Nuwave 35 als Rearspeaker
- Hifi-Mirko
es können durchaus Auslöschungen sein. Mach mal folgendes: Stell die Abstände der 3 Frontboxen identisch ein z.B. Links: 2 Meter, Center 2 Meter , Rechts 2 Meter.
Das gleiche mach mal hinten, beide LS auf gleichen Abstand einstellen z.B Hinten links 2 Meter, hinten rechts 2 Meter. Als Wert gibst Du den Abstand vom Ohr zum nähesten LS ein.
Probiers mal, hat schon sehr oft zu besserem Klang verholfen, vor allem die 3 Fronts auf gleiche Abstände einzustellen, sonst ist die Gefahr von Frequenzauslöschungen durch Phasenprobleme schon da.
Weiter: Schau mal nach, ob nicht eines der beiden Lautsprecherkabel verpolt ist oder der Receiver 1 der beiden Rears beim Einmessen um 180 Grad Phasengedreht hat. Prüfe auch, ob alle LS gleichphasig zu den Fronts laufen.
Die 35er sind sehr gute HiFi-Lautsprecher und ein LS, welcher unverfärbt Musik wieder gibt eignet sich hervorragend für die Wiedergabe von Effekten, also daran liegts nicht. ISt eher ein Setup Problem
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
