Ja - kann daran liegen?jkwfd hat geschrieben:Nutzt Du für Deinen Sony-Tuner ein Kabelanschluß?
Hilfe zu Netzbrummen
Ja, mit einem sogenannten Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung für die Antennenleitung (bspw. TZU 10-00 oder MS-FILTER von Reichelt).hank_chinaski hat geschrieben:Daran liegt es!jkwfd hat geschrieben:Nutzt Du für Deinen Sony-Tuner ein Kabelanschluß?Kann man da was gegen machen, ohne auf Kabel-Radio verzichten zu müssen?
Hallo hank_chinaski,
bei terestrischem UKW-Radioempfang hilft ein Mantelstromfilter der zwischen Antennenkabel und UKW-Tuner geschaltet wird. Kosten 10,- EURO. Ob das mit diesem Filter bei SAT gehen muss man testen.
Es handelt sich bei Dir wahrscheinlich um eine Brummschleife oder ein schlecht abgeschirmtes NF-Kabel (mindestens 2fach abgeschirmt). Alte Neonleuchten-Trafos und und Netzleitungen streuen in diese auch gern ein. Teste mal ob das Brummen weg ist wenn Du das Chinch-Kabel vom Sat-Receiver trennst und wenn es dann immer noch brummt dieses Chinch-Kabel vom Verstärker trennen.
Hilft das auch nicht, untersuchen welches Gerät mit einem Netzkabel mit Erdung angeschlossen ist (3 polig). Dann versuchen dieses Gerät nur mit 0 und Phase (2 polig) zu betreiben.
(ABER VORSICHT!) schlage ich nur zur Fehlersuche vor.
P.S. vielleicht gibt es ja auch Filter für das SAT-Kabel (suchen im Internet)
Gruß jkwfd
Gruß jkwfd
Hallo Hank,
noch mal zum "Festklopfen": Du ziehst das Antennenkabel vom Kabel-Tuner ab und das Brummen ist weg? Dann ist einer der von mir erwähnten Mantelstromfilter in der Antennenzuleitung die richtige Lösung (sofern du keine Empfangsprobleme (schwache Sender) hast).
