ATM linear (12 Uhr) bedeutet, das der Frequenzgang bei dem zugehörigen Lautsprecher so weit wie möglich liniearisiert wurde und nicht, das sich das ATM linear verhält.volker.p hat geschrieben:Denn bei Stellung Linear ATM geht es ja noch nicht über den 0 dB-Punkt hinaus, sondern erst ab 12.00 Uhr (Linear) und erst dann wird von einer Anhebung gesprochen.
NuBox 580 + ATM
[size=75][b] NuLine:[/b] 2x 120, CS-70, 2x DS-60, CS-40
[b]AVR:[/b] Yamaha RX-V2600 [b]DVD:[/b] Onkyo DV-SP402E
[b]TV:[/b] Panasonic TH-D42PF72E [b]SAT:[/b] Technisat DigiCorder S2[/size]
Frequenzgang von ATM 100/105 (12Uhr) + Frequenzgang von Box = Linearer Frequenzgang der Tiefer geht.volker.p hat geschrieben:Du meinst eine Frequenzanhebung der tiefen Frquenzen ab da, wo die Box sonst passiv schlapp macht, richtig?
Aber das ist ja eigentlich keine Anhebung sondern nur eine "Verlängerung" des linearen Frequenzverlaufes der Box. Denn bei Stellung Linear ATM geht es ja noch nicht über den 0 dB-Punkt hinaus, sondern erst ab 12.00 Uhr (Linear) und erst dann wird von einer Anhebung gesprochen.
Ob aber nun wirklich mit einem "falschen" ATM bereits eine Anhebung über den 0 dB-Punkt bei Linear einsetzt kann ich nicht beantworten, das könnte der Chef mal genauer beantworten Der war eh schon lange nicht mehr hier
Linearer Frequenzgang der Tiefer geht - Frequenzgang von Box = Frequenzgang den ATM 100/105 zuspielt (kurz gesagt ein Berg der bei 10Hz anfängt bei ~ 40-50Hz seinen Höhepunkt erreich und bei 100Hz wieder abflacht)
Frequenzgang von ATM 100/105 + Frequenzgang von NuBox 580 = Roter Frequenzgang
Ich gehe davon aus das sich Frequenzen wie Spannungen verhalten. Eine Spannung mit 2 V + noch eine Spannung von 2 V = Spannung von 4 V
Anhand dieser erkenntnis kann man somit sagen Spannung von (-10V) + (+10V) = 0V (neutral, linear)
Angewendet auf Frequenzen:
Wenn ich jetzt bei der Box bei 30Hz, 10dB(-10V aus oben genanntem Beispiel) zu wenig hab um auf die 0dB (0V aus oben genanntem Beispiel) Linie zu kommen, dann muss das ATM bei 30Hz den eigentlichen Frequenzgang um 10dB(+10V aus oben genanntem Beispiel) anheben. So seh ich das.
Hoffentlich ist es verständlich rübergekommen
mfg
ramses
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Damit bist du der Meinung das ein ATM, was nicht zur Box gehört, den Frequenzgang nicht lineraisieren kann, richtig?NuWriter hat geschrieben:ATM linear (12 Uhr) bedeutet, das der Frequenzgang bei dem zugehörigen Lautsprecher so weit wie möglich liniearisiert wurde und nicht, das sich das ATM linear verhält.
Absolut korrekt!volker.p hat geschrieben:Damit bist du der Meinung das ein ATM, was nicht zur Box gehört, den Frequenzgang nicht lineraisieren kann, richtig?NuWriter hat geschrieben:ATM linear (12 Uhr) bedeutet, das der Frequenzgang bei dem zugehörigen Lautsprecher so weit wie möglich liniearisiert wurde und nicht, das sich das ATM linear verhält.
Das Ergebnis ATM + Box = Linear
Aber das ATM "zaubert" wie gesagt nur den Berg der nötig ist um den Frequenzgang auch bei tiefen Frequenzen linear zu machen.
mfg
ramses
- volker.p
uuii, das ging ja schnell
Die Kurve hab ich mir aber "schlimmer" vorgestellt. Das ist ja noch im grünen Bereich und ist ja gar nicht soweit entfernt vom 105.
Was ich noch sagen wollte: Ich kann es voll verstehen, wenn du unbedingt ein ATM willst.
Ich z.B. möchte gerade die Hochtonregelung nicht mehr missen. Gerade die 580 profitiert davon, finde ich. Ich hebe ihn manchmal sogar noch an und ich kann nicht verstehen, wieso viele der 580 einen nervigen Hochtonbereich nachsagen.
P.S. Vielleicht macht es auch Sinn mal wegen dem Thema die Hotline zu kontaktieren?
Vielleicht macht man sich mal die Mühe, mal so einen Frequenzverlauf mal genau zu messen und zu veröffentlichen.
Wobei ich aber denke, das dafür keine Zeit da ist.
Die Hotline hat mir ein ATM 100/105 empfohlen. Wenn das jemand misst, dann wohl eher Herr Nubert bzw. einer seiner Ings.volker.p hat geschrieben:uuii, das ging ja schnell
mfg
ramses
- volker.p
Ja klar! Wäre doch schön mit einer genauen Messung aus dem Labor. Aber ich glaub, das interessiert wohl nur uns beideramses hat geschrieben:Die Hotline hat mir ein ATM 100/105 empfohlen. Wenn das jemand misst, dann wohl eher Herr Nubert bzw. einer seiner Ings.
Deswegen wohl Aufwand zu groß.
Wenn du das ATM 105 dann hast, würde ich auch gerne deine Höreindrücke lesen
Das ATM 105 hatte ich schon mal getestet. Bei 12Uhr war mir der Bass viel zu Dick. Klang nicht besonders.volker.p hat geschrieben:Ja klar! Wäre doch schön mit einer genauen Messung aus dem Labor. Aber ich glaub, das interessiert wohl nur uns beideramses hat geschrieben:Die Hotline hat mir ein ATM 100/105 empfohlen. Wenn das jemand misst, dann wohl eher Herr Nubert bzw. einer seiner Ings.
Bekomm jetzt von nem Kollegen aus der Arbeit evlt. einen Funktionsgenerator mit Frequenzmessgerät, evlt. lässt sich damit was Messen. Allerdings habe ich nicht grad die idealen Raumbedingungen wie in einem Labor :/
mfg
ramses
