Huch, welch unerwartetes Ergebnis.Kino hat geschrieben: ...hab den Test gemacht und kann keinerlei Unterschiede feststellen. Ich frag mich immer, was diese Tester aus einschlägigen Magazinen da so hören.![]()
Das könnte natürlich, ein naheliegender Grund sein.nuRoXX hat geschrieben: Haste wohl mit der neuen AC/DC getestet... oder warum war da kein Unterschied?
So, nach längerem überlegen hab ich es doch noch gefunden.
Gruß noMessungen der Ausgangsspannung Verstärker an Box
Weil mir die Sache keine Ruhe lässt, habe ich jetzt verschiedene Verstärker bezüglich ihrer sich eventuell verändernden Ausgangsspannungen bei angeschlossenem Schallwandler gemessen.
Als Messgerät verwende ich einen "Audiotester" von Leader (ein Kombigerät), der einerseits einen Tongenerator und andererseits ein exaktes Voltmeter (auch mit dB Skala) beinhaltet.
Ich stelle auf dem großen analogen Anzeigeinstrument immer (in der 5 Volt Stellung) auf 0db ein, das entspricht 2,5 Volt.
Ich messe immer von 20Hz bis 20kHz und an der B&W 800D.
Die Referenzfrequenz ist 440Hz, damit messe ich vorerst auf 0dB ein.
Accuphase E-408
Maximale Abweichung von der Nullinie: +0,5 dB bei 10kHz
Emitter 1 Exclusive
Maximale Abweichung von der Nullinie: +0,5dB bei 10kHz
Classè CAP-2100
Maximale Abweichung von der Nullinie: +0,7dB bei 9kHz
Arcam A-65
Maximale Abweichung von der Nullinie: +0,6dB bei 11kHz
NAD C-350
Creek A-50
Maximale Abweichung von der Nullinie: +0,7dB bei 11kHz
Mit den normalen Transistorverstärkern höre ich jetzt auf, da ändert sich nichts Wesentliches.
T+A V-10 (Röhrengerät mit Pentoden)
10Hz 0dB (!)
20Hz +1dB
50Hz +1,5dB
100Hz -1dB
300Hz 0dB
1kHz +1dB
4kHz +2dB
8kHz +1,5dB
11kHz +1dB
20kHz -1,5dB
Das ist zwar lange nicht so krass wie bei der mitgebrachten Pentode von Jochen, aber die Tendenz ist ähnlich.
McIntosh MC-6900 (Transistorverstärker mit Ausgangstrafos)
10Hz -6dB (!)
20Hz -0,5dB
50Hz 0dB
100Hz -0,3dB
300Hz 0dB
1kHz 0dB
4kHz 0dB
8kHz 0dB
11kHz 0dB
20kHz -0,6dB
