Einer meiner Lautsprecher dröhnt
maddin91
Beitrag von maddin91 »
Hallo mal wieder! :D
Im Filmbetrieb letztens ist mir aufgefallen, wie stark mein Dröhnproblem ist.
Daraufhin habe ich mal etwas herumprobiert, und herausgefunden, dass es nur einer meiner Lautsprecher ist, der das Dröhnen verursacht. Wenn ich die Balance nur auf Links stelle ist alles super, aber auf dem rechten Dröhnt es wie verrückt.
Deswegen kann man Raummoden doch eher ausschließen, oder? villeicht durch Reflextionen?
Hier erstmal ein Grundriss:
http://yfrog.com/mvgrundrissp
Wie gesagt, das Dröhnen tritt nur bei der rechten Box auf.
Der Tresen besteht aus einer 1,20m hohen Porenbetonmauer mit RigibsPlatten und einer Holzplatte drauf.
Unter dem Glastisch liegt ein großer Teppich, und vor dem Fenster hängt ein Vorhang.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Maddin
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
hast du wärend rechts dröhnt auch mal den Heizkörper angefasst ? :wink:
Die rechte Box mal woanders hingestellt ?
Die beiden Boxen vertauscht ? Wandert das Dröhnen mit ?
Ich gehe von Punkt 1 aus.
Da hilft dann nur umstellen.
Der Tresen reflektiert rechts natürlich auch anders als links die weiter hinten liegende Wand.
Versuch macht kluch....
Zuletzt geändert von König Ralf I am Mo 23. Aug 2010, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
holger.l
Beitrag von holger.l »
Hallo
Könnte eine Reflexion am Tresen sein. Quasi als ob Du direkt vor einer Wand sitzt.
Wie hörst sich denn eine nach Links verlagerte Hörposition an?
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Maddin,
ganz symmetrisch gehts im Raum ja nun nicht zu. Die rechte Box steht laut Skizze dichter an der Seitenwand. Und den Tresen sollte man bei dieser Größe/Höhe wohl auch nicht unterschätzen. Wie verändert sich der Eindruck, wenn du mal im Stehen hörst? Zur weiteren Eingrenzung könntest du auch mal testweise die beiden Boxen vertauschen (um anderweitige Ursachen wie Boxendefekte auszuschließen).
Lipix
Beitrag von Lipix »
Welche Lautsprecher denn ?
Schonmal versucht das Bassreflexrohr zu verstopfen ? Wobei der LS ja laut Skizze ein gutes Stück weg steht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
ramses
Re: Einer meiner Lautsprecher dröhnt
Beitrag von ramses »
maddin91 hat geschrieben: Deswegen kann man Raummoden doch eher ausschließen, oder?
Wie kommst du denn da drauf?
Die Ursache für Dröhnen liegt ja in den (Raum-)Moden begründet. Wenn man (Raum-)Moden ausschließen könnte, dann würde es folglich nicht dröhnen ;-)
Die Frage ist, was da jetzt dröhnt. Mit welcher Frequenz dröhnt es denn? Wenn diese hinreichend tief ist, ist die Wellenlänge entsprechend lang und es kann nur dein Raum sein, nicht aber der Heizkörper z.B..
schönen Gruß
Hannes
Oellie
Beitrag von Oellie »
Lautsprecher vertauschen.
Wandert das Dröhnen, dann ist der LS kaputt.
Andernfalls höchstwahrscheinlich ein Problem mit
Raummoden/Reflexionen.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
Ich tippe auf die Theke als Verursacher des Dröhnens, ist ja quasi als Reflektor zur Hörposition aufgebaut/gestellt.
Einfachste Methode um dies zu belegen:
Boxen mal umstellen. ich würde die mal links und rechts des 2-Sitzers aufstellen.
(Was spricht dagegen, die Ausrichtung im Raum um 90° gegen den Uhrzeigersinn zu drehen?
Front also dort, wo jetzt der 2-Sitzer steht.. Nur so eine Idee.
alles per Plex an Samsung TV
maddin91
Hallo und danke für die vielen Antworten 8O
Was meinst du damit? also ich habe mal gefühlt, ob er stark schwingt. Tut er aber nicht.
Natürlich habe ich auch etwas herumgeschoben, was aber nahezu nichts gebracht hat.
Ich habe die Boxen vertauscht und es bleibt die rechte Box, die dröhnt. Ein Defekt ist also auszuschließen.
Das Dröhnen taucht nahezu überall auf. Am stärksten ist es direkt hinter bzw. neben der Box.
Je weiter man sich dann von ihr weg entfernt desto schwächer wird es.
Ganz verschwunden ist es da, wo die linke Box steht. :?
Die Raumorientierung um 90° zu drehen ist leider berhaupt nicht möglich, das die Leinwand und Beamer etc. bereits alles an der Vorderwand ist.
Wie kann ich denn feststellen um was für eine Frequenz es sich handelt?
Bisher habe ich als testlied Basic Space von The Xx benutzt:
Hier ist das Dröhnen ganz furchtbar stark.
Kann ich villeicht mithilfe von behelfsabsorbern in form von decken oder matratzen etwas bewirken, um festzustellen, ob das etwas ändert?
Maddin
maddin91 hat geschrieben:Das Dröhnen taucht nahezu überall auf. Am stärksten ist es direkt hinter bzw. neben der Box.
Das ist eine sachdienliche Beobachtung: Die linke Box steht offenbar in einem "Bassloch", aus dem heraus sie selber auch kaum Bass in den Raum zu transportieren vermag.
Der nächste Schritt sollte sein, mit Testtönen herauszufinden, welche Frequenzen am deutlichsten dröhnen. Damit lässt sich dann oft schlussfolgern, welche Raummode (längs, quer, Boden-Decke) hier besonders auffällig stört. Dann kannst du zielgerichteter mit Absorbern und Aufstellungsänderungen experimentieren.
