Test Rotel RB1572 an NV14
Capo
Re: Test Rotel RB1572 an NV14
Beitrag von Capo »
RB 1572 1,5 V/8,3 kOhm
RB 1070 1,0 V/33 kOhm
Soweit ich das interpretiere ist doch die Eingangsempfindlichkeit der RB 1572 viel geringer als bei der RB 1070. Dann muss sie ja bei gleicher Einstellung leiser spielen.
>>> einfach mehr aufdrehen !!
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
alfnetwork
Beitrag von alfnetwork »
ansgar hat geschrieben:Hallo
Ja, war auch ein Denkfehler von mir. Stimmt schon.
Ich habe die 1572 gestern aben nochmal angeklemmt, und auch mal richtig Gas gegeben :mrgreen:
Aber wenn ich die 1070 wieder anklemme, dann........ dafür fehlen mir die Worte. Sagen wir es mal so, es öffnet sich eine andere Dimension.
Ich kann mir das auch nicht erklären, das die 1572 so klingt, aber es ist nunmal so. Vielleicht ist das Ding auch defekt, ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall, werde ich die Endstufe zurückschicken. Für mich bringt es nichts.
Ich werde meine 1070 behalten. Ich wusste nicht, was ich an ihr habe. :mrgreen:
Gruß Ansgar
Hab ich doch gesagt, die 1070 ist top :wink: .
Viel Spass
Pana 50 GW 20
Pre:Yamaha RX-V2067, RC-1070, LS: nuLine 120 + ATM an RB-1070, CS-72 u. 30 + ABL an RMB-1565, AW-1000, HD-XE1, BDP-S1E
PC: nuLine 32 + ATM
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Eigentlich ist völlig egal was auf der Pegelanzeige steht!
rami
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von rami »
Interessiere mich ja auch (unter anderem) für die 1572 (und 1582)
Daher bin von der ganzen Sache hier etwas enttäuscht :(
Ich kann mir nicht vorstellen dass die 1572 soviel schlechter als die 1070 klingt ,vermute du hast nen Montagsmodell erwischt.
Also ich hätte ich nochne Chance gegeben und sie umtauschen lassen...
PS: Auf der Rotelseite wird geschrieben der 1572 liefert bei 4ohm 500W. WIe ist das aber möglich wenn die Leistungsaufnahme mit 280W angegeben ist?
PPS: Weiss jmd über den Leerlauf/Standby-stromverbrauch der Geräte bescheid???
Falcon
Beitrag von Falcon »
Wenn Rotel 2x500W schreibt stimmt das zumeist, eher kann die Endstufe noch mehr.
Die 280W sind wohl die typische Leistungsaufnahme und nicht die Maximale.
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
HeldDerNation
Beitrag von HeldDerNation »
Das eine ist Dauer-, das andere Spitzenleistung.
Stimme der Vernunft :mrgreen:
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Capo hat geschrieben:
Richtig, und der Unterschied in der Eingangsempfindlichkeit entspricht - Überraschung - ziemlich genau den per iPhone gemessenen 3dB. Und 3dB sind nichts, was man nicht in der Vorstufe ausgleichen könnte.
ansgar
Beitrag von ansgar »
Hallo
Natürlich kann man das an der Vorstufe einstellen einstellen, aber darum ging es mir nicht. Ich wollte einfach etwas mehr "Power" im unteren Bereich, das die Pegeleinstellung ähnlich sind, wie mit den Cantons. Hört sich vielleicht etwas verrückt an, aber ich hatte mir das in den Kopf gesetzt. :roll:
Aber mit der größeren Rotel habe ich genau das Gegenteil erreicht (viel leiser, bei gleichem Pegel). Ich hatte natürlich vorher auch nicht die Eigangsempfindlichkeit beachtet.
Das die Rotel RB 1572 (meiner Meinung nach) auch noch schlechter (anders?) klingt, hatte ich nie gedacht.
Das gleiche hatte ich jetzt wieder, als ich die NV7 angeschlossen habe. Auch viel leiser als der Jamo 200. Der Center läuft an der BR 985 mit 100W/8Ω.
Den Pegel habe ich von -2 auf +2,5 gedreht. Das habe ich natürlich vorne auch gemacht.
Gruß Ansgar
Marantz AV 7703, Endstufen: 2x Mono AVM M3 NG, 2x Rotel 5-Kanal RB985 , Pioneer BDP51FD und Denon SACD,
LS: Nuvero 14 mit ATM-14, Center:Nuvero7, Dreambox 8000HD, LG 65 OLED C8,
HTPC mit 4,5 TB und jRiver,Cinch: Audioquest, LS: Kimber 8PR mit WBT,
rami
Beitrag von rami »
Hmmm "hoffentlich" hab ich das verstanden .... DIe 280 Watt sind Dauerleistung ,für impusle stehen die 500W zur verfügung .
Falls die Rotel dauerthaft 280W aus der Dose zieht wäre das ja wahnsinn, alsom gehe ich davon aus dass mit der angabe die "verfügbare" leistung gemeint ist.... nicht der leerlauf/standby verbrauch.
Malcolm
Beitrag von Malcolm »
Ich habe selbst zwar "nur" die 105er mit ATM aber war auch auf Endstufen-Suche.
Bin dann bei Rotel hängen geblieben und habe mir je eine analoge und eine digitale ausgeliehen (RB-1552 und 82 sind analog aufgebaut, RB-1562 und 1572 digital).
Während bei der analogen der Klang satt und rund war, die Mitten präsent und alles "schön" war, hatte ich bei der digitalen irgendwie keinen Spaß beim hören. Ein bisschen weniger Mitten, ein bisschen weniger Oberbass, fetter Tiefbass und "dünne" Höhen...
Wenn 15er Rotel-Serie, dann analog! Also die 1552 oder 1582 (zumindest nach meiner Erfahrung).
Da ich dann aber seeeeehr günstig an einen Accuphase gekommen bin hat sich das für mich eh erledigt, jetzt bin ich glücklich und brauche mich die nächsten Jahre nicht mehr um Stereoendstufen zu kümmern ^^
Viele schöne Sachen
