FRAGE GEÄNDERT; SCHAUT BITTE SEITE 2 AN
Ok, danke Leute, ich werde bei der Nubox bleiben;)
Eine andere Frage: Ich habe einen Plattenspieler geerbt(Siemens Klangmeister RS330)
Den würde ich jetzt gerne als Zuspieler verwenden. Allerdings hat er merkwürdige Anschlüsse, an die man nicht einfach LS Kabel anschließen kann(das Gerät ist von 1975)
Habe mal ein Bild angehängt, bitte sagt mir, was das für ein Ausgang ist und ob es dafür Adapter gibt.
Vielen Dank!
http://www.abload.de/img/dsc00336hch8.jpg
http://www.abload.de/img/dsc003386eq1.jpg
Vielen Dank!
Argh, da wäre es aber sinnvoller gewesen, einen NEUEN Thread aufzumachen, statt hinterher den Betreff zu ändern
Das ist ein Lautsprecheranschluss nach DIN 41529, der Plattenspieler hat dann offenbar den Verstärker bereits integriert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherstecker
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
für mich sieht es aus wie die "guten", alten DIN-Lautsprecher-Buchsen. SChau mal ob Du da noch was findest:-)
Super, vielen Dank Euch!
Ich wollte nicht extra wegen so einer kleinen Frage einen neuen Thread aufmachen
In Wikipedia steht ja folgendes: Der Rundkontakt wird in der Regel mit dem Signal bzw. "+" belegt, während die abgeflachte Seite mit Masse bzw. "-" belegt ist.
Heißt das also, dass ich das + und - Ende des LS Kabels einfach in die Öffnung friemeln kann?
- Linearbevorzuger
Habe ich in meiner Kindheit mangels gerade passender Hardware immer wieder gerne versucht, funktioniert aber mehr schlecht als recht. Versuchs besser hiermit.8800GT hat geschrieben:Heißt das also, dass ich das + und - Ende des LS Kabels einfach in die Öffnung friemeln kann?
Gruß Holger
Wohnzimmer: nuLine 102 an nuControl 2 + nuPower D
Man Cave: nuPro A-500 + AW 350
Schlafzimmer: nuVero 4 an SONOS CONNECT:AMP
"Studio": nuJubilee 40 an NAD C 356 BEE
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Linearbevorzuger hat geschrieben:Versuchs besser hiermit.
Das Lautsprecherkabel abisolieren, die Kupferdrähte in die Klemmen stecken und die Schrauben zudrehen, damit eine feste Verbindung hergestellt ist.8800GT hat geschrieben:In diesen Stecker klemme ich dann mein Lautsprecherkabel einfach ein und dann funktioniert das?
Ich vermute aber, dass ein normales Kabel mit 2,5 mm² nicht reinpasst. Wenn das so ist, dann passt aber sicher das Nubert-Notkabel....damit findet es wenigstens auch eine Verwendung....
Alternativ könnte man auch ein beliebiges zwepoliges Stromkabel (0,75 mm² Litze) aus dem Baumarkt nehmen - der Klang ist in diesem Fall ohnehin sekundär.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Been thanked: 3 times
das Gerät das Du uns zeigst ist kein reiner Plattenspieler sondern, so wie ich es sehen, eine vollständige Kompaktanlage. Diese Bauform war damals sehr beliebt.
D.h. das Teil hat einen eingebauten Plattenspieler, einen Tuner, ein Cassetten-Deck und einen Verstärker.
Will sagen, du mußt nur zwei Boxen anschließen und fertig ist der Lack!
Oder andersrum ausgedrückt:
Du kannst den Plattenspieler als reiner Zuspieler/Stand allone-Gerät vermutlich nicht nutzen, wenn Du keinen Phono-Ausgang findest.
Soweit mir bekannt ist, gab es das aber nicht.
Noch etwas:
Der Plattenspieler ist nicht von Siemens (Siemens hat nie eigene Plattenspieler gebaut), sonder von PE (= Perpetuum Ebner).
Eine damalige deutsche Firma im Schwarzwald mit hohem Qualitätsanspruch. Hat es am Markt leider nie und unverdienterweise auf
Augenhöhe zu Dual geschafft.
whitko
Noch etwas:
whitko
NuLine 32/ATM,Yamaha A-S2000,CD-S2000,Pro-Ject Tuner Box, KH Grado PS 1000 e, Grado GS 1000 e; AKG K812,
HiFi-Man HE 560, Audeze LCD3, KHV Lehmann BCL, Violectric 181 (für symm. Anschluß), Lehmann Rhinelander.
Hallo 8800GT,
Ansonsten dürfte der eingebaute Verstärker mit 30 Watt durchaus auch taugen.
vielleicht gibt es aber einen Tape-Anschluss mit beschaltetem Ausgang. Dann bräuchtest du vermutlich einen Adapter von DIN auf Cinch und müsstest natürlich an einen normalen Eingang des Verstärkers gehen, nicht an Phono.whitko hat geschrieben:Du kannst den Plattenspieler als reiner Zuspieler/Stand allone-Gerät vermutlich nicht nutzen, wenn Du keinen Phono-Ausgang findest.
