Hi Micha,
entweder beide unten oder beide oben. Aber lasse die Brücken drin.
Dirk
Beratung für bestehenden Set
- Klempnerfan
Lass dir erstmal Zeit und hör dich ein wenig - ohne Druck
- ein.
Kannst ja auch die nuBoxen näher an die Rückwand stellen, den Bassanhebungs-Schalter probieren und bei deinem Yamaha im EQ-Bereich die Bässe etwas anheben - einfach um mal einiges zu varieren - und zu schauen, was alles so geht.
Frohes Werkeln!
davon ausgehend, das alles korrekt angeschlossen ist - Nubert-Lautsprecher sind keine Boom-Boom Boxen...midreyer hat geschrieben:Wundere mich nur, dass kaum Bass zu vernehmen ist und auch die Bass-Membrane sind nicht zu spüren.
Frohes Werkeln!
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Es kann aber auch im Receiver eingestellt sein, dass die Frontlautsprecher "small" sind und der Bass vollständig auf den (evtl. nicht vorhandenen) Sub umgeleitet wird. Stell die Lautsprecher mal auf "large".
Im Zweifel mal mit einem Sinusgenerator testen, ob die Töne unter z.B. 80Hz ganz weg sind oder nur leiser sind.
