Welchen Rear-Center würdet Ihr für ein 6.1 System empfehlen?
ich habe derzeit:
1 x Subwoofer nuWave AW-75
1 x Front-Center nuWave CS-65
2 x Surrounds nuWave RS-5
2 x Standboxen als Fronts (leider noch nicht von Nubert)
und möchte als nächstes den Rear-Center für mein 6.1 System kaufen.
Der Rear-Center kommt in ein Regal - steht also direkt vor der Rückwand des Wohnzimmer.
Die Rückwand ist ca. 1,5m weit weg von der Couch.
Die Surrounds habe ich auf Stativen neben der Couch postiert.
Was würdet Ihr als Rear-Center empfehlen?
Einen zweiten CS-65 z.B ?
Vielen Dank
ich habe derzeit:
Vielen Dank
Ich könnt mir vorstellen das ein CS-65 keine so gute Homogenität zu den RS-5 aufbauen kann wie eine zusätzliche RS-5 im Surround-Back Bereich.
Du musst dir das mal so vorstellen als hättest du vorne 2 x RS-5 als Stereolautsprecher und dazwischen einen CS-65 als Center. Irgendwie passt das rein gefühlsmäßig nicht
3 RS-5 wäre IMHO besser geeignet
mfg
ramses
mfg
ramses
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Kommt auf den Aufstellort drauf an. Je nachdem, würd ich zu den RS-5 oder nen CS-45 greifen. Ist er im Regal recht eingeengt, würd ich eher zum CS-45 greifen. Beim Rest eine weitere RS-5.
Aber da könnte dir die Hotline auch sehr gut weiterhelfen.
danke für die super schnellen Antworten
Direkt hinter die Couch würde gehen.... dann kommt ca. 1,5 m nix und dann das Regal.......
Problem mit den 1,5 m ist, dass man hier durchlaufen können muss, ich also nicht mitten rein ne Box stellen kann.
d.h. entweder eine Box ins Regal stellen/legen - hier also eher die CS-45 - oder
direkt hinter die Couch eine RS-5 auf ein Stativ stellen.
Die RS-5 dann als Direktstrahler konfigurieren oder als Dipol "quer" aufstellen ?
Eine weitere Möglichkeit die mir gerade einfällt, wäre eine Wandhalterung für den RS-5 zu nutzen und dann den RS-5 praktisch vor das Regal "quer" zu hängen.
Wenn ich schon am Fragen bin
.... wären 2 x RS-5 als Rear-Center auch ne Option ?
Der Abstand von meinen Sourrounds ist ca. 3m (2m Couch + jeweils links und rechts 1 m Luft).
Lohnt sich dass bei "nur" 3m ?
- mcBrandy
Hi
Bei 3m Luft dazwischen würd ich eher zu Direktstrahler tendieren. Also die NuWave 35 oder sogar die NuLine 32.
Du kannst aber den CS-45 auch dazu hernehmen. Der ist als Stereo-LS auch sehr gut geeignet.
2 Back-Center als 7.1 Konfig hast keine Vorteile zu einer 6.1 Konfig, weil die Software (DVDs) fehlen.
christian
christian
Meint Ihr nicht das die Konfiguration mit 2 x NuWave 35 im Surround-Back Bereich etwas komisch erscheint, da er für den Rear Bereich ja nur die RS-5 einsetzt?
Gleiches gilt irgendwie für den CS-45 und den CS-65. Dann lieber 2 x CS-45 als Rears und 2 x RS-5 als SurroundBack.
P.S.: Ja, was Christian da schreibst stimmt. Es gibt noch keine 7.1 diskret abgemischten DVDs (mir jedenfalls nicht bekannt). Das maximum was diskret vorliegt dürfte 6.1 sein. Also bei einer 7.1 Konfiguration geben die BEIDEN hinteren SurroundBack Lautsprecher bestenfalls ein und den selben Kanal wieder (ist wie Monoaufnahme über Stereo LS zu hören).
mfg
ramses
mfg
ramses
ok... dann bin ich wieder bei einem einzelnen Rear-Center....
Dass mit den 3m war ein Mißverständniss... die 3m sind zwischen dem linken und rechten surround....
der Abstand vom Hör-Ort ist entweder:
20 cm, wenn ich den Rear-Center direkt hinter die Couch stelle.... da würde ich einen RS-5 auf einem Stativ nehmen
oder
1,5 m, wenn ich den Rear-Center ins Regal stelle.... da würde ich, den CS-45 nehmen und ins Regal legen, oder
aber einen RS-5 und den mit einer Wandhalterung hinhängen.
dazwischen geht leider nix, da man hier laufen können muss.
Gibt also leider immer noch 3 Alternativen..... dass Boxen aussuchen immer so schwer sein muss
oder
- mcBrandy
Hi Ramses
Ich hab es so verstanden, das der Rear-Center evtl 2-3 Meter hinter der Couch ist und die Rears auf Ständer direkt an der Couch. Somit ist die Version mit den Direktstrahlern schon in Ordnung.
Aber wenn die 3m zwischen den Rears sind, dann wäre eine RS-5 schon besser.
Hi flagg!
Also ICH denke, dass du mit einer (oder auch zwei) RS-5 sehr gut fährst bzw. hörst
. Meiner Meinung nach sollte der Klang von hinten genauso homogen klingen wie von vorne (auch wenn du da noch keine Nubis hast).
Ich habe meinen Rearbereich z.B. mit vier DS-301 bestückt, und bin sehr zufrieden damit. Allerdings ist mein Abstand zwischen Hörposition und den SB ca. 3m (siehe Album). Bei einem Abstand von ca. 1,50m vermute ich, hast du mit einer RS-5 einen sehr guten SB-Effekt.
Ein Gruß, der Ralf
Ein Gruß, der Ralf
2 x Nubox 511 pimped by T.B. (incl. ABL 511) an 2 x Vincent SP 997, 1 x CS-411, 4 x DS-301, 1 x AW 991,
Yamaha RX-A1040 Aventage, Samsung BD-J7500, Dune HD Smart D1, Synology DS211, Epson EH TW 7200,
Leinwand Multiformat 230cm
