LG HT304SU kompatibel mit nuBox AW-441 ???
Wiiddz
Beitrag von Wiiddz »
Hallo allerseits,
ich habe mir mal ein LG HT304SU Heimkinosystem gekauft.
Der Verstärker für den Subwoofer hat eine Widerstand von 8 Ohm!
Ich möchte nun die nuBox AW-441 als Subwoofer anschließen!
Sie Läuft allerdings mit 4 Ohm!
Wie kriege ich das gelöst?
Zuletzt geändert von Wiiddz am Do 9. Dez 2010, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Krypton
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Krypton »
Der Nubert Sub ist aktiv... :?
Wiiddz
Re: 4/ 8 Ohm
Und was heißt das jetzt?
Fast überall steht, dass man einfach die 4 Ohm Box an den 8 Ohm Verstärker anschließen soll!
Kann ich das auch machen?
TasteOfMyCheese
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hallo erstmal hier im Forum,
Wiiddz hat geschrieben:Fast überall steht, dass man einfach die 4 Ohm Box an den 8 Ohm Verstärker anschließen soll!
das heißt, dass diese "Box", also der Subwoofer einen eigenen Verstärker hat und nicht wie eine "normale" passive Box angeschlossen werden kann, sondern üblicherweise an einem Verstärker in den "Subwoofer-Out" - Ausgang.
Außerdem sollte man die frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, einen Subwoofer für dieses System zu verwenden, der knapp 3 mal so viel wie das gesamte System kostet...
Berti
_Richard_
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von _Richard_ »
Ich glaube der Subwoofer bei Deinem System ist passiv. Du kannst also nicht ohne weiteres einen aktiven Subwoofer AW-441 (mit eigenem Verstärker) anschließen.
Ansonsten schließe ich mich der Aussage von "Tasteofmycheese" an. Irgendwie passt der Subwoofer nicht zu diesem speziellen System.
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Kat-CeDe »
habt ihr schon was von High-Level-Inputs gehört? Da kann man die "Anlage" durchaus anschließen. IMHO sollte 4/8 Ohm keinen Unterschied machen bzw. es hängt wohl davon ab was Du für Lautsprecher an die Ausgänge des 441 packst.
Krypton
Re: 4/ 8 Ohm
Theoretisch: Sub out des Systems (also LS-Terminal, + und -) an den "High-Level-In" des Sub. Frequenzregler auf Maximum - es kommt ja nur Tiefton vom System.
Nachteil: Der Sub klingt wahrscheinlich sogar im Hochton besser als die übrigen Boxen... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Krypton am Do 9. Dez 2010, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: 4/ 8 Ohm
Hallo Wiiddz,
Hinsichtlich der Anschlussimpedanz ist dein Vorhaben unproblematisch, weil der Subwoofer seinen eigenen Verstärker hat und sich quasi stromlos das Signal am Lautsprecheranschluss holen kann.
Schwierigkeiten sehe ich anderswo: Ich fand in der BDA zu deinem Heimkinosystem keine Angaben über die verwendete Trennfrequenz. Angesichts der Lautsprecherwürfelchen vermute ich, dass sie ziemlich hoch liegt. Es könnte passieren, dass sie so hoch liegt, dass du ein "Loch" bekommst, weil der AW 441 selber auch einen Tiefpass hat, den man höchstens auf 150 Hz stellen kann. Vielleicht hilft dann die Variante, den Originalsub an den Lautsprecherausgang des AW 441 anzuschließen, damit er diese Lücke auffüllt.
_Richard_
Re: 4/ 8 Ohm
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Ja, haben wir. :mrgreen:
Die Frage ist ob Wiiddz auch schon davon gehört hat.
Fly
Been thanked: 2 times
Re: 4/ 8 Ohm
Beitrag von Fly »
Wie Gerald schon geschrieben hat, ist die Frage mit dem Widerstand überflüssig. Diese stellt sich nur wenn "normale" passive LS (also ohne eingeb. Verstärker) per Boxenkabel an einen Verstärker/Receiver angeschlossen werden.
Falls die LG dies erlaubt, so schliesse den Woofer folgendermaßen an:
Einstellung Setup: Subwoofer NO - die LG sollte die Basssignale zu den Frontkanälen zumischen ***
LG Frontausgänge an HiLevel In des Woofers
HiLevel Out Woofer an die Frontboxen.
Durch die im Woofer integr. Weiche erhalten die Frontlautsprecher ein im Tiefstbass abgefiltertes Signal.
Ansonsten kann ich den Vorrednern/Schreibern nur zustimmen - ob es zweckmäßig ist den AW 441 an die Anlage anzuklemmen?
Andererseits, auch ein Woofer kann der Grundstein für eine neue Anlage sein :-)
***es gibt so Kompakt-Design-Schmuckschatullen die es nicht erlauben den Woofer zu deaktivieren bzw die Bassanteile nicht umlenken!
Argumentation der Hersteller: Das ist soo ja nicht von uns gedacht/gewollt.
alles per Plex an Samsung TV
