Bei noch irgendwie gescheiter Aufstellung kommt es zu Auslöschungen. Setz Dich doch mal 1m ausm Sweetspot und dreh den Kopf. Klingts gut?
Gruß, Kevin
Beeindruckend aber nicht natürlich!!! So hab ich das verstandenDeKa hat geschrieben:Und da gibt es ja die Aussage von Herrn Nubert, dass sich die Lösung beeindruckend anhören kann. Ist doch schon mal was!
Stellt sich folgende Frage:Klar dass es immer und überall zu Auslöschungen kommt, aber wo und wie sich das auswirkt, kann man ohne Berechnung oder besser: Experiment nicht wissen. Und da gibt es ja die Aussage von Herrn Nubert, dass sich die Lösung beeindruckend anhören kann. Ist doch schon mal was!
Du kannst meine Aussagen gerne objektiv widerlegen. Ich habe keinerlei Problem damit, eben nicht Recht zu habenDu musst wissen,
Du kannst erzählen was Du willst.
Egal ob Du Recht hast oder nicht, ER hat immer Recht.
Leider wird daraus nicht klar, ob die Mittenortung dadurch schlechter oder einfach nicht besser wird und welche Mittenortung gemeint ist. Durch den zweiten Center oberhalb der Leinwand soll ja erreicht werden, dass sich ein Phantomschallquelle in der Vertikalen, also in der Mitte der Leinwand bildet. Da wo auch die Dialoge stattfinden. Da die Center in der Horizontalen physikalisch in der Mitte stehen, sollte die diesbezügliche Mittenortung prinzipiell immer funktionieren, näherungsweise unabhängig vom Sitzplatz.G. Nubert hat geschrieben:Hallo,
Wir haben schon Versuche gemacht, bei denen je ein Center unterhalb und oberhalb der Projektor-Leinwand angebracht waren. - Das kann zwar "beeindruckend" klingen, aber es dient nicht dem eigentlichen Zweck eines Centers: der "Mittenortung".
Hier ist das eng benachbarte Doppelpack gemeint und nicht die per Leinwand getrennten Center. Die leidende Natürlichkeit des Klangs bezog sich nur auf diese Ausführung!G. Nubert hat geschrieben: Wenn zwei Center dicht beieinander angebracht werden sollen, müssen sie direkt aufeinander liegen und so geneigt sein, dass die "Lotsenkrechte" zwischen den beiden Boxen direkt auf Ohrhöhe liegt. - Sonst drohen "Auslöschungen" einzelner Frequenzbereiche, - überwiegend im Hochtonbereich (sogenannte "Kammfilter-Effekte"). - Mit der doppelten Verstärkerleistung erreicht man dabei die vierfache akustische Leistung. - Aber auch bei optimaler Sitzposition leidet unserer Meinung dabei die Natürlichkeit des Klanges.
Gruß, G. Nubert
Das wollte ich damit auch eigentlich ausdrücken, denn gäbe es immer so schreckliche Auslöschungen, müßte sich horizontales (edit: korrigiert) Mono auch verheerend ("zerschreddert") anhören.ramses hat geschrieben:Der Vergleich zu Stereo nur übereinander hinkt auch etwas. Bei Stereo werden immerhin 2 seperate Kanäle aufgenommen/wiedergegeben (links und rechts). Zwei Center übereinander wären IMHO nur dann sinnvoll wenn man auch dort 2 Kanäle zur Verfügung hätte (oben und unten). Ansonsten ist es wie vertikales Mono. (wollte das mal gesagt haben)
mfg
ramses
