onkyo tx sr 702e - preout Anschlüsse nur gemeinsam nutzbar ?
volke60
Beitrag von volke60 »
nachdem ich schon seit längerer Zeit mitlese, schreibe ich heute zum 1. Mal.
Ich erhalte in nächsten 2 Tagen den 702. Soeben habe ich erfahren, daß ich
die Front-Preout nicht separat mit meinem ATM und einem Vollverstärker betreiben kann.
Kann das sein? Das geht bisher mit meinem "uralten Marantz" ohne Probleme.
Was für Möglichkeiten habe ich - oder bleibt nur das Auftrennen bei Rudi und mein geliebter
VV Onkyo 8650 wird nicht mehr benötigt?
Gruß Volkmar
elchhome
Been thanked: 8 times
Re: onkyo tx sr 702e - preout Anschlüsse nur gemeinsam nutzb
Beitrag von elchhome »
Hi Volkmar,
woher hast du eigentliche diese Information?
IMHO sollte es völlig problemlos funktionieren, wenn du an den pre-outs des 702er deinen Onkyo 8650 anschließt!
In Rudis Anleitung siehst du auch, daß er an den pre-outs nichts geändert hat. Also: "Don't Panic"!
Btw. Ich habe grad einen alten Onkyo 8650 von "Blap" geerbt. Ein klasse Teil - mächtiger und sauberer Bass!
Gruß, Andreas
gereon
Been thanked: 12 times
Beitrag von gereon »
ich nutze vom 702e im surround modus immer nur die preouts für die fronts, die von meinen igeln betrieben werden!
also kein problem!
volke60
Hi Andreas,
im hifi-forum steht unter dem Thema: onkyo tx sr 702 vs Denon 2106, daß die Pre-out nur gemeinsam nutzbar sind.
D.h. sind die Front preouts angeschlossen, sind die restlichen LS z.B. Center- und surround nicht nutzbar,
da die komplette Endstufensektion abgegriffen ist.
Soeben habe ich das bei Onkyo in der Bedienungsanleitung ebenfalls nachgelesen.
Das kann doch nicht wahr sein oder?
Gruß Volkmar
Amperlite
Re: Hi Andreas,
Beitrag von Amperlite »
volke60 hat geschrieben:D.h. sind die Front preouts angeschlossen, sind die restlichen LS z.B. Center -und surround nicht nutzbar, da die komplette Endstufensetion abgegriffen ist.
Halte ich für Schwachsinn bzw eine grobe Fehlleistung der Firma Denon (wenn es so wäre).
Es wäre auch ein nicht unerheblicher Aufwand, eine Schaltung einzubauen, die erkennt, ob ein Gerät angeschlossen ist.
Beim Denon 2105 hat das jedenfalls funktioniert.
Raumakustik ist ein Schwein!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo volke60,
vielleicht kann ein Eigner dieses AVR-Modells das mal nachprüfen - bis zum Beweis des Gegenteils würde ich diese Aussage für ein Gerücht halten. Die dt. BDA gibt durchaus Anlass zu dieser Vermutung, die englische IMHO eher weniger; es ist wohl eher nur gemeint, dass man bei Verwendung einer Endstufe für alle Kanäle dann die Lautsprecher auch an dieser anschließen sollte (should) (damit für alle Kanäle identisch klingende Endstufen eingesetzt werden).
rudijopp
Re: Hi Andreas,
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
volke60 hat geschrieben:im hifi-forum steht...
:roll: oh mann - was wird da doch nur all zu oft für unbewiesener Unfug geschrieben. Da versuchen manche Leute eher schlecht als recht die BDA's zu "interpretieren", ohne es selbst zu wissen :roll: Das bingt nur Verwirrung :evil:
volke60 hat geschrieben:Thema: onkyo tx sr 702 vs Denon 2106, daß die Pre-out nur gemeinsam nutzbar sind.
Das ist weder bei dem einen, noch bei dem anderen so :!:
volke60 hat geschrieben:D.h. sind die Front preouts angeschlossen, sind die restlichen LS z.B. Center- und surround nicht nutzbar, da die komplette Endstufensektion abgegriffen ist.
Dann wäre eine Trennung nach meiner Anleitung quasi nicht möglich - es ist zudem unlogisch - der Sinn ist auch nicht zu erkennen - und der Aufwand dafür wäre für die Hersteller recht hoch :wink: Ich gehe davon aus, dass bei der Übersetzung der BDA dieser Part etwas unverständlich umgesetzt wurde :roll:
Die PreOuts beider Geräte sind hinter der Vorstufe (bzw. direkt vor der Endstufenschaltung) abgegriffen und nur mit zwei Widerständen und einem Kondensator versehen. Das Signal wird quasi zu den PreOuts und der Endstufe verteilt, aber irgendwelche Abschaltungsmechanismen oder -elektroniken gibt es keine :!:
Also ganz klar - Kommando zurück - vergesst den Schmarren :lol:
bis denn dann,
der Rudi
gereon
um halb3: gereon hat geschrieben:ich nutze vom 702e im surruond modus immer nur die preouts für die fronts, die von meinen igeln betrieben werden!
also kein problem!
um 5: g.vogt hat geschrieben:Hallo volke60,
:twisted: :roll: :wink:
übrigens waren genau die beiden reiceiver, also onkyo 702 und denon 2106 bei mir vor ein paar monaten auch in der engsten auswahl. wegen der größeren anschlussmöglichkeiten und vermeintlich besseren polierern (zusätzlich zu prologic IIx auch neo..) habe ich mich für den onkyo entschieden und die entscheidung auch noch nicht bereut :D
Hallo gereon,
dein Beitrag war einfach zu kurz, ich habe ich beim Scrollen und Querlesen für eine Signatur gehalten ;-)
volke60
onkyo tx sr 702- preout Anschlüsse
am Samstag habe das Gerät erhalten und angeschlossen. Natürlich funktioniert der
Endstufenanschluss der Fronts auch im Surroundmodus problemlos- also Entwarnung.
Erstklassiges Gerät - super Stereo- und Surround Sound.
Ein kleines Problem gibt es: das Display leuchtet nach dem Einschalten erst nach ca.
5 Minuten - vorher ist die komplette Anzeige dunkel.
Vielleicht kann ein Onkyo 702 Besitzer mir hier kurz helfen.
Gruß Volkmar
