Zimmer in WG dämpfen
aldicool
Beitrag von aldicool »
wunderbar, diesen anbieter finde ich bei praktiker sagt mir deren kundenservice.
also nur noch eine frage:
da ja schon eine wand da steht aus schlecht isoliertem rigips, sollte ich die neue wand jeweils von beiden seiten mit rigips an das gestell schrauben oder das gestell an die alte wand und dann den rigips drauf'?
danke ono
ono
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
Wenn du nicht nur zusätzlich eine Platte draufschrauben willst, sondern das Maximum tun, dann stelle eine neue Unterkonstruktion (50 mm Profile mit 1-2 cm Abstand entkoppelt vor die Wand (unten und oben befestigen) pack Trennwanddämmung rein und beplanke diese Seite neu. Mehr kannst du nicht tun. Prüfe aber auch noch mal, wie die Decke ausgeführt ist. Den Körperschall über den Fussboden wirst du auch kaum reduzieren können. Aber gegen den Luftschall hast du dann in deinem Rahmen das Beste getan.
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
wobei es sicher eine Verbesserung nochmals ist, die Wand nicht einmal zu beplanken sondern zwei bis drei Schichten drauf zu packen.
Andi
ono
Beitrag von ono »
AndiTimer hat geschrieben:
Andi
Natürlich ist mehrlagig besser. Wobei 1 Lage Diamant/Die Blaue nahezu 2 Lagen GKB entspricht. Ist am Ende Geschmackssache.
Achja, kommt dann nicht auf die Idee, in die Wand wieder Steckdosen oder Lichtschalter einzulassen. Die gehören dan "Aufputz" oder, wenn es denn UP sein muss, allseitig umkoffert! Vorhandene Löcher in der alten Wand vorher schließen.
aldicool
ich kann an der wand gut auf steckdosen verzichten.
es wird also von oben im querschnitt so aussehen :
alte wand - 2 - 3 cm platz - GK - gestell - GK
hab ich das richtig verstanden?
bei der Trennwanddämmung, welche stärke ? und muss gestell etc auch von dem anbieter der GKs (blaue linie, knauf) sein?
ono
Beitrag von ono »
aldicool hat geschrieben:ich kann an der wand gut auf steckdosen verzichten.
Innere GK-Platte fällt weg, kannst du nicht befestigen! :wink: Oder du schraubst zusätzlich eine Platte auf die vorhandene Wand.
Unterkonstruktion aus Metallständerwerk (unten und an der Decke U-Profil, an den Wandanschlüssen und in der Fläche C-Profile, ca. 60 cm Abstand), Trennwanddämmung passend zu Unterkonstruktion 50-60mm. Die (selbstschneidenden) GK-Schrauben lassen sich ganz normal mit Akkuschrauber in die Unterkonstruktion schrauben. Keine scharfkantigen Plattenstöße! Vorher Kante anfasen, damit man danach sauber spachteln kann.
Anbieter sind egal.
