--> d.h. ich werde mir einen weiteren RS-5 bestellen
Welchen Rear-Center würdet Ihr für ein 6.1 System empfehlen?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Sehr gute Entscheidung. Ich würde 2 bestellen.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Meine DS-50 , die ich als Back-Center einsetze, steht auch auf einem Stativ, das ich bei Bedarf vorhole. Auch bei mir muss man hinter der Couch laufen können.
3m wäre mir zu weit weg.
Und das bischen Arbeit, die Box vom Ruheplatz mal kurz hinter die Couch zu stellen, ist auch nicht zuviel.
Mit einer weiteren RS-5 hast Du auf jeden Fall mehr Homogenität im Klang, als mit was anderem.
- bernardus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Hallo flagg,
ich möchte dir zunächst einmal empfehlen, aus Homogenitätsgründen auf jeden Fall einen (oder zwei) RS-5-Dipol(e) hinzuzukaufen (dies hast du ja scheinbar auch vor). Die optimale Positionierung aller Rearboxen ist die Aufstellung in möglichst gleicher Höhe.
Desweiteren habe ich mal diesen interessanten Link für dich herausgesucht. Hier wird in sehr anschaulicher Weise dargestellt, was die verschiedenen Surroundformate - gerade auch im Hinblick auf die 6.1- oder 7.1-Konfiguration - heute leisten. Es ist keinesfalls immer so, dass bei der 7.1-Konfiguration die beiden Surround-Backs bei 'ProLogic IIx' lediglich ein Monosignal aus zwei Lautsprechern ausgeben. Je nach Soundabmischung können alle vier Rear-Kanäle eigenständige Klanginformationen enthalten. Dies wird für die SurroundBack-Kanäle durch die raffinierte Aufmodulierung auf die Links-/Rechts-Surroundkanäle erreicht. Im Link wird dies an entsprechenden Klangbeispielen erläutert; außerdem findest du dort auch sehr anschauliche Konfigurationsbilder. Und beachte auch den letzten Absatz bezüglich der möglichst gleichartigen Lautsprecher im Rearbereich.
Es wird zudem erläutert, bei welchen Raumverhältnissen eher zu einer 6.1-Anordnung zu raten ist. Lese dir halt den Bericht mal in Ruhe durch. Vielleicht kann er dir bei der Frage: 'ein oder zwei SurroundBacks?' ein wenig Hilfestellung geben.
Bernd
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
habe mich jetzt dazu entschieden bei 6.1 zu bleiben (da ich nur ca. 3m zwischen Surround links und Surround rechts habe).
Super link übrigens bernardus !
Heute ist auch schon meine dritte RS-5 mit der Post gekommen ... wieso nur sitz ich noch im geschäft
inkl. dem Nubert Stativ, so dass ich alle RS-5 auf der exakt gleichen höhe habe.
Blöderweise gabs die Stative nur im Paar..... na ja ggf. läßt sich das zweite über ebay weiterverkaufen, oder ich behalts, falls ich doch noch irgendwann auf 7.1 umsteige.
Nochmal danke für die vielen Info's
Hallo Bernadus,
interessanter Link, kann mich nur anschließen. Da ich aber immernoch dem Purismus verfallen bin, leg ich nur wert auf diskrete Kanäle. Davon gibts, auch laut dem Link, ja leider nur 5.1 (DD) bzw. 6.1 (DTS). Alles andere übernimmt der digitale Surroundprozessor.
Was in dem Link ebenfalls beschrieben wird, mit der Kugel die hinten in der Mitte aufschlägt, ist sehr "windig". Ja, ein zusätzlicher Surround Back macht das evlt. besser, aber geeignete Rearspeaker (wie es die Nubertschen ja sind) schaffen es auch im hinteren Bereich einen Phantomcenter zu bilden. Wird über beide Lautsprecher das gleiche Signal mit dem selben Pegel ausgegeben, so ortet man auch hier die Kugel hinten in der Mitte. Wir kennen das ja bereits schon von Monoaufnahmen die über Stereolautsprecher wiedergegeben werden. Natürlich ist die Sache sehr Aufstellungskritisch.
mfg
ramses
mfg
ramses
- bernardus
Hi ramses,
Klar, dass ist natürlich die ursprüngliche, echte Version. Schon schade, dass es so wenige diskrete 6.1-Filmsounds gibt...
Im Rearbereich sitzt man nun ja in der Regel relativ dicht an den Lautsprechern, so dass ein einzelner Hörer schon recht genau in der Mitte sitzen muss, um den richtigen Klangeindruck zu haben. Bei zwei Hörern klappt das dann schon nicht mehr so gut. Drei oder vier Lautsprecher sind also gerade im Surroundbereich von großem Vorteil, um bei nicht optimaler Sitzplatzverteilung eine in ProLogic IIx bestmögliche Surroundkulisse zu geniessen.
Besser wäre natürlich eine digitale 7.1-Soundwiedergabe. Das wird ja wohl in absehbarer Zukunft mit den neuen Formaten auch kommen. Wer dann schon drei oder vier Rearboxen besitzt, ist zumindest lautsprecherseitig schon gut gerüstet...
Bernd
@ flagg: Und, ist die RS-5 schon angeschlossen?? - Wir freuen uns schon auf deinen Bericht...
ramses hat geschrieben:Da ich aber immernoch dem Purismus verfallen bin, leg ich nur wert auf diskrete Kanäle. Davon gibts, auch laut dem Link, ja leider nur 5.1 (DD) bzw. 6.1 (DTS).
Genau das ist eben der springende Punkt, da gebe ich dir recht. Hört man sich mit den Frontboxen ein Signal im optimalen Stereodreieck an, ist der Phantomcenter (bei guten Boxen wie unseren Nubis) toll, rückt man ein wenig zur Seite, ist dieser schöne Effekt schnell verschwunden. Geht man näher an die Frontlinie ran, genügen bereits wenige Zentimeter aus der Mitte heraus, und der Klang kommt nur noch von den Frontseiten. Bei einem Monosignal ist dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt.ramses hat geschrieben:Was in dem Link ebenfalls beschrieben wird, mit der Kugel die hinten in der Mitte aufschlägt, ist sehr "windig". Ja, ein zusätzlicher Surround Back macht das evlt. besser, aber geeignete Rearspeaker (wie es die Nubertschen ja sind) schaffen es auch im hinteren Bereich einen Phantomcenter zu bilden. Wird über beide Lautsprecher das gleiche Signal mit dem selben Pegel ausgegeben, so ortet man auch hier die Kugel hinten in der Mitte. Wir kennen das ja bereits schon von Monoaufnahmen die über Stereolautsprecher wiedergegeben werden. Natürlich ist die Sache sehr Aufstellungskritisch.
Bernd
Wobei, was mir grad in den Sinn kommt, wenn man nicht direkt zwischen den Surround Back sitzt, dann hat man ebefalls ein schiefes Klangbild
Ist ja im Grunde auch nur Stereo, nur zwischen mehreren Lautsprechern, die Mitte ist und bleibt aber die Mitte...
mfg
ramses
mfg
ramses
