ich erlaube mir mal, auf das persönliche Album von g.vogt zu verweisen, da kannst Du die Anbringung der WS 12 gut erkennen.
Nicht falsch verstehen, der WS 12 ist ein guter Wandlautsprecher, aber diese Art von LS erfordert im Grundsatz eine andere Abstimmung, weil sonst der Bass zum Dröhnen neigt.Kerl75 hat geschrieben:Danke, aber gibt es auch für die Front-LS gute Wandversionen oder ist es richtig,
dass man um einen Stand-LS nicht rumkommt?
Wenn Dir Stand-LS zu "aufdringlich" erscheinen, verweise ich nochmals auf die Variante NuLine 32 mit ATM. Auf einen AW kannst u dann u.U. leicht verzichten.
Sollte Dir ein schlankerer Stand-LS für die Front vielleicht eher gefallen, könntsest Du Dir auch mal die NuBox 511 ansehen
Dipole erzeugen durch die zusätzliche Schallquelle auf der Rückseite ein etwas diffuseres Klangbild, was sich vor allem dann auszahlt, wenn der Hörplatz sehr nah an den Rears liegt. In Deinem Fall (ausreichend Platz nach hinten) kannst Du unbesorgt Wand-LS oder andere Direktstrahler verwenden.Kerl75 hat geschrieben:Also Dipole besser als die WS12 hinten?
Wo ist der Unterschied?
Der Raum ist 8,40m x 5,70m (hoch 2,40m), wobei das Ess- und Wohnzimmer ist!
Quasi Strich in der Mitte und die LS sollen nur im Wohnbereich angeordnet werden.
Couch ungefähr in der Mitte - Abstand zu den LS hinten und vorne also ca. 2,50m.
By the way: Der Hörplatz sollte nicht genau in der Mitte des Raums liegen, sondern bei etwa 1/5 oder 2/5 der Raumlänge (Faustregel). gleiches gilt übrigens auch in etwa für die optimale Positionierung der Front-LS
Bei Deinem "Userprofil" spielt sich 80% des Geschehens über die beiden Front-LS ab, deswegen würde ich hier zu Lasten der Optik wählen und auf Wand-LS verzichten.
Übrigens: Eine Mischung von LS verschiedener Hersteller würde ich vermeiden.
bis dann
