Zumal das ABL ja schon vorhanden ist.
Meine nur um den Bass abzusenken , müßte doch schon mal ne Erkenntnis bringen
Sollte ich Quatsch erzählt haben ,so bitte ich um Vergebung.Achtung, die Aussage ist falsch. Das ATM kann den Bass nicht absenken, da der Bass-Regler in der Stellung "off" so wirkt als sei das ATM nicht angeschlossen.
Ein Hochpass ist ein Filter. Dieser lässt nur hohe Frequenzen durch, d.h. die tiefen Frequenzen werden gedämpft oder abgeschnitten und sind damit nicht mehr hörbar. Deswegen auch "Hochpass" ~ so zu verstehen: die hohen Frequenzen passieren den Filter ungehindertmadison hat geschrieben:ich kann ja mal probieren den Wandabstand zu vergrößern, alle anderen tipps von Dir habe ich keine Ahnung was Du damit meinst und wie das geht.
wie kann man die frequenzen herausfinden? was ist ein Hochpass?
Das vermute ich auch, dass das Problem im Grundtonbereich liegt!g.vogt hat geschrieben:Ich vermute, dein Problem liegt eher im oberen Bass- und Grundtonbereich. Die meisten Kompaktlautsprecher haben im Grundtonbereich so um die 100 Hz einen eingebauten "Buckel" [...]. Das ABL/ATM [...] bügelt auch diesen dann nicht mehr notwendigen "Buckel" weg. [...]
Und in der Tat: Wenn das an der 381 mit ABL besser funktioniert hat, könnte das ATM an der nuWave 35 den selben Effekt haben.
Das ATM für die nuVero-Serie kann durchaus den Bass absenkenNuVadeo hat geschrieben:Achtung, die Aussage ist falsch. Das ATM kann den Bass nicht absenken, da der Bass-Regler in der Stellung "off" so wirkt als sei das ATM nicht angeschlossen.michl1969 hat geschrieben: aber Abhilfe schaffen könntest du vielleicht mit einem ATM . Da genauso wie du den Bass anheben , natürlich auch absenken kannst.
Schau doch einfach mal ins Datenblatt eines ABL/ATM für eine der kompakten Boxen.m4xz hat geschrieben:@ g.vogt:
Den von dir angesprochenen Bassbuckel kann ich nicht ganz nachvollziehen,...
Nö. Es ist ja eh auch schon nicht linear, wenn eine Box formatbedingt bspw. bei 70 Hz 3 dB weniger Pegel macht....ist der Grundsatz von Nubert nicht, linear abzustimmen?
Das wäre dann ja gegen die Philosophie
