Ah, du hast ja auch einen Onkyo und Stereo Und wie klingt das so? Sehr zufrieden? Sicherlich!
Hast du das mit dem Bi-Amping mal ausprobiert? Wir wurde das so erklärt, dass der AVR (nur als Beispiel und ganz doof erklärt) insgesamt 500 Watt auf 5 internen Endstufen hat. Schließt man jetzt 2 Boxen normal an, dann hängen die an einer Endstufe mit 100 Watt, die anderen 4 hängen rum. Bei Bi-Amping benutzt man 2 der 5 Endstufen und kann so immerhin 200 Watt nutzen. Das soll dann (je nach Raumsituation) besser klingen, weil druckvoller.
diese Darstellung der Vorteile von Biamping geht an den tatsächlichen technischen Gegebenheiten "haarscharf" vorbei. Die verfügbare Maximalleistung wird durch Biamping nicht verdoppelt, weil der Lautsprecher ja in zwei Teilbereiche aufgetrennt wird, die nur in ihrem jeweiligen Frequenzbereich niederohmige Lasten darstellen und damit "Leistung ziehen". Hinzu kommt, dass die Endstufen beim Biamping mit einem AVR letztlich alle an der gleichen einzigen Stromversorgung "nuckeln".
Vom Leistungsvorteil bleibt so fast nichts übrig und schon eine Verdopplung ist gerade mal eben als kleiner Unterschied der erzielbaren Maximallautstärke wahrnehmbar.
Andererseits verursachen die "halben Lautsprecher" stärkere Phasendrehungen, was bei den typisch "ängstlichen" Schutzschaltungen der AVR oft noch zu einem zeitigeren Begrenzen führt. Dabei kann sich der marginale Vorteil von Biamping sogar in einen handfesten Nachteil verkehren, es klingt dann nicht besser, sondern nur anders, nämlich schlechter.
mumpel hat geschrieben:Ah, du hast ja auch einen Onkyo und Stereo Und wie klingt das so? Sehr zufrieden? Sicherlich!
Ja, SEHR zufrieden
BiAmping habe ich allerdings aufgrund der von g.vogt beschriebenen Thematik gar nicht erst ausprobiert, weil es mir den Aufwand schlicht nicht wert war
Danke g.vogt für deine Ausführung. Ich werde mich mit dem Thema noch mal eingehend beschäftigen, sobald ich alles hier habe. Vor ein paar Minuten habe ich die Bestellung abgeschickt und hoffe Anfang nächster Woche die Boxen zu bekommen. Dann kann ich direkt entscheiden, was es bringt und ob ich das Risiko eingehe. Beim Onkyo steht ja z.B. auch 140 Watt pro Kanal bei 6 Ohm. So oder so sollte das mehr als ausreichend sein. Und um Lautstärke geht es mich ja gar nicht. Ich dachte nur, dass je eine Endstufe für einen Frequenzbereich besser ist, als eine für alle
