"Stromstabile" Verstärker
Auch wenn die "Stromstabilität" nicht in Produktbeschreibungen oder technischen Daten erwähnt ist, lässt sie sich aus den Leistungsangaben zumindest grob abschätzen.
Ein perfekt stabiler Verstärker würde bei jeder Halbierung der Impedanz exakt die doppelte Leistung abgeben. Das sind Idealwerte, die kaum ein Gerät erreicht - zumindest aber sollte es möglichst weit in Richtung der Verdoppelung gehen.
Beispiel: Wenn ein Verstärker an 8 Ohm 80 Watt leistet, sollten es im Idealfall bei 4 Ohm 160 Watt sein. Ist sogar noch ein Wert für 2 Ohm angegeben, müsste der nach dieser Rechnung in Richtung 320 Watt marschieren. Das schafft allerdings wirklich kaum ein Verstärker.
Dennoch können diese Werte als Anhaltspuntke dienen. Kommt der 80-Watt-Verstärker an 4 Ohm z.B. nur auf 120 Watt, wäre ich vorsichtig. Erreicht er aber 150 Watt, sieht es schon viel besser aus.
Das Verhalten des Amps bei Phasenverschiebungen lässt sich hieraus allerdings nicht ableiten.
- Has thanked: 10 times
Dieser Theorie
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpos ... tml#132340
Matthias
widerspricht allerdings dieser LinkRaico hat geschrieben:Ein perfekt stabiler Verstärker würde bei jeder Halbierung der Impedanz exakt die doppelte Leistung abgeben. Das sind Idealwerte, die kaum ein Gerät erreicht - zumindest aber sollte es möglichst weit in Richtung der Verdoppelung gehen.
Matthias
Bin kein Techniker.
Dennoch halte ich F.Klemms Aussage für reichlich absolut.
Ich kann nur sagen, dass ich so einen Verstärker habe - und er klingt traumhaft.
Hier geht es ja zunächst nur um die Frage der Stabilität. Und die ist bei annähernder Verdoppelung der Leistung (bei halbierter Impedanz) halt einfach gegeben.
Dies versucht auch der bekannte "Spannungswürfel" von Audio zu verdeutlichen.
Man mag über solche Fachblätter denken, wie man will.
Ich sehe aber keinen Anlass, die Bedeutung der Stabilität eines Amps als gering einzuschätzen.
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Entschuldigt, daß ich das hier so einwerfe... aber ich konnte nicht widerstehen...
Also, ich habe durchaus den Eindruck, daß so ein Verstärker wie der KorSun / DusSun v6i / v8i ziemlich dolle sehr last- und stromstabil ist, jedenfalls hab' ich bisher auch sehr basslastiges Material durch KorSun samt ATM an die 125er gejagt, und nie das Gefühl gehabt, daß der KorSun aber auch durch überhaupt nichts aus der Ruhe zu bringen war, selbst nach langem Hören... just my two cents...
es segelt in mir
- PhyshBourne
- Klempnerfan
Re: "Stromstabile" Verstärker
Moin Stefan!
Das Augenmerk sollte dabei immer auf eine spannungsstabile Arbeitsweise gerichtet sein - so auch meine Meinung.
Gewisse Rückschlüsse über die mögliche Leistungsfähigkeit könnte man durch den Aufbau gewinnen (wie von Gerald aufgezeigt).
Allerdings kostet stabile hohe Leistung nunmal Geld.
Mit Endstufen und Amps > 200W 4 Ohm sollte dann schon Freude aufkommen Stefan.
Grenzen setzt doch nur der Anschaffungsbetrag...denn die nuLines können Leistung vertragen.
Und umsetzen
Ich würde sonst u.U. auch puristische Teile ins Auge fassen - auch wenn das Auge gerne mithört
Bis demnächst!
Beides vereint wird bestimmt nicht schaden...Stevienew hat geschrieben:...habe ich gelesen, dass es bei Verstärkern mehr auf die Stromstabilität als auf die Leistungsangabe ankommt.
Ja, eine spannende Frage...Raico hat geschrieben:Die spannende Frage ist nun, ob es trotzdem klangliche Vorteile bringen kann, auch bei den genügsamen Nubert-LS auf besonders laststabile Verstärker zu achten.
Du hast ja auch einenRaico hat geschrieben:Nach meiner Überzeugung profitiert jede Box von einem absolut souveränen Verstärker.
Wenn es um das Klangerlebnis in der eigenen Hörumgebung geht, entscheidet darüber nicht eine Diskussion, sondern die eigenen Gegebenheiten - die bei den Debattierenden doch mitunter arg unterschiedlich ausfallen.Raico hat geschrieben:Doch mir ist klar, dass sich an dieser Frage die Geister scheiden.
Wohl gesprochen!Raico hat geschrieben:In jedem Fall dürfte es aber von Vorteil sein, auf ausreichende Leistungsreserven zu setzen - vor allem, wenn man seine Nubert-Boxen mit ATM betreibt.
Und umsetzen
Bis demnächst!
- transmission
- PhyshBourne
- Klempnerfan
Genau - und eine Armada fetter Elkos erfreut nicht nur den KlempnerPhyshBourne hat geschrieben:Naja, ein großes Netzteil ist gewiß auch ein guter Hinweis auf laststabilität...
Dein Männer-Amp ist ja nicht schlecht bestückt!
Und der Emitter erst...
Ihr Glücklichen!
