Soweit ich mich erinnern kann, hast Du mir das mal genau umgekehrt gemailt.BlueDanube hat geschrieben:Wenn der Raum 6m lang ist, wäre der idelae Standort für Lautsprecher 2,4m von der Wand, für den Hörplatz 1,2m von der Wand.
nuLine 100 fehlt trotz ATM der Tiefbass
dusseluwe
Ich vermute, dass beide Lösungen gleichwertig sind. Und näher dran an der bisherigen Aufstellung ist hier eben die "umgekehrte Lösung".dusseluwe hat geschrieben:Soweit ich mich erinnern kann, hast Du mir das mal genau umgekehrt gemailt.BlueDanube hat geschrieben:Wenn der Raum 6m lang ist, wäre der idelae Standort für Lautsprecher 2,4m von der Wand, für den Hörplatz 1,2m von der Wand.Also Die Boxen 1,20m von der vorderen Wand und den Hörplatz 2,40m von der hinteren Wand.
Re: nuLine 100 fehlt trotz ATM der Tiefbass
.Mein Denon 2106 und nuLine80 mit ATM ( beide ATM Regler auf linear )
spielen auf Puredirect die Schwiegervater Kombi glatt an die Wand
hallo,
bin etwas irritiert. kenne mich nicht wirklich aus. will heißen hab kein tieferes technisches verständnis. aber betreibe selbst die nuline 80 mit atm (nebenbei: und muß mich manchmal kopfschüttelnd fragen warum es leute gibt, denen diese kombi in "normalen wohnzimmer - hörverhältnissen" nicht "reicht")
aber bei mir ist es so, daß auf pure direct die klangregler des atm außer funktion sind - daher gehe ich davon aus daß auch die basserweiterung wirkungslos ist. also, kann man überhaupt pure direct mit atm hören?
viele grüße
lu
- heinerl777
die Pure Direct Funktion von Verstärkern/ Receivern schaltet nur die geräteeigenen Klangregler aus. Das ATM mit seiner Klanganpassung wird dahingehend beeinflußt, das das ATM "unverfälschte" Signale bekommt bei Pure Direct Schaltung.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
NL 120 mit ATM; NL CS 72; Rear: NL RS-6; 2x AW 1000, Denon DVD 2930, Marantz SR 9600; Marantz CD 17 MKIII
- heinerl777
Hast du probehalber schon einmal versucht das ATM direkt zwischen Quelle (z. B. CD Player) und Verstärker anzuschließen? Vielleicht ist bei Pure Direct Modus auch die Schleife Pre Out und Main In ausgeschaltet.
Mich wundert nur Deine Erfahrung, da ich bei meinem ATM die Veränderungen am Höhen- oder Bassregler schon sehr gut hören kann.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo lu,
Auf einem anderen Blatt steht, was dabei mit einem angeschlossenen ATM passiert. Umgangen werden hier nicht die Klangregler des ATM, sondern das ATM selbst (und damit natürlich einschließlich der Basserweiterung), wenn bei "Pure Direct" der verwendete Einschleifweg (Tape-Monitor oder PreOut/MainIn) abgeschaltet werden sollte.
das kann man nicht pauschal beantworten, sondern es kommt auf den konkreten Verstärker an. Richtig ist, dass "Pure-Direct" bzw. ähnliche Schaltungen meist die internen Klangregler umgehen.lu hat geschrieben:aber bei mir haben die klangregler des atm auf pure direct auch keine funktion.
und mein ohr sagt mir daß auch die baßerweiterung nicht vorhanden ist. habe das atm über pre out/main in eingeschleift.
danke für die antwort, aber wie ist es denn "nu"?
Bei einem Freund von mir, der ebenfalls die NuLine 100 besitzt, höre ich 0 Bass. Egal ob mit oder ohne ATM. Da kann man drehen was man will. Auch im gesamten Raum, sogar an den Wänden (Bassüberhöhung) hört man bei einem von mir ausgesuchten Titel nicht mal ansatzweise die Tiefen Töne.
Bei Ihm ist es einfach auf die Raumakustik zurückzuführen. Kann man wohl ohne geeignete Maßnahmen nichts machen.
mfg
ramses
mfg
ramses
Was passiert denn, wenn Du das ATM ausschaltest?lu hat geschrieben:und mein ohr sagt mir daß auch die baßerweiterung nicht vorhanden ist. habe das atm über pre out/main in eingeschleift.
Wenn es wirksam dazwischen geschleift ist, dann müsste der Signalweg unterbrochen und somit kein Ton mehr zu hören sein. Bei meinem Marantz wird das ABL (über Processor In/Out eingeschleift) im Source Direct Modus zwar ausser Funktion gesetzt, aber der Signalweg ist nicht unterbrochen. Bei PreOut/MainIn müsste, denke ich, der Signalweg eigentlich unterbrochen sein.(?)
hallo,
ich nehme an daß du das atm also nicht zwischen vor-und endstufe geklemmt hast?! sonst wären unsere erfahrungen wirklich verwunderlich. aber eigentlich ist es(wird es mir gerade) ja klar. man kann pure direct mit atm hören - wenn man praktisch die quelle ans atm anschließt. (quellenauswahl am atm). so geht der sound praktisch erst durchs atm und dann zum verstärker - wo er dann über pure direct an an den klangreglern des verstärkers vorbeigeschleust wird.
bei mir ist aber pure direct hören mit atm nicht möglich.
viele grüße
lu
viele grüße
lu
