Tipps für Surround-Set-Ausstattung
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo miteinander,
da ich zwischenzeitlich in ein neues Haus eingezogen bin, in dem ein Raum im Keller (25 qm²/ 5,50mx4,55m) für Heimkino und Musikhören vorgesehen ist :D , steht nun eine Ausstattung mit einem passenden LS-Set an.
Mein bisheriges LS-Set (s. u.) wird z. T. auch im neuen Raum eingesetzt. Die nuline30 und der bisherige Center verbleiben im neuen Wohnzimmer. Die beiden nuline aw-550 und die ds-50 kommen im HK-Raum zum Einsatz. Als neuen Center habe ich den cs-72 ins Auge gefaßt, vor allem bei den Frontlautsprecher bin ich mir nicht ganz sicher, ob zwei weitere cs-72 zum Einsatz kommen sollen oder alternativ zwei nuline 82 oder nuline 102. Als neuen Receiver habe ich den Onkyo TX SR-607 (zwei Subwooferausgänge) ins Auge gefaßt.
Von daher bin ich für Tipps, besonders gerne auch für Erfahrungsberichte mit einer ähnlichen Raumgröße dankbar :!:
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
henning
Beitrag von henning »
moin,
ich persönlic würde das ein wenig von meiner nutzung abhängig machen welche boxen ich kaufe. wenn ich so gut wie nur filme schau brauch ich keine 102er. wenn ich aber gerne viel musik höre würde ich in jedem fall die 102er nehmen ^^.
3x 72 ist zwar auch eine schöne kombi aber wenn heimkino und minimal musik würde ich 1x cs 72 und 2x nl82 nehmen. und wie schon gesagt bei viel musik 1x cs 72 und 2x die nl 102.
und den rest hast du ja...
wenn der raum nur fürs hobby sein soll würde ich auch gleich mal mit ein paar basotec oder aixfoam matten etwas testen. ( hat bei mir doch noch mal einiges gebracht. )
NV 14 + CS 72 + DS 22 + AW 1500
YAMAHA V 3900 + ROTEL RB 1080+ ATM NV14+ Harman Kardon HD 970
SCHLAFZIMMER --> NL122
Der-Hesse
Beitrag von Der-Hesse »
Moin,
da du ja im "Heimkino" wahrscheinlich ausschließlich Filme schaust, würde ich für die Front 3x den CS 72 nehmen.
Standboxen sind für den reinen Heimkinobetrieb nicht zwingend nötig.
Selbst wenn du Musik hörst, hast du viel Freude mit den 72er.
Es sei denn, die möchtest mehr ausgeben.Dann würde ich zur größeren 102er greifen.
Grüße Marco
NuVero3 Center NuVero5- Samsung ES 55 8090 - Kenwood MD
Marantz UD 5007 - Marantz ST 6003 - Marantz SR 7005 - Marantz SA 8003
Uwe
Beitrag von Uwe »
Um auf die Frage einzugehen, wie der Anteil Heimkino und Musikhören ist?
Ca. 70% Heimkino und 30% Musikhören!
Uwe
_________________
Der-Hesse
Uwe hat geschrieben:Um auf die Frage einzugehen, wie der Anteil Heimkino und Musikhören ist?
Ich würde trotzdem die 72er nehmen.
Da kannst du es richtig krachen lassen. :wink:
Uwe
Beitrag von Uwe »
Der-Hesse hat geschrieben:
Ich habe die 72er auch schon mal in Schwäbisch Gmünd mal Probe gehört und zwar gegen die 80er. Die Homogenität beim Filmsound hat mir wirklich gut gefallen, bei der Musik haben mir die 80er aber einen Tick besser gefallen.
Was mich an den 80ern und vor allem an der 102er fasziniert ist die Basserweiterung mit dem ATM, bei den 102ern bis 27 Hz. Dann könnte ich meine beiden 550er hinten aufstellen und die tiefen Bässe vorne aus den Standlautsprechern kommen lassen. Die Frage wäre auch, ob dann der Onkyo TX SR 607 dafür noch geeignet ist (für ATM-Betrieb):?:
Uwe
_________________
Der-Hesse
Im Grunde mußt du selber schauen was am besten ist.
Da spielen viele Vorlieben eine Rolle.Optik und Größe der Boxen, die Einbindung in den Raum usw.
Die 82er kenne ich nicht und kann sie daher nicht beurteilen.Ist mit Sicherheit auch nicht schlecht.
Wenn man denn kleine Standboxen mag.
Der 607er von Onkyo könnte schon etwas zu schwach sein, wenn du eventuell noch ein ATM einbinden möchtest.
Vielleicht solltest du da zu einem größerem AV Receiver greifen.
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
dito, bei Film kann ich nur zu identischen Front-LS raten.
bzw. nachteilig. Lieber mehrere Woofer (2 bis 4) einsetzen, das ist denke ich die wesentlich bessere Lösung. Die LS trennt man meist eh bei ca 80Hz, was bringt mir da die Standbox (natürlich anders wenn ich Musik hören will, rede hier aber von HK) die bis 29Hz spielt?. Du regst damit unter Umständen die Raummoden an ungünstigen Plätzen an, mit Woofern kann man da besser hantieren.
sehr interessant und sinnvoll finde ich die zwei Subwoofer Ausgänge.
Wie groß ist der Raum und wie planst Du die Aufteilung, möchtest Du 5.1 oder 7.1, für wieviele Leute ist das Gedacht etc... mehr Infos wären hilfreich.
Andi
Uwe
Beitrag von Uwe »
[quote="AndiTimer...
Andi[/quote]
Hallo Andi,
der Raum ist "im Keller (25 qm²/ 5,50mx4,55m)" (s. erstes Posting). Zunächst habe ich an ein 5.2 Set gedacht, eine Erweiterung auf 7.2 ist natürlich nicht ausgeschlossen, :wink: der neue Raum bietet im Gegensatz zum alten Wohnzimmer (Sitzplatz direkt an der Wand) auch mehr Möglichkeiten nach hinten für zwei weitere LS. Der Raum soll für 5 Personen optimal geeignet sein.
Uwe
_________________
AndiTimer
Sorry, das mit der Raumgröße habe ich wohl übersehen..
Zunächst habe ich an ein 5.2 Set gedacht, eine Erweiterung auf 7.2 ist natürlich nicht ausgeschlossen, der neue Raum bietet im Gegensatz zum alten Wohnzimmer (Sitzplatz direkt an der Wand) auch mehr Möglichkeiten nach hinten für zwei weitere LS.
dann würde ich von vorn herein auf 7.1 planen (mit mehren Woofern, sogar 4 um genau zu sein). Zumindest die Kabel für die Backsurrounds installieren.
wie hast Du Dir das vorgestellt, zwei Reihen, Sofa, Stühle etc... beschreib doch mal...
Sieh doch mal zu ob Du nicht noch zwei weitere Woofer wo auftreibst. Akustik solltest Du gleich mit einplanen, wobei ich da eher nicht zu "fertigen" Schaumstofflösungen greifen würde.
Kannst Du eine Skizee mit Türen, Fenster, Heizung etc. machen?
Andi
EDIT: wie hoch ist der Raum?
