onkyo tx sr 702e - preout Anschlüsse nur gemeinsam nutzbar ?
Re: onkyo tx sr 702- preout Anschlüsse
Könnte es sein, dass die Anzeige nur bei Änderungen (Pegel, Quelle, Tonformat) kurz anspringt?volke60 hat geschrieben:Ein kleines Problem gibt es: das Display leuchtet nach dem Einschalten erst nach ca.
5 Minuten - vorher ist die komplette Anzeige dunkel.
In diesem Fall wird vermutlich auch die blaue "PureAudio"-LED an der Front an sein.
Erklärung:
Im "PureAudio"-Mode deaktiviert Onkyo das Display, es geht nur bei Änderungen für 3-5 Sekunden an, dann erlischt die Anzeige wieder. (Man kann meines Wissens nach sogar das Relais schalten hören...)
Lösung:
Schalte einfach mal auf eine andere Wiedergabeart, wie Stereo, Direct,... Wenn jetzt die Anzeige an bleibt, hamwa den "Fehler" ja...
Gruß & viel Erfolg
Moin Moin,
Leider ist Onkyo durch fehlende Innovationsfreudigkeit bei der Weiterentwicklung bzw. Modernisierung seiner Geräte in letzter Zeit bei den Kunden ins Hintertreffen geraten - zu unrecht finde ich, weil klanglich immer noch 1.Sahne
Egal welcher Modus, eine zeitverzögerte Zuschaltung des Display gibt es nicht
Dann deutet alles schon eher auf einen techn. Defekt
bis denn dann,
der Rudi
Gerade das hervorragende Stereo-Klangbild ist Grund genug sich einen Onkyo (ab 6.. aufwärts) zu kaufen, wenn man Heimkino und Stereo in einem Gerät kombinieren möchtevolke60 hat geschrieben:Erstklassiges Gerät - super Stereo- und Surround Sound.
Wenn die bereits gegebenen Tipps (PureDirekt) nicht die Ursache sind, soll das definitiv nicht so seinvolke60 hat geschrieben:Ein kleines Problem gibt es: das Display leuchtet nach dem Einschalten erst nach ca.
bis denn dann,
der Rudi
