NuLine120; Zwei-Wege Lautsprecher mit 3 1/2 Chassis !?
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
... der Punkt geht an dich, Gerald.
Gruß, Andreas
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
buze hat geschrieben:super schaubild danke tiyuri das verdeutlicht die sache nochmal enorm. :wink:
Man dankt :-)
elchhome hat geschrieben:
tiyuri hat geschrieben:Letzten Endes werden auch 2- und 2 1/2-Wege-Systeme meist zu tiefen Frequenzen hin durch ein sogenanntes Rumpelfilter begrenzt, welches den Lautsprecher vor tief(st)en (subsonischen) Frequenzen schützen soll.
Nein! Den Rumpelfilter gibt's nur bei aktiven Komponenten: aktiven Subwoofern, aktiven Boxen, schaltbar im (Stereo)-Verstärker. Ich habe noch von keinem passiven LS gehört, der einen Rumpelfilter hat ...
*gnää* Das ist wohl ein bischen eine Ansichtssache: Der Frequenzgang der nuWave 10 (beispielsweise)
fällt zu den ganz tiefen Frequenzen langsam aber stetig ab; klar, sie geben auch wenige Hertz (< 10Hz) wieder,
jedoch mit sehr viel geringerem Pegel.
Ich neige aber wie du dazu, lediglich die aktiven Variante als Rumpelfilter zu bezeichnen ;-)
tiad
Beitrag von tiad »
Meines Wissens, werden beim Einsatz eines ABL Moduls bzw. ATMs die gen. Rumpelfilter mit 24db/Oktave eingesetzt. Richtig?
tiyuri
tiad hat geschrieben:Meines Wissens, werden beim Einsatz eines ABL Moduls bzw. ATMs die gen. Rumpelfilter mit 24db/Oktave eingesetzt. Richtig?
Ja, richtig:
Aktives Bass-Linearisierungs-Modul ABL-5/50 hat geschrieben:... Deshalb wird der Pegel unter 48 Hz mit zusätzlichen Filtern 4. Ordnung (24 dB / Oktave) abgesenkt.
Diese "Rumpelfilter" sind so ausgelegt, dass die Impulsverarbeitung im Bassbereich nicht hörbar beeinträchtigt wird.
teite
Beitrag von teite »
Das stell ich mir schwierig vor. 24db/Okt bei 48Hz ist schon heftig.
cu
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
tiyuri
teite hat geschrieben:
Schwierig bezogen auf die treue Impulsverarbeitung?
Bei solch einem Abfall ist die Leistung bei 24 Hz um 250 mal kleiner als bei 48 Hz.
Die dB-Umrechnung geht gut ab 8)
Code: Alles auswählen
         dB-Wert/10
P = Po 10                    <->          dB-Wert = 10 log( P/Po )
         -24/10     -2,4       2,4
P/Po = 10       = 10     = 1/10    = 1/251,1 = 0,4%
