Mindestbelüftungstabstand über dem Receiver
gerold
Beitrag von gerold »
Hallo !
Ich habe heute meinen "Hifi-Turm" mal wieder umgebaut und unter den Receiver einen älteren Minidiscrecorder
(auf den ich ungern verzichten würde) gechoben.
Leider habe ich jetzt nur noch 4 cm Entlüftungabstand nach Oben. (geht nicht anders)
Jetzt habe ich bedenken, das dies doch ein bischen zu wenig sein könnte und mein Pio vorzeitig nach längeren
Gebrauch das Zeitliche segnen könnte.
In der Bedienungsanleitung steht was von 60 !!! cm 8O Ich halte dies zwar für deutlich überzogen, aber
ich muss zugeben es verunsichert mich doch ein wenig. :?
Hat jemand Langzeiterfahrung mit solch geringen Abständen :?:
Muss noch ergänzen der Pio hat auch ein paar cm Luft seitlich und nach hinten.
Gruß Gerold
$Micha$
Beitrag von $Micha$ »
Ich bin mir fast sicher, das als Minimalabstand immer ca. 5 cm angegeben werden.
60 ist totaler Quatsch !
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
60cm finde ich auch etwas übertrieben. 60mm ja, aber keine cm.
Einfach ausprobieren, ob der Amp zu heiß wird mit deinen 4cm Abstand.
Und als Abhilfe, einfach kleine "Füsschen" kaufen, die den Abstand erhöhen.
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Damit habe ich keine Probleme, meine Vorstufe trohnt ganz oben auf meinem Rack und hat Luft von allen Seiten . :lol:
Denke auch, dass sicher 60mm gemeint ist und nicht 60cm. Wenn seitlich auch Öffnungen sind, sollte man auch auf den seitlichen Abstand achten.
gerold
Hallo
Danke für die Infos.
Ich hab mir nochmal die Orginalanleitung zu Gemüte geführt.
Wortlaut : "Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden,um eine
einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten. (mindestens 60 cm !!! oberhalb des Gerätes,10 cm hinter dem
Gerät und jeweils 30 cm!!!! an der Seite des Gerätes !")
Es wird tatsächlich von cm nicht mm gesprochen.
Und es handelt sich auch um die Anleitung für den Receiver und nicht um einen Tischgrill. :wink:
Unglaublich,entweder Übersetzungsfehler,Druckfehler, oder der Hersteller geht auf absolut sicher .(Haftung!)
Werde die Hitzeentwicklung beobachten und ansonsten muss ich mir was einfallen lassen
:idea:
Gruß Gerold
Knut
Beitrag von Knut »
gerold hat geschrieben:Ich hab mir nochmal die Orginalanleitung zu Gemüte geführt.
Hmm, wenn ich das so lese...auf meinem RX-V1600 steht noch der DVD-Player drauf. Mehr Platz ist auch nicht. Bisher wäre mir nicht aufgefallen, dass er zu heiss wird, nicht einmal, dass der Lüfter anginge, aber das sollte womöglich auch so sein?!
Ist es mehr als nur ratsam umzubauen? Dann krieg ich allerdings mindestens ein Gerät nicht mehr ins Rack...
Was meint Ihr?
-Knut
Gandalf
Bei den meisten Geräten ist doch auch eine englisch sprachige Anleitung mit dabei, sieh doch mal da nach.
Vielleicht handelt es sich um einen Übersetzungsfehler. Sowas kann ja vorkommen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Wortlaut: "Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden,um eine
einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten. (mindestens 60 cm !!! oberhalb des Gerätes, 10 cm hinter dem
Gerät und jeweils 30 cm!!!! an der Seite des Gerätes!")
da müssten dann ja mehrere Fehler gemacht worden sein, denn 10mm hinten sind ja auch völliger Blödsinn.
...oder der Hersteller geht auf absolut sicher .(Haftung!)
So isses. Die Geräte heizen sich teilweise aber wirklich ganz schön auf. Empfehlungen in Richtung >20cm darf man sicherlich großzügig ignorieren (O-Ton Hotline-Mitarbeiter einer nicht ganz unbekannten Lautsprecherfirma), aber ganz so einpacken sollte man die Geräte eben auch nicht. Nach meiner Erfahrung riechen solche Geräte deutlich "gesünder", wenn sie wenigstens 5-10cm Luft bekommen, darunter bleibt die Luft beinahe stehen und die Geräte werden deutlich heißer. Den typischen Gerätestapel sollte man sich wohl eher verkneifen, jedenfalls bei Geräten, die einige hundert Watt Leistung umsetzen müssen.
Gandalf
g.vogt hat geschrieben: ....die Geräte werden deutlich heißer. Den typischen Gerätestapel sollte man sich wohl eher verkneifen, jedenfalls bei Geräten, die einige hundert Watt Leistung umsetzen müssen.
Dazu braucht man keine hunderte von Watt Leistung. Mein Harman AVR-5000 wird auch bei deutlich weniger Leistung so richtig gut warm.
mcBrandy
Hi
Mein AVR wird vielleicht handwarm. Da wird mein DVDP wärmer.
