Spikes ohne Unterlegscheiben für NuLine 122 auf Teppich?
jein...
ich habe meinen center (7,5kg) + röhren-tv + av-verstärker (20kg) + sat-receiver (1kg) auf einem TV-Rack (schätze mal 5kg) stehen, das auf solchen Unterlegscheiben steht. Sind allerdings nur 3 Unterlegscheiben, jedoch konnte ich bisher noch keine Schäden am Laminat feststellen. Den TV-Tisch kannst du dir bei mir im Album ansehen!
ist es denn überhaupt sinnvoll boxen mit spikes an laminat anzukoppeln??? denn über spikes sollen doch die schwingungen der boxen an den boden abgegeben werden. aber da laminat ja kein "fester" boden ist, kann es doch selber zum schwingen angeregt werden.
ist jetzt nur so ein gedanke von mir, aber eventuell kann ein experte ja mal darauf eingehen.
nach meinem verständnis würde sich bei laminat dann zudem auch eher ein granitsockel für die boxen+spikes lohnen welcher die schwingungen dann absorbiert.
aber es steckt wohl auch wieder eine menge vodoo in dem thema.
gruß daniel
gruß daniel
2x nubox511+abl511, nubox cs 201, 2x nubox rs-301, nubox aw441
marantz sr-8001, pioneer dvr-645h,
ps3, marantz tt221,
panasonic th37pv71,
logitech sb touch mit qnap-119
ps3, marantz tt221,
panasonic th37pv71,
erfahrung nicht, aber:Carsti hat geschrieben:Hallo!
ich besitze auch die Nuspikes und hatte meine beiden 120er die ganze Zeit in meiner alten Elterlichen Wohnung auf den Spikes stehen samt Unterlegscheiben. Der Boden war PVC.
In meiner neuen Wohnung habe ich jetzt 20 Euro/m² Laminat liegen und bin skeptisch, ob die Unterlegscheiben nicht das Laminat zerdrücken![]()
Hat jemand Erfahrung damit ?
Carsten
NL120 ca. 40 Kg; d.h. pro unterlegscheibe 100N druckkraft.
bei einem geschätzten durchmesser der unterlegscheiben von 15mm (177mm²) ergibt sich eine druckspannung von 0,6MPa
charakteristische druckfestigkeit von HB (trägermaterial von laminat): 12MPa.
d.h. ca. 20-fache sicherheit.
ja, der laminat wird zum mitschwingen angeregt, jedoch ist die anregung durch den, über die spikes übertagenen, körperschall um größenordungen kleiner als die anregung durch den luftschall.faultier hat geschrieben:ist es denn überhaupt sinnvoll boxen mit spikes an laminat anzukoppeln???
was ist denn überhaupt ein "fester" boden in einem wohngebäude? jeder mehr oder weniger vernünftige bodenaufbau hat einen schwimmenden estrich.
ein schwimmender estrich ist sogar extra so ausgelegt, dass er schwingen kann!
ok, angenommen der granitsocke absorbiert die schwingungen (wie das auch immer gehen mag).nach meinem verständnis würde sich bei laminat dann zudem auch eher ein granitsockel für die boxen+spikes lohnen welcher die schwingungen dann absorbiert.
wie muss dann der granitsockel gelagert sein, dass dieser dann nicht auch noch den laminat zum schwingen anregt? genau, den muss man dann auf absorber stellen.
somit wären lautsprecher, granitsockel und spikes ein eigenes schwingungssystem das vom laminat entkoppelt ist.
dann schwingt der laminat vieleicht um ein tausendstel weniger als ohne absorber.
jedoch ist dann fraglich, warum man nicht gleich die lausprecher auf absorber stellt und sich die spikes und den granitsockel spart. würde aufs gleiche rauskommen.
spikes und granitsockel haben schon ihre daseinsberechtigung, jedoch begründet sich diese vielmehr durch optischen als durch akustischen gesichtspunkten.
volle zustimmungaber es steckt wohl auch wieder eine menge vodoo in dem thema.
grüße
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
@ firerain:
Naja der Grundgedanke bei einer granitplatte ist ja folgender: Masse erhöhen, je höher nämlich diese ist, desto geringer wird das Gesamtsystem (Lautsprecher und Granitplatte) zum Mitschwingen angeregt.
Natürlich ist diese Lösung nicht ideal, es bringt auch nur geringfügig etwas, bleibt halt noch der optische Aspekt UND die resultierende höhere Position der Lautsprecher, was ja der Basswiedergabe zugute kommt
Ansonsten trifft dein Beitrag den Nägel ziemlich mittig auf den Kopf
BlackMac
Hallo nochmal,
also die Spikes haben sehr viel gebracht, da in meiner Wohnung durchgehend Teppichboden vorhanden ist. Die Lautsprecher lassen sich auf dem Teppich garnicht mehr verrutschen und stehen felsenfest, selbst wenn man versucht oben an ihnen zu rütteln. Kann ich jedem nur weiterempfehlen die NuSpikes anzubringen! Zudem sieht das optisch nochmal wertiger aus. Ich habe sie ohne Unterlegscheiben auf den Teppich gesetzt. Der Teppich geht davon auch nicht kaputt.
Gruss,
Jorge
Gruss,
Jorge
