wieso hast Du Dich so auf die 381 bzw 481 fixiert?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das mittelfristige Ziel der Aufbau einer 5.1 Anlage, auch wenn jetzt aus finanziellen Gründen zunächst nur 2 LS angeschafft werden sollen
Denkbar wäre doch auch, dass Du zunächst 2 NuBox 311 kaufst, die Du dann später als Rear-LS verwenden kannst.
Damit wären wir schon beim Thema "Aufstellung": Die von Dir angesprochenen 20 cm Wandabstand beziehen sich auf den Abstand zur Rückwand, richtig
Eine Skizze/Bild vom Raum wäre nicht schlecht, um die Situation besser einschätzen zu können.
Wenn Du dem Ansatz mit den 2x311 folgst, hast Du erst mal ein prima "Starter-kit" und kannst je nach Finanzlage bzw. u.U. Änderung der räumlichen Situation "aufrüsten".
Wenn Du bei Deinem ursprünglichen Ansatz bleiben willst, wäre meine Empfehlung, die 381 mit günstigen Ständern anzuschaffen. Dabei ist das Hauptargument die Optik bei der geplanten Aufstellung, aber wie gesagt, ohne Vorstellung vom Hörraum ist das schwierig einzuschätzen.
bis dann
