grade nach Hause gekommen. Hier auf die schnelle der Grundriss.
Grußß
That's itEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Moin!
Folgende Umräumidee:
Couch runterziehen, wo jetzt das Bett steht
Bett in die linke obere Ecke unters Fenster
Eckschrank in die rechte obere Ecke
Schreibtisch daneben in Platz zwischen Couch und Eckschrank
links, an die Wand: Lowboard
neben das Lowboard die beiden Böxlis und Hörplatz wird oberes Ende der Couch!
Raus aus dem Zimmer kann prinzipiell gar nix, oder? Ansonsten hätte man noch etwas mehr Spielraum...
Schreibtisch steht schon bündig am Schrank. TV ist von der Länge so gross wie das Lowboard (wenn er geliefert wird der 50 Zoll)TasteOfMyCheese hat geschrieben:Hey,
kannst du den Schreibtisch weiter in Richtung des Eckschrankes rücken? Das Problem was ich sehe ist, dass du unabhängig von den Boxen die du kaufst kein ordentliches Stereo-Dreieck aufstellen kannst, da du im Verhältnis zum Lautsprecherabstand (voneinander) zu weit weg sitzt. Wie viel Platz hast du denn noch vom TV bis zur Wand bzw bis zum Schreibtisch?
Couch vorschieben eher ungern, wobei man sagen kann, dass mein Hörplatz durch die Kissen auf der Couch schon etwa 40-50cm von der Wand entfernt ist und sich somit der Abstand zum TV verkleinert und dieser wird auch ca 20cm von der Wand entfernt sein.TasteOfMyCheese hat geschrieben: Eine Möglichkeit wäre es, wenn du dir Kompaktlautsprecher kaufst, einen davon auf deinen Schreibtisch stellst, einen auf Stativ in die Ecke (mit genügend Wandabstand) und das TV-Board, um den Fernseher trotzdem in der Mitte zu haben weiter zum Schreibtisch rückst.
Selbst das wird noch nicht ideal sein. kannst du die Couch etwas vorrücken? So 50cm?
Berti
Sehr schöne Idee und ich würde sie sofort umsetzen. ABER, leider würde ich 1. meine Heizung die unterm Fenster ist 2/3 bedecken und 2. habe ich vergessen, dass das Bett im Zimmer leider fix ist, da es sich um ein Wasserbett handeltEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Moin!
Viele schwören auf den diffusen Klang - da heißt es ausprobieren!amieX hat geschrieben:Ist es möglich/macht es Sinn sie als Dipol im Front Bereich zu benutzen wenn man halt nicht soviel Platz hat? Oder trettte ich hier voll auf'em Schlauch
