Bildausgabe auf TV?
Also meine 8800GTX kann das OHNE Refresh-Probleme darstellen.
Habe ich neulich erst bei den Mediatheken ausprobiert.
In den NVIDIA-Treibern gibt es einen TV-Wizzard, den muss man zuerst ausführen, dann ist IMHO erst das Signal auf den TV umgelegt.
Und da kann man auch einstellen, ob die Ausgabe gedoppelt wird, als ein Bereich angesehen wird etc.
Bei mir waren es 2 unterschiedliche Bereiche in der Standardausgabe.
Heisst.
Links normal mit Leiste etc. rechts, das verlängerte Fenster, wo man dann den Player / IE Browser erst reinschieben muss!
Auch wichtig am TV die Aspect Taste nicht vergessen, da man sonst evtl. die Leisten vom Player etc. nicht mehr sieht.
Ging wunderbar bei mir und ohne jegliche Probleme mit den Refreshraten wie es früher der Fall war.
Wie das bei der and. Karte ist keine Ahnung, einfach mal diesen Wizzard suchen.
Könnte auch n Overlay-Problem sein.... Dazu kenne ich aber weder Karte noch Zusatzkarte nicht gut genug...
Scheint mir tatsächlich letzeres zu sein, das Overlay-Problem, daher keine Anzeige des Video-Bildes.
Könnte man evtl. durch Direct-X Treiber u.ä. Treiber hinbekommen?
Heisst.
