Montage nuBox CS-411
- jonasboehl
Hi!
Natürlich kannst du die 511er da drauf stellen, aber es sieht erstens sehr merkwürdig aus, zweitens wird es nicht gut klingen, da der Wandabstand nach hinten viel zu gering wird. Außerdem ist der Hochtöner dann doch weit über Ohrhöhe, oder?
Ich würde dir zu zwei nuBox-311 mit AW-441 raten.
Oder optisch besser zum Sideboard passend die nuLine-32 (oder auch die nuJubilee) mit Subwoofer.
Die Boxen dann auf kleine Stative und das ganze wird prima aussehen.
Grüße Jonas
Grüße Jonas
- Master J
- Been thanked: 9 times
Ich stell' mir gerade auch vor wie das aussieht...
Willst Du Dir wirklich die Optik versauen, nur um auf jeden Fall Standboxen zu haben?
Vorschlag - sogar mit zwei Centern:
Stell' Dir jeweils einen nuLine CS-72 links und rechts vom Fernseher auf das Sideboard (stehend auf den beigepackten Tellerfüssen).
Die 72er gibt es ja in diversen edlen Oberflächen, zwar etwas teuerer als 511er, aber kommen sogar tiefer.
Wandabstand ist nicht so dramatisch bei denen:
Meine 3e vorne haben auch kaum und dröhnen deshalb nicht.
Subwoofer kann ich mir (in meinem Raum) dank ABL sparen.
Aber das ist individuell zu betrachten.
Jochen
Jochen
So würde ich dann jetzt umbestellen:
2 x nuLine CS-72
1 x nuLine CS-72
2 x nuLine DS-22
1 x nuLine AW-1000
Den Center packe ich über den Fernseher.
Ich werde ihn leicht nach unten zum Hörer ankippen.
Ich bin da sehr überzeugt???
Was isn das für ein Satz??
Ich wollte schreiben, dass ich überzeugt davon bin, dass
Standlautsprecher echt keinen Sinn machen.
Theoretisch könnte alles in weiß sein.
Aber das würde farblich nicht zum Receiver passen.
Ich bleibe bei alles in schwarz.
Die Standlautsprecher machen wirklich null Sinn und da lasse ich mich
überzeugen. Ich vermute, dass die beiden CS-72 nicht wirklich als Frontspeaker
notwendig sind, aber ich denke mal: Viel hilft viel ^^.
Hat jemand noch überzeugende Einwände?
Oellie/Maik
2 x nuLine CS-72
1 x nuLine CS-72
2 x nuLine DS-22
1 x nuLine AW-1000
Oellie/Maik
- jonasboehl
Weiß hat schon einen edlen Touch.
Dann sieht es aber so langsam alles bei mir wie in den besten 80'er Jahren aus
Die Umbestell-Email ist schon raus. Aber ich vermute, ich werde wohl mit der Hotline Quatschen müssen.
Das nächste mal beschäftige ich mal nicht wieder rückwärts mit dem Thema
Oellie/Maik
Oellie/Maik
- Master J
Schön.
Wobei ich nach wie vor den Center-Center weglassen würde (zumindest mal "ohne" testen, bevor Du bohrst).
Pegelfestigkeit ist dabei kein Problem.
Meinen vorherigen CS-4 konnte ich mit dem ABL 8/80 allerdings recht problemlos überfordern.
Jochen
So um die 30 Hz werden es sein.Krypton hat geschrieben:wie tief spielt der cs-72 mit abl-82 (-3db)? überleg mir diese front auch mit 3 nuline-centern.
Jochen
Ich kann den gerne weglassen. Ich hätte da sogar noch ein Einsatzgebiet...
Auch wenn es für die Zweitlösung im Prinzip zuviel wäre.
Am 19.03. sind die Boxen vermutlich schon bei mir ^^.
Wenn ich richtig verstanden habe, kann es sein, dass der Center aufgrund der Raumaufteilung keinen "echten" Sinn macht?
Ich habe mal ein Skizze des Raumes hier eingefügt:
Der Raum ist ingesamt so ca. 6,65 x 4,12.
Allerdings wird eben nur eine Hälfte für's kleine Heimkino genutzt.
Ich vermute aber, dass ich nun die für meine Situation bessere Wahl getroffen habe.
Ich lasse mich mal überraschen.
Maik
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Offtopic:
Sorry das ich da einmal was schreiben muss was nicht zum Thema passt, aber womit hast du das erste Bild erstellt? Ich wollte sowas auch machen wenn mein Umzug ansteht und wenn es mit einem kostenlosen Programm entstanden ist wäre das super für mich.
so und nun begebe ich mich wieder in die wahrscheinlich große Masse der passiven Nubi-Mitglieder.
Ich wollte es schon dazu schreiben. Ich habe lange nach so einem einfachen, schnellen und kostenfreien Program gesucht. Wenn Du auf die Seite guckst, dann siehst Du, was wirklich möglich ist.
http://www.sweethome3d.eu/de/index.jsp
Viel Spaß damit! ^^
Maik
Viel Spaß damit! ^^
Maik
