NuBox-400er Serie
- Newbie
Bei den LS ist es also kein Problem, beim Receiver findet man auch im Manual nichts genaues. Oft werden die Geräte in verschiedenen Ländern auch mit unterschiedlich Schraubklemmen bestückt.www.nubert.de hat geschrieben:Anschlussterminal
Das Bi-Wiring-Terminal erlaubt den getrennten Anschluss von Hochton- und Tiefmitteltonbereich an den Verstärker, was Klangverlusten vor allem bei großen Kabellängen vorbeugt. Die stabilen Metallschraubklemmen eignen sich für die Aufnahme von Kabeln bis zu einem Querschnitt von über 6 qmm.
Auch auf AreaDVD gibts nix genaueres dazu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bis 4mm Querschnitt es kein Problem sein sollte (Aussage ohne Gewähr
- Newbie
Hab da grad noch eine Frage:
1. Jeder Lautsprecher (ausser natürlich Subwoofer) wird mit nur einen Audio-Kabel verbunden und sonst nichts oder? D.h. die Stromversorgung geschiet auch über das Audio kabel, richtig?
2. Der Subwoofer braucht ja Stromanschluss. Kann man den einfach an eine 220V Steckdose hängen?
So ists!The Gunner hat geschrieben:Hallo,
NW85+CS45+Altmaterial momentan leider alles nur Stereo an NAD320 BEE
- Newbie
Hallo The Gunner,
fast alle Nubert-Boxen (mit Ausnahme der RS300) haben 4 Ohm Impedanz. Sie sind aber auch entsprechend anständig konstruiert, dass es keine kritischen, den Verstärker quälenden Impedanzminima gibt.
Lesestoff:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 382#180382
http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Denon selbst schreibt (als Anmerkung zu einem veröffentlichten Test):
Lesestoff:
Mit internetten GrüßenAnmerkung der DENON-Redaktion: Der Betrieb von Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 Ohm ist an allen DENON A/V-Receivern/Verstärkern ausdrücklich freigegeben. 4-Ohm-Lautsprecher haben keinen negativen Einfluss auf die Funktionssicherheit und deshalb gilt auch bei dieser Konfiguration unsere 24-Monate-Garantie gemäß der Garantiebedingungen in vollem Umfang.
- Newbie
Ok, aber der Denon Receiver ist eigentlich (laut denon.de) nur auf 6 - 16 Ohm ausgelegt und wie du gesagt, hast sind fast alle Nubert Lautsprecher auf 4 Ohm ausgelegt.
Und wenn man einen 4 Ohm Boxen an einen 6 Ohm Receiver anschliesst, habe ich schon mal gehoet, dass da Boxen explodiert sind.
Und auch wenn das jetzt Denon schreibt, ist es doch eine heisse Angelegenheit. Schon klar geht der Receiver nicht kaputt und sie geben die volle Garantie. Es fliegen dann halt die Boxen in die Luft...
Nein im Ernst: Es passiert rein gar nichts, erst recht nicht an den LS.
Gruss, Gianni
bei den Lautsprechern von Günther Nubert ist sowas unmöglich, schliesslich befindet sich in jede Nubert-Box ein Mitglied einer nuBomb Squad.The Gunner hat geschrieben:Und wenn man einen 4 Ohm Boxen an einen 6 Ohm Receiver anschliesst, habe ich schon mal gehoet, dass da Boxen explodiert sind.
Gruss, Gianni
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Das einzige was passieren kann:
Der Amp verzerrt extrem, dann gehen die Hochtöner platt, sollte aber gut zu hören sein, und die Nubert-Boxen haben dafür selbstrückstellende Sicherungen. Mein Yamaha ist auch nur für 6-8 Ohm zugelassen und läuft auch seit 5 Jahren mit hohen Pegeln!
Das andere: Durch die Überlastung geht der Denon kaputt, das glaube ich aber nicht, dafür wird der wie eigentlich alle Amps ne Sicherung drin haben.
Verkauft Nubert nicht auch Denon? Was sagt die Hotline, die werden wohl kaum Verstärker und Boxen zusammen verkaufen, wenn das zu nem Defekt führen würde!
Und sonst lies dir mal den Ratgeber Technik durch, g.vogt hat das ja passend verlinkt!
![Rock Out! :music-rockout:](./images/smilies/music/rockout.gif)
![Rock On! :music-rockon:](./images/smilies/music/rockon.gif)
