Defekte Vincent Fernbedienung
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Defekte IR-Diode ist wohl eher selten, aber probieren geht hier halt (ohne Ahnung) über studieren, nicht wahr.
Ich vermute den Defekt aber eher woanders.
Gruß, Kevin
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
IR-Dioden sind meisten sehr robust, kann aber trotzdem kaputt gehen. Evtl schon ne Vorschädigung bei der Montage. Ich würde eher auf den IC tippen, der drin ist, aber Stowi wird schon ein paar Messungen gemacht haben, oder?
@stowi
Wenn das mit der Diode nicht ist, kann ich dir den Ansprechpartner von Vincent nennen.
Ich will ihn hier nicht öffentlich posten.
stowi01
Has thanked: 41 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von stowi01 »
hi, guckt mal auf das photo:
die sieht schon arg kaputt aus oder ? datt kann natuerlich auch durch den defekten ic passiert sein; raico, von dem ich den amp habe, hat die fb noch vor ort an seinem neuen vincent preamp (gleicher code) getestet. da hat sie noch funktioniert; bei mir zuhause hab ich frische batterien reingetan und die fb funktionierte dann beim ersten test ungefaehr eine sekunde (db lautstaerke anzeige aenderte sich kurz um 2db bei betaetigung des lautstaerkebuttons an der fb; danach tat sich nix mehr....den einzigen test den ich gemacht habe , war der mit dem ir empfaenger an meiner videokamera....und der war negativ...)
mcBrandy hat geschrieben:Hi
@stowi
@Christian
hey,danke.... pn mit ansprechpartner waer sehr nett....vielleicht kosten die dinger ja nicht so viel; oder ich krieg son ding mal leihweise fuer meine programmierbare fb (die schwarze vincent fb ist eh superhaesslich....)
gruss und dank fuer eure muehe
achim
Vincent SV238|Marantz SR5600|Arcam CD62|2 x NuVero4|2 x NuWave 3 + ATM30|3 x NuLine DS50|AW500 Sub
Sokrates: "Schlaue lernen von Allem und Jedem, Normale von ihren Erfahrungen, Dumme wissen immer Alles besser."
mcBrandy
Hi Stowi
Dieser Abstand zwischen den metallischen Teilen in der LED ist normal und wird nicht als defekt bezeichnet. Evtl hast ein Messgerät, das Dioden testen kannst.
PS: PN ist gleich unterwegs.
K.Reisach
Ich würde mal ganz einfach von Vorne anfangen und die Kontakte im Batteriekasten säubern bzw. zurechtbiegen...
Gruß, Kevin
mcBrandy
Hi Kevin
Ich hab jetzt Stowi mal den Ansprechpartner von Vincent gegeben. Vielleicht kauft er sich gleich ne neue.
stowi01
K.Reisach hat geschrieben:Ich würde mal ganz einfach von Vorne anfangen und die Kontakte im Batteriekasten säubern bzw. zurechtbiegen...
Gruß, Kevin
Hi Kevin, Christian,
das hab ich schon gemacht; habe die federn auch ein bisschen nachgezogen, damit die batterien auch fest drin sitzen ; die kontakte sind wie neu und ich habe mit 3 verschiedenen (davon zwei nagelneue)
getestet....wenn die fb unter 20€ kostet, hol ich mir ne neue; ansonsten besuche ich jemanden, der eine hat....
gruss und dank
achim
