WS-1000
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
tiyuri hat geschrieben:Genau lesen ;-)
:oops: Du hast recht!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
bersi
Beitrag von bersi »
Das sollen flache Subwoofer sein, da lach ich doch drüber.
Ich will welche zum Auftapezieren, das sollte doch wohl kein Problem darstellen :?
Die Verkabelung mal ich dann einfach an die Wand :idea:
Ist doch alles ganz simpel ihr denkt nur zu kompliziert :!:
Kopfschüttelnde Grüße vom Bersi
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Ist wirklich ein netter Versuch.
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
mcBrandy hat geschrieben:Ist wirklich ein netter Versuch.
...und ehe wir uns versehen, bringt die NSF in naher Zukunft genau solch einen flachen Sub heraus. :lol:
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Moin,
Reihenschaltungen von Lautsprechern sind nicht optimal, besonders nicht bei BR-Boxen mit ihrem zweitem Impedanzmaximum.
Subs mit 16 Ohm haben allerdings auch einen Nachteil: wenn man zufällig mehrere kleine Endstufen herumstehen hat und doch für jeden Sub eine eigene einsetzen will, verschenkt man viel Leistung.
Vielleicht ist 8 Ohm der beste Kompromiss. Für vier Subwoofer auf einmal braucht man sowieso ein großes Endstufenkaliber und in dieser Kampfklasse ist 2-Ohm-Tauglichkeit nichts ungewöhnliches mehr.
Am besten wäre es, wenn der DBA-Controller gleich symmetrische Ausgänge mit galvanischer Trennung mitbringen würde. Dann kann auch ein Laie zu PA-Endstufen greifen ohne Brummschleifenärger.
Grüße,
Zweck
mcBrandy
Gandalf hat geschrieben:
:lol:
Woher willst du das wissen. :wink: :mrgreen:
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Zweck0r hat geschrieben:Reihenschaltungen von Lautsprechern sind nicht optimal, besonders nicht bei BR-Boxen mit ihrem zweitem Impedanzmaximum.
Aufgrund der Erhöhung der Induktivität & nicht nur des Widerstands? Begründung bitte.
Probleme bei verschiedenen (komplett) Lautsprechern sind nachvollziehbar.
Die dargestellte Schaltung wird beispielsweise in Gitarrenverstärkern (inkl. Box) verwendet.
m(A)ui
Beitrag von m(A)ui »
das liegt an den toleranzen und der serienstreuung:
wenn impedanz-minimum und -maxima nicht genau bei der selben frequenz liegen, bekommt man einen frequenzabhängigen spannungsteiler. daraus folgt eine ungleichmäßige leistungsverteilung zwischen den einzelnen lautsprechern (und eine änderung der kennwerte?). Bei BR ist dies wesentlich kritischer als bei geschlossenen gehäusen, da die impedanzspitzen ausgeprägter sind und minimum und maximum näher beieinander liegen!
gruß
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
mcBrandy
Hi
Außerdem hat der Threadstarter das Bild gespiegelt. Sieht man am Plakat oben rechts. ;-)
