CS-70 vs MBQuart 980s
Der CS-65/70 ist meines Wissens nach ein "Halbdappo". Übergangsfrequenzen 1000 und 2000Hz, ungefähr. Das recht gute Abstrahlverhalten des Centers wäre als reiner Dappo bei den Chassisabständen nicht wirklich realisierbar.
Soll mal ein Besitzer messen oder abwechselnd ein Brett vor einen der TMTs halten.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Im moment sind die hochtöner der main LS in der mitte des TV. das ist doch eigentlich optimal.
steht doch im Katalog, dass das ne d'Appolito Anordnung istAch so, sind DIE Nubis tatsächlich d'Appolito?
Dachte, Nubert hätte sowas gar nicht im Programm...
Ach so, ist ja einer der modischen dappo-center. Alles klar Smile
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
tach auch...
um auf dein ersten post zurückzukommen:
"habt ihr tipps"...
..wenn dir die musik zusagt, dann höre doch mal KRAFTWERK ! minimum-maximum .
da sollte die cs70 so richtig aufspielen können ! - mich hat immer beeindruckt, wie tief und sauber die cs70 in den keller marschiert.. könte mir gut vorstellen, dass die MB im grossen und ganzen etwas dicker aufträgt im bass, was bei "dünner" musik evtl. sogar vorteilhaft für das empfinden ist. ich vermute aber, dass wenn du richtig schönes tonfutter hast, sich die welt wieder umdreht!
oder: yello "the eye" - auch fein
wie isses denn mit nem ATM bei dir? hast du bei niedrigen lautstärken mal den rechten bereich genutzt???
mach ich hin und wieder immermal gerne, sowohl bei der cs70 als selbst auch bei der 120ger !
gruss vom pb
"habt ihr tipps"...
gruss vom pb
Kann das mal jemand testen?Der CS-65/70 ist meines Wissens nach ein "Halbdappo". Übergangsfrequenzen 1000 und 2000Hz, ungefähr. Das recht gute Abstrahlverhalten des Centers wäre als reiner Dappo bei den Chassisabständen nicht wirklich realisierbar.
Gruß, Kevin
die CS70 mit ATM geht deutlich tiefer als die 980s.pbeier hat geschrieben:tach auch...
"habt ihr tipps"...
gruss vom pb
das ist ein ganz andere bass.
so wie bassrolle und kickbass
hab noch ne frage:
ist ne parallele aufstellung oder eine angewinkelte besser?
parallel oder? die hochtöner sind ja schon angewinkelt.
Moin moin,exige hat geschrieben:hab noch ne frage:ist ne parallele aufstellung oder eine angewinkelte besser?
Nubert empfiehlt das Eindrehen in Hörposition. Das mit den nach innen gesetzten Hochtönern hat mit der Verminderung von Kantenbrechung zu tun und soll die Ortbarkeit der Instrumente verbessern.
da ich nun sicher bin, dass die LS nicht wieder weg kommen habe ich ne frage:
wie bekommt man das nubert zeichen auf dem gitter ab bessten ab, damit ich es unten anbringen kann?
und zum zweiten, möchte ich die großen ständer gerne behalten und nun ist meine frage, ob bei der höhe sinnvoll ist, die LS ein bisschen nach vorne zu kippen.
Ich würdŽs mit der Klinge von Žnem Teppichmesser versuchen.exige hat geschrieben:wie bekommt man das nubert zeichen auf dem gitter ab bessten ab...?
Ausprobieren! ( Dabei kannste ja nichts kaputt machen...und nun ist meine frage, ob bei der höhe sinnvoll ist, die LS ein bisschen nach vorne zu kippen.
