Nuline 100 mit ATM-Modul oder Nuline 120?
Ich habe mir mal die Anleitung von meinem Sony vorgenommen und mir mal die Anschlüsse angeschut. Der Sony hat auch einen Pre-Out Ausgang und das ganze sieht irgendwie auch nicht großartig anders aus als beim Denon 2106. Welche Möglichkeiten hätte ich denn beim Sony ein ATM-Modul anzuschließen?
Grüße vom Nominator
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Die selben wie beim Denon.Nominator hat geschrieben:Welche Möglichkeiten hätte ich denn beim Sony ein ATM-Modul anzuschließen?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Super, und die wären? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Wo und wie könnte ich denn jetzt ein ATM-Modul anschließen? Für Multichannel geht es jedenfalls wohl gar nicht mit diesem oder dem Denon, oder?BlueDanube hat geschrieben:Die selben wie beim Denon.Nominator hat geschrieben:Welche Möglichkeiten hätte ich denn beim Sony ein ATM-Modul anzuschließen?
Zuletzt geändert von Nominator am Do 22. Dez 2005, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße vom Nominator
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Nominator,
wenn das ATM an einem Surroundreceiver (AVR) bei jeder Quelle und Betriebsart wirksam sein soll, dann muss es hinter die digitale Signalverarbeitung im AVR geschaltet werden. Die zweckmäßigste Stelle hierfür ist unmittelbar vor der Endstufe. Dazu braucht der AVR Vorstufenaus- und Endstufeneingänge. Wenn der AVR wie in deinem Fall nur Vorstufenaus- aber keine Endstufeneingänge hat, dann brauchst du eine externe Zusatzendstufe, weil du mit dem vom ATM aufgepäppelten Vorstufensignal nicht an die interne Endstufe des AVR herankommst.
Okay, bedeutet das jetzt aber, dass wenn ich mir irgendwann dann den Denon zulege, ich auch einfach beide AVRs verwenden könnte? Den Einen für den Pre Out und den Anderen sozusagen als Endstufe? Wollte meinen Sony eigentlich vertickern, aber da man dafür eh kaum noch etwas bekommt, könnte ich ihn ja dann einfach als "Endstufe" behalten.
Du merkst schon, das Ganze ist für mich technisch noch nicht ganz verinnerlicht. Über eine Empfehlung einer günstigen nicht zu teuren echten Endstufe würde ich mich auch freuen.
Im aktuellen Fall könnte ich also z.B. nur den DVD-Player (als CD-Player) über die Stereo Cinch Buchsen mit dem ATM verbinden und dann vom ATM ind den CD-Eingang des Receivers um das ATM bei reiner Stereo Musik verwenden zu können?
Grüße vom Nominator
Hallo Nominator,
das wäre eine Möglichkeit, wenn auch eine sehr "unhandliche". Klanglich macht es dann aber meistens Sinn, statt eines normalen Eingangs den Multichannel-Eingang zu verwenden, weil man damit ein gutes Stück der für den Endstufeneinsatz unnötigen Vorstufe umgeht.Okay, bedeutet das jetzt aber, dass wenn ich mir irgendwann dann den Denon zulege, ich auch einfach beide AVRs verwenden könnte? Den Einen für den Pre Out und den Anderen sozusagen als Endstufe? Wollte meinen Sony eigentlich vertickern, aber da man dafür eh kaum noch etwas bekommt, könnte ich ihn ja dann einfach als "Endstufe" behalten.
Vergleichsweise günstig kriegt man bei www.thomann.de kleine "Studioendstufen" wie die t.amp S75, S100, S150. Diese kleinen Endstufen kommen ohne Lüfter aus und haben alles, was man für eine Verheiratung mit der Hifi-Anlage braucht (unsymmetrische Eingänge, einen Ground-Lift-Schalter zur Vermeidung von Brummschleifen), erforderlich sind hier nur noch Adapter von Cinch auf Klinke.Über eine Empfehlung einer günstigen nicht zu teuren echten Endstufe würde ich mich auch freuen.
Richtig, mancher AVR verträgt aber im Gegensatz zu normalen Stereoverstärkern am Eingang das im Bass stark angehobene Eingangssignal nicht und klingt dann schon unsauber (auch bei kleiner Lautstärke).Im aktuellen Fall könnte ich also z.B. nur den DVD-Player (als CD-Player) über die Stereo Cinch Buchsen mit dem ATM verbinden und dann vom ATM ind den CD-Eingang des Receivers um das ATM bei reiner Stereo Musik verwenden zu können?
Nur, wenn der AVR auch eine Tape-Monitor-Funktion hat (mitunter auch als Hinterbandkontrolle beschrieben, was bei Stereogeräten häufig, bei AVR eher selten ist).Nominator hat geschrieben:Da der Sony Receiver ja auch Tape Aus- und Eingänge hat wäre es wohl sogar sinnvoller über diese das ATM einzuschleifen nehme ich an.
