7/4 7/3 2/1 x 8 -- 1.500
A11Sr 7*180 W 600 W 20,5 kg x/t 10/4 5/2 3/0 8/5 8/5 3/1 x 8 -- 2.800
A1Se 7*220 W 720 W 28 kg x/t 11/5 6/2 3/0 8/5 8/5 3/1 x 2*8 -- 3.960
A1SR 7*220 W 720 W 29 kg x/t 11/5 6/2 5/0 8/5 8/5 3/1 x 2*8 -- 4.700
Harman- 2500 5*40 W 470 W 14 kg -- 6/3 2/1 2/1 4/3 4/3 -- -- -- -- 600
Kardon 2550 5*40 W 540 W 10,8 kg -- 5/2 2/1 2/1 3/2 3/2 -- -- -- -- 600
3500 5*45 W 470 W 14,1 kg -- 6/3 2/1 2/1 4/3 4/3 -- -- 6 -- 700
3550 5*60 W 580 W 14,3 kg -- 5/2 2/1 2/1 3/2 3/2 -- -- 6 -- 700
4500 5*55 W 580 W 14,5 kg -- 6/3 2/1 2/1 4/3 4/3 2/1 x 6 -- 1.100
5500 5*75 W 694 W 15,9 kg -- 6/3 2/1 2/1 4/3 4/3 2/1 x 6 x 1.300
7500 5*100 W 1100 W 22,5 kg -- 6/3 2/1 2/1 4/3 4/3 2/1 x 6 x 1.900
8500 5*110 W 694 W 24,1 kg -- 7/4 3/1 3/1 5/4 5/4 3/1 x 6 x 3.000
Kenwood 4060 5*50 W 220 W 7,7 kg -- 6/2 1/0 2/0 3/2 -- -- -- -- -- 329
5060 5*100 W 280 W 7,8 kg x 4/2 1/0 2/0 3/2 -- -- -- 6 -- 370
7060 5*100 W 330 W 9,8 kg x 5/2 1/0 2/0 4/2 2/1 -- Cen 6 -- 529
8060 6*100 W 330 W 9,8 kg x 5/2 2/0 2/0 4/2 4/2 2/1 Cen 6 -- 630
9060 6*100 W 330 W 9,8 kg x 5/2 2/1 2/0 4/3 4/2 2/1 x 6 -- 730
Marantz 4200 5*70 W 280 W 9,7 kg -- 7/4 2/1 2/1 4/3 2/2 -- x -- -- 500
4300 6*80 W 325 W 12,5 kg -- 7/4 2/1 2/1 4/3 2/2 -- x 6 -- 550
5200 6*90 W 310 W 12,9 kg -- 8/4 2/1 2/1 5/3 5/3 -- x 6 -- 700
5300 6*90 W 325 W 12,5 kg -- 8/4 2/1 2/1 5/3 5/3 -- x 6 -- 750
6200 6*110 W 350 W 14,8 kg -- 8/4 2/1 2/1 5/3 5/3 -- x 6 -- 850
6300 6*100 W 380 W 14,8 kg -- 8/4 2/1 3/1 5/3 5/3 -- x 6 -- 900
7200 6*110 W 350 W 14,9 kg -- 8/4 2/1 3/1 5/3 5/3 2/1 x 6 -- 1.000
7300 7*110 W 480 W 15,5 kg -- 8/4 3/1 3/1 5/3 5/3 2/1 x 8 -- 1.100
8200 6*120 W 400 W 19,5 kg -- 9/4 3/1 3/1 6/4 6/4 --(Scart) x 8 -- 2.500
9200 7*140 W 530 W 19,5 kg -- 10/4 4/1 5/1 7/4 7/4 --(Scart) x 8 x 3.500
Onkyo 500 5*85 W 320 W 8,8 kg -- 4/2 2/0 1/0 3/2 3/2 -- -- 6 -- 550
600 6*115 W 450 W 13,1 kg -- 5/2 2/1 1/0 4/2 4/2 2/1 -- 6 -- 800
700 6*130 W 550 W 13,5 kg x 5/3 2/1 1/1 4/3 4/3 2/1 x 6 -- 1.150
797 6*135 W 550 W 17,3 kg x 7/4 3/1 3/0 5/4 5/3 2/1 x 8 -- 2.200
900 7*150 W 670 W 18,2 kg x 7/4 4/2 3/0 5/4 5/3 2/1 x 8 -- 2.200
898 7*150 W 630 W 17,9 kg x 7/4 4/2 3/0 5/4 5/3 2/1 x 8 -- 2.900
989 7*160 W 735 W 22 kg x 9/5 3/1 5/1 6/5 6/5 3/1 x Scart Fro/Cen 4.500
