LG HT304SU kompatibel mit nuBox AW-441 ???
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Wiiddz »
Ich kann nur den Sub leise machen!!!
Danke erstmal an alle die mir geantwortet haben!
Im Normalfall versucht die Anlage ständig auch über die "Würfelchen" den Bass wiederzugeben!
Also den Rechten und Linken Frontspeaker an die HiLevel Out des Woofers!
Und die Frontausgänge der LG an die HiLevel Inputs des Subs!
Und mit dem Bass der LG passiert nichts weiter?
Und die Rear-Boxen bleiben an der Anlage dran?
Krypton
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Krypton »
Krypton hat geschrieben:Theoretisch: Sub out des Systems (also LS-Terminal, + und -) an den "High-Level-In" des Sub. Frequenzregler auf Maximum - es kommt ja nur Tiefton vom System.
Nachteil: Der Sub klingt wahrscheinlich sogar im Hochton besser als die übrigen Boxen... :mrgreen:
Den bestehenden Sub NICHT anschliessen.
Den nuBox Sub wie im zitierten Teil beschrieben anschliessen und einstellen.
Was ist unklar?
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
aber sollte ich nicht den LG Sub an den HiLevel Output des nuBox-Subs anschließen, wegen den zuvor beschriebenen Löchern?
Krypton
Re: 4/ 8 Ohm
Naja, solche Böxelchen spielen üblicherweise bis ca. 120Hz runter, vielleicht auch nur bis 150Hz, und die kann der nuBox-Sub dann doch noch übernehmen.
Sollte das nicht der Fall sein - Grenzfrequenz von z.B. 200Hz bei den Böxchen - dann entsteht ein "Loch". Dann kannst Du immernoch zusätzlich den alten Sub an die High-Level-Out des AW-441 klemmen. Zudem bietet sich dann die Variante, den Frequenzregler am AW etwas runter zu drehen und damit zu experimentieren...
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
ich hab einen +/- Ausgang an der LG Anlage
und beim High Level Input des Sub zwei (Rechts/ Links) +/- Eingänge
Also was ist zu tun?
+/- der Anlage splitten, oder entweder rechts, oder links anschließen?
Zuletzt geändert von Wiiddz am Do 9. Dez 2010, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fly
Been thanked: 2 times
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Fly »
Wiiddz hat geschrieben:ich hab einen +/- Ausgang an der LG Anlage
Nochmal:
Wenn möglich: Einstellung LG: Sub OFF
Dann je 1Paar Boxenkabel vom linken bzw rechten Frontausgang der LG in den HiLevel IN des Woofers
Vom HiLevel OUT des Woofers mit je 1 Paar Lautsprecherkabel in die LG Satelliten.
Ferdsch.
Fly hat geschrieben:Einstellung Setup: Subwoofer NO - die LG sollte die Basssignale zu den Frontkanälen zumischen ***
LG Frontausgänge an HiLevel In des Woofers
HiLevel Out Woofer an die Frontboxen.
Durch die im Woofer integr. Weiche erhalten die Frontlautsprecher ein im Tiefstbass abgefiltertes Signal.
Ich würde den Nubert-Woofer nicht an den Subwooferausgang der LG anschliessen, da nicht sicher ist, wo der filtert!
Wenn das dennoch machen möchtest, dann gehste mit einem Paar Lautsprecherkabel vom Sub-Ausgang der LG in den linken HiLevel IN des Woofers.
Zuletzt geändert von Fly am Do 9. Dez 2010, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
alles per Plex an Samsung TV
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
wir sprechen ja von zwei verschiedenen varianten^^
Fly
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Fly »
Krypton hat geschrieben: Dann kannst Du immernoch zusätzlich den alten Sub an die High-Level-Out des AW-441 klemmen.
:confusion-confused:
Was dabei rauskommen wird, möchte ich mir nicht mal vorstellen...
Frequenzüberlagerungen, Phasenauslöschungen, "Blubber-Bässe",... Naja.
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
naja ich probier beide Varianten aus und die, die besser klingt wird übernommen^^
Fly
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Fly »
Genau so machts Sinn :-)
Dir muss es gefallen.
