Das mit den Woofern ist ja so eine Sache, ich träume ja noch von dem nubertschen DBA!
ich würde da etwas radikaler umplanen2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, 2x nuline ds-50 mit ABL, 2x nuline AW-550,
Onkyo TX-SR602E, Toshiba HD-XE1, Denon DVD-2200, Epson TW-1000
Hallo Andi,AndiTimer hat geschrieben:hier mein Vorschlag
- Ich würde das ganze drehen, die LW vor die Kellerfenster (dazu später mehr).
- Der Nebenraum wäre perfekt für den Technikraum samt Beamer (kein Lärm, keine Hitzequellen, keine störenden Lampen etc...)
- Du kannst die Rückwand komplett für die Akustik nutzen
- Zwei Sitzreihen, die hintere auf ein Podest (was Du auch wieder für die Akustik nutzen kannst)
- Kellerfenster zu machen (entweder dauerhaft) oder so, dass Du die LW schwenken kannst um an die Fenster zu kommen für's lüften.
Andi
Hallo Andi,AndiTimer hat geschrieben:ich würde da etwas radikaler umplanen2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, 2x nuline ds-50 mit ABL, 2x nuline AW-550,
Onkyo TX-SR602E, Toshiba HD-XE1, Denon DVD-2200, Epson TW-1000![]()
- drei identische LS für die Front (hinter der LW!)
- vier Dipole hinten (wenn Du zwei Sitzreihen möchtest)
- zwei bis vier Subwoofer (min. jedoch zwei)
und wenn Du dann noch möchtest, kannst Du Dir zwei große Standlautsprecher für Musik in den Raum stellen... die als zweite Zone am Receiver betreiben. Das kann ja dann später passieren, aber zumindest die Kabel würde ich mit einplanen.
Andi
sehr schade, hätte sich perfekt geeignet. Ich nehme mal an, den Keller umplanen geht dann wohl nicht mehr, sprich die Sauna in einen anderen Raum? Oder kannst Du einen kleinen Teil für die Technik doch opfern und den Saunabereich ca. 1m kleiner machen?Der Nebenraum kommt leider nicht in Frage, da dort eine Dusche und eine Sauna direkt an den HK-Raum angrenzen!
da ist das kein Problem, im Gegenteil. Das Teil auf Rollen bauen, dann kann man es wegschieben und was meinst Du wie gern da Kinder drauf sitzen oder rumtoben, da man hat auch gleich ne Bühne für AuftritteEin Podest scheitert an den WAF, außerdem soll der Raum gelegentlich auch für andere Familienereignisse genutzt werden, der Schwerpunkt ist aber eindeutig HK, damit konnte ich mich durchsetzen!
das kann ich gut verstehen, aber ich würde trotzdem die Planung auf den Endzustand konzentrieren und die Motor-LW wirklich nur als Zwischenlösung betrachten (auch wenn die immer länger bleiben wie man denkt).als LW nehme ich zunächst noch meine 203 cm Motor-LW (aus dem früheren Wohnzimmer), und würde diese erst dann später durch eine größere maskierbare Rahmen-LW ersetzen. Aber im Augenblick muss ich auch noch andere finanzielle Ausgaben rund ums Haus im Blickfeld haben, wobei das Thema HK natürlich nicht ganz aus dem Auge wandert!
das ist wie immer Geschmacksache, wir haben uns für ein großes L-Sofa entschieden (zuerst waren Kinosessel angedacht bzw. schon da), aber ein Sofa kam auch wegen dem Kuschelfaktor ins Spiel.Als Sitzreihen würde ich zunächst einzelne bequeme Lehnsesel bevorzugen, da ich dann in der Aufstellung flexibler bin.
Das solltest Du von vorne herein mit einbeziehen, mit das wichtigste Thema überhaupt.Dem Thema Akustik muss ich mich noch widmen, aber zunächst will ich zunächst mein LS-Set definieren und ausprobieren und dann eventuelle akustische Verbesserungen ins Auge fassen.
gab es entsprechende Gründe dafür? Dunkler Laminat wäre besser (wegen Akustik), ich musste auch auf so einen Boden zurückgreifen (schwarzer Teppich) da mein Boden extrem uneben war, das hätte mit Laminat kaum vernünftig funktioniert (leider). Beim schwarzen Teppich sieht man alle Fusseln gut und als Partyraum ist das auch weniger gut zu reinigen mit Teppich. Aber wenn er schon drin ist...Ein kurzfloriger schwarzer Teppich mit relativ guten Dämmeigenschaften liegt schon aus.
perfekt, Fußbodenheizung ist da natürlich klasse.-Im HK-Raum ist eine Fußbodenheizung verlegt, die Tür ist schallgedämmt.
sehr schade, aber wegen der Akustik kann das nicht gewesen sein oder? Es gibt ja auch durchaus Gründe für Teppich, für Akustik eher nur nachteilige.Von Laminatböden ist von anderer Seite abgeraten worden, so dass ich auf die Teppichlösung gegangen bin!
nun, ich habe ja gesagt, ich würde das drehen und eine Rahmenleinwand kannst Du auch entsprechend montieren, dass Du an die Fenster rankommst oder auf einen entsprechenden Aufbau montieren, je nachdem wie Du die LS positionieren möchtest. Ich kann Dir nur empfehlen, die LS hinter die LW zu stellen.-Als Projektionswandseite habe ich nicht die Fensterseite sondern die gegenüberliegende Seite neben der Tür geplant, da dann eine Ramen-LW direkt an die Wand montiert werden kann.