Pioneer 511 5*80 W 220 W 9,0 kg -- 5/2 1/1 2/0 3/2 3/2 -- -- -- -- 360
711 5*100 W 250 W 10,0 kg -- 6/2 1/1 2/0 3/2 3/2 -- Cen -- -- 500
811 6*100 W 280 W 10,0 kg -- 6/2 2/1 2/0 3/2 3/2 -- x 6(kein Fro.) -- 650
1011 7*100 W 600 W 18,2 kg -- 8/4 2/2 2/0 4/3 4/3 -- x 8 -- 1.200
2011 7*100 W 600 W 19,6 kg x 7/4 2/2 2/0 4/4 4/3 2/1 x 8 -- 1.500
AX-10 7*170 W 660 W 29,3 kg x/t 9/5 4/2 3/0 6/4 6/5 3/1 x 8 Front 4.700
Yamaha 430 5*110 W 230 W 10,0 kg -- 6/2 1/0 1/0 4/2 -- -- -- 6 -- 350
530 5*110 W 230 W 10,0 kg -- 6/2 3/1 1/0 4/2 3/2 2/1 -- 6 -- 450
630 5*125 W 290 W 11,5 kg -- 6/3 3/1 1/0 4/3 4/3 2/1 x 6 -- 550
730 5*125 W 290 W 11,5 kg x 6/3 3/1 1/0 4/3 4/3 2/1 x 6 -- 650
1200 6*135 W 360 W 15,0 kg x 8/4 4/2 2/0 5/3 5/3 2/1 x 6 -- 1.000
1300 6*145 W 410 W 15,0 kg x 8/4 4/2 2/0 5/3 5/3 2/1 x 6 -- 1.000
3200 6*180 W 500 W 21,0 kg x/t 8/4 4/2 2/0 5/3 5/3 2/1 x 6 Front 1.600
AZ-2 6*190 W 500 W 22,0 kg x/t 8/4 4/2 2/0 5/3 5/3 2/1 x 6 Front 1.500
AZ-1 6*210 w 650 W 28,0 kg x/t 10/5 6/2 3/0 7/5 7/5 3/1 x 6 Fro/Cen 2.800
Aber eine Frage hätte ich da noch
-Ich hab immer wieder gelesen, dass der Yamaha RXV-1300 eine auftrennbare Vor/Endstufe besitzen soll; komischerweise kann ich aber nirgendwo einen Anschluss mit der Aufschrift "main in" finden (Preout besitzt er schon). -also entweder ist diese Information falsch -oder: (Vermutung) man kann das Abl-Modul auch zwischen Preout und "Multichannel in" (6-Kanal-eingang) schalten (der eigentliche Anschluss für DVD-audio)??? aber dann hätten ja so gut wie alle Receiver eine auftrennbare Vor/Endstufe, häää???
-ist Component Video wirklich eine sinnvolle Anschlussfunktion??? (findet sich kaum an DVD-Playern und wenn, dann sind die preislich jenseits von Gut und Böse; Marantz z.B verbaut diese Anschlüsse nur bei Sr 7200 und 7300 - vielleicht haben die sich ja was dabei gedacht oder???) Also es wäre schön, wenn mal einer dazu Stellung nehmen würde, auch im Bezug auf sichtbare Qualitätssteigerung gegenüber S-Video!!!
Ich habs dank eines areadvd-Mitarbeiters doch noch geschafft eine "Homepage" zu bekommen.
Hier ist der Link zur formatierten Tabelle:
http://www.areadvd.de/download/receiver.zip
Gruß,
Andi
2803
Gruß,
Andi
