Mindestbelüftungstabstand über dem Receiver
DommX
Beitrag von DommX »
Im Handbuch meines PM7200 steht geschrieben
- Die Belüftungsschlitze an der Oberseite des Geräts dürfen nicht
blockiert werden. Darauf achten, daß über dem Gerät ein Freiraum
von mindestens 1 meter vorhanden ist.
- Auf allen Geräteseiten muß ein Zwischenraum von ungefähr 0,2 meter
vorhanden sein.
Sicher ist der Abstand (nach oben) übertrieben, jedoch wird der AMP auch bei geringem Pegel auch schon recht warm. Wer im Class A Betrieb aufdreht könnte jedoch sicher bei einem Abstand von weniger als 5 cm eine Überhitzung verursachen.
Ich würde auf "Nummer sicher" gehen und mindestens 10cm abstand einhalten.
Das Gerät wird bei weniger bestimmt nicht gleich abrauchen, jedoch werden die Bauteile mehr belastet und werden schneller altern (LadeElkos).
Mit fränkischen Grüßen
[size=75]
2 Ohren > 2 Boxen
CD5001 > ABL > PM7200 > nuBox580
Unterwegs> iPod nano black[/size]
NuWriter
Beitrag von NuWriter »
Yamaha RX-V 2600: 30 cm nach oben!
Nach einer Stunde ist das obere Gehäuse mehr als handwarm, obwohl über dem Receiver ausser der Decke nichts mehr ist (steht z.Zt. auf dem CS-70).
[size=75][b] NuLine:[/b] 2x 120, CS-70, 2x DS-60, CS-40
[b]AVR:[/b] Yamaha RX-V2600 [b]DVD:[/b] Onkyo DV-SP402E
[b]TV:[/b] Panasonic TH-D42PF72E [b]SAT:[/b] Technisat DigiCorder S2[/size]
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Da gehen die Hersteller auf Nummer sicher.
Ich denke, durch das Ausreizen der Leistung (ca. 7x200Watt bei den meisten Mittelklassereceivern) braucht man schon ein sehr gute Kühlung und die bekommt man nur mit Lüfter und ausreichend Platz nach oben hin. Aber max. 10cm sollten reichen. Als Mindestabstand würde ich 5cm sehen.
gerold
Beitrag von gerold »
Hi
Ich hab die Anleitung mit dem Englischen Orginal verglichen und festgestellt,dass es kein Übersetzungsfehler ist.
Hab komplett umgebaut und nach einigen Versuchen jetzt in der Höhe 14 cm "rausgequetscht"
Ich denke das müsste jetzt aber reichen !
Gruß gerold
mcBrandy
gerold hat geschrieben:
... in der Höhe 14 cm "rausgequetscht"
14cm 8O das reicht dicke!!!
$Micha$
Beitrag von $Micha$ »
Auf jeden Fall.
Komisch muss ja ein halber Atomreaktor drin sein 8O
