Einer meiner Lautsprecher dröhnt
~ 60Hz Wellenlänge: 5,71 Meter
Dein Raum ist 5 Meter lang (laut Skizze), ich würde auf die Längsmode bei 68Hz tippen.
Die Frage ist, wie sich dein Tresen insgesamt auf den Raum und seine Moden auswirkt, das ist sehr schwer bis unmöglich zu berechnen.
Kannst du uns evlt. noch den genauen Standort (in Metern) deiner Boxen mitteilen? Immer im Bezug auf die Wände ( x Meter von der Seitenwand, y Meter von der Rückwand).
Wie hoch ist denn dein Raum? Normal hoch, so 2,40-2,50?
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Also dass ich eine Raummode bei 68Hz habe glaube ich eher nicht, weil das Dröhnen zwischen 50Hz und 70Hz auftritt, wobei 70Hz nahezuvollkommen normal ist. Auch bei 68 Hz hört man nur ein ganz leichtes Dröhnen.
Der Raum misst jedenfalls wie du schon fesgestellt hast 5 Meter in der Länge und 3,80 in der Breite.
Die Höhe ist nicht normal, da es sich um einen Kellerraum handelt liegt sie bei 2m.
Der Abstand von der Vorderwand (wo die Boxen stehen) bis zum Thresen misst 3,80m.
Der Abstand der Boxen zur Rückwand beträgt jeweils 90cm.
Der Seitenabstand der rechten Box 75cm und der linekn 10cm mehr also 85cm.
Gemssen habe ich hier vom Membranmittelpunkt aus.
Das sind die Abstände in denen die Boxen normalerweise stehen und auch die maximalen Abstände.
Höchstens den Abstand zur Rückwand könnte ich um 10cm vergrößern, wenns was hilft.
Helfen diese Angaben jetzt?
Ich weiß ja nicht ob cih das richtig verstanden habe mit den Raummoden, aber meiner Meinung nach muss ich irgendwie auf den Abstand der Wellenlänge bei 60Hz kommen, die ja 5,7m beträgt.
Dabei würde ich die Raummode mit der hinteren Wand eher ausschließen, da diese ohnehin teils vom Tresen verdeckt ist und der Gangunterschied 8,2m beträgt also eher nicht zu den 5,7m passt.
Besser passt da der Abstand zur Seitenwand. abzüglich dem Abstand der rechten Box zur Wand von 75cm beträgt dieser ja 3,05m,
was einen Gangunterschied von 6,10m ausmacht. Würde also besser zu den 5,7m passen.
Und auch der Gangunterschied bei Vorderwand - Tresen ergibt bei mir 5m.
Wenn ich da richtig rechne, und wie gesagt ich hab eigentlioch keine Ahnung von dem Thema habe ich durch den Tresen eine Raummode bei 68Hz (wie du schon gesagt hast, und durch die Seitenwand eine Raummode bei 56Hz.
Diese beiden Raummoden addieren sich dann zu der maximum bei 60Hz.
Klingt das so plausibel?
Und dementsprechend müsste ich Absorber am Tresen und an der Linken Wand anbringen, korrekt?
Wenn ich mich irgendwo irre korrigiert mich bitte!
Maddin
Maddin
Nur mal ein schnellschuss, da ich gerade nicht die Zeit für längere Ausführungen habe:
Würde die Möglichkeit bestehen deinen Tresen zu einem Helmholzresonator (abgestimmt auf 68Hz) umzubauen?
Absorber sind bei diesen tiefen Frequenzen eher ungeeignet.
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Berechnungen bei so einem Komplexen Raum sind kaum möglich.
Deshalb wirst du im Internet immer nur Rechner für Quadratische Räume ohne jeglichen Schnicksschnack finden.
Da kommst du mit ausprobieren und messen mit wesentlich weniger Aufwand zu einem besseren Ergebnis.
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Wie schon gesagt, gemessen habe ich bereits und das Dröhnen tritt zwischen 50Hz und 70Hz auf.
Und wie soll ich etwas ausprobieren? Die Position der Lautsprecher kann ich nciht weiter verändern und ohne einen Absorber oder Resonator oder ähnliches in der Hand zu halten kann ich ja auch nichts ausprobieren, oder?
Maddin
Maddin
