Planung 5.1 Surround-System
- HeldDerNation
Re: Planung 5.1 Surround-System
Sorry, aber auch mit der 511 wirst du bei 7.5 Meter Abstand keinen großen Spaß haben.
4 Meter zwischen den Boxen und 7.5 Meter zum Hörplatz ist alles andere als ideal... unabhängig welche Boxen du nimmst.
Anzustreben wäre ein gleichseitiges Dreieck bestehend aus Hörplatz und den Frontboxen. Als Seitenlänge würde ich 3.5 bis 4 Meter anstreben.
Und den Boxen gemäß der 1/5-Regel reichlich Abstand zu den Wänden gönnen.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Dem ist nichts hinzuzufügen!HeldDerNation hat geschrieben:Sorry, aber auch mit der 511 wirst du bei 7.5 Meter Abstand keinen großen Spaß haben.
Das A und O ist und bleibt nunmal eine einigermaßen sinnvolle Aufstellung
bis dann
P.S. Immer noch kein Bild oder Skizze möglich?
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Stevienew hat geschrieben:Immer noch kein Bild oder Skizze möglich?
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
Bei all den Antworten bin ich nun verwirrter als je zuvor.
So wie ich die vertrakte Situation sehe, ist das einzig entscheidende die Aufstellung der LS nebst Woofer im Wohnraum,- dann kommt in 2. Linie die Wahl der Lautsprecher.
Ergo, werde ich eine Skizze erstellen und hier einstellen.
Da ich aber beruflich z. Z. sehr eingespannt bin, dauert dies bis zum Wochenende.
Also bitte ich um Geduld eurerseits, - dann kann die Sache fundierter aufgerollt werden.
Bis dann...
roprivat
Bis dann...
roprivat
- Stevienew
That's itroprivat hat geschrieben:Bei all den Antworten bin ich nun verwirrter als je zuvor.
So wie ich die vertrakte Situation sehe, ist das einzig entscheidende die Aufstellung der LS nebst Woofer im Wohnraum,- dann kommt in 2. Linie die Wahl der Lautsprecher.Gruß
roprivat
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Forum,
wie versprochen, habe ich nachfolgende Skizze meines Wohnraumes zur Verdeutlichung der vertrakten Situation erstellt.
Folgende Optionen zum LautsprecherSet hierzu:
1. nuBox 311-Set mit...
2 x nuBox 311 als Front-LS mit Wandhalter
1 x nuBox CS-411 als Center-LS
2 x nuBox DS-301 als Rear-LS (Dipol wegen räumliches Verhalten) mit Wandhalter
1x nuBox AW-441 als aktiver Subwoofer
oder
2. nuBox 511 Set mit...entweder Subwoofer AW 441 (aus Kostengründen) oder AW 991
Daher meine Fragen mit der Bitte um Antwort an Euch:
a. Ist das Surround-System lt. Skizze umsetzbar? evtl Verbesserungen z.B andere Standorte der LS hierzu? (Hinweis: Umbau oder Möbel-/TV-Umstellung macht meine holde Gattin nicht mit
b. Welche der o.g. Lautsprecher-Optionen ist sinnvoll (meine Gattin würde einer 511-Box als Standbox schweren Herzens zustimmen
c. welche RearBack-LS käme evtl in Frage bei Erweiterung des System in 7.1
Vorab schon mal Danke für Eure Antworten
...und nu mal ran an die Tasten...
roprivat
oder
roprivat
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hmm,
ehrliche Antwort ?
Zieh um oder such dir ne andere Frau.....
OK.
Beides kommt wahrscheinlich nicht in Frage:
Punkt "c" streich mal aus deinem Gedächtnis.
Grauenvolle Aufstellungsmöglichkeit und dann an 7.1 denken passt nicht zusammen.
Über den Rest nachdenken dauert noch ein bischen...
ehrliche Antwort ?
OK.
Tschö , war schön mit euch
Stimme Ralf zu .. 7.1 ist Blödsinn.
Wenn es dir zu weh tut dann bau das Set doch einfach Schritt für Schritt aus ..
Erst die Standlautsprecher und Sub. Den Rest nach und nach .. in dem Fall natürlich die 511.
uff,
ich würde bei der Raumgröße 2xAW411 oder zumindest einen AW991 wählen.
Die Aufstellung ist wirklich keine Einfache Geschichte, ich kann mir den Raum auch nicht so wirklich vorstellen - Fotos wären für mich hilfreich. Denn auf der Zeichnung sieht es ja so aus, als hättest du zwischen Couch und TV einfach rund 20qm leeren Raum - das käme mir jetzt auch wohntechnisch recht komisch vor?! Du hattest geschrieben, dass man nichts umräumen könnte. Ich würde mir, falls meine Vermutung mit dem leeren Raum stimmt, aber doch mal Gedanken darüber machen. Ad hoc hätte ich nämich die Couch links an Position des Front LS links gestellt und die Couch rechts eine ganze Ecke weiter vor. Dann die Front LS links beim Torbogen (dann hast du auch keine Wand links) und den Front rechts an Stelle des Subs. So kommst du bei der Front auf gut 4,5m bei allen LS. Als Rear dann keine Dipole und diese eben hinten an die Wand bzw. in eine hübsche Bücher-/CD-/Regalwand, die dann an diese Wand kommt. Klar, deine Frau könnte dir den Kopf abreißen und ich weiß wie gesagt nicht, wie es aktuell wirkt, aber eigentlich sollte eine Sitzgruppe gut auf 20qm Platz finden und dann hättest du hinter der Couch zur Zimmertür immer noch 18qm ungenutzen Platz, bei dem du dich mit Möbeln austoben kannst?!
Hallo LotF,
danke für Deinen Vorschlag!
Der AW 991 ist zwar ein ganz schöner Brocken, - aber ich stimme Dir zu, bei der Raumgröße sicherlich notwendig.
Eine Möbelumstellung nach Deinem Vorschlag würde aber das komplette Bild eines "Luftigen Wohnzimmers" zerstören. Weiterhin wird die mittlere Fenstertür als Zugang zur Terasse auf der Südseite intensiv genutzt, daher auch der Freiraum von ca. 15 qm in der Mitte des Raums. Wenn ich irgendwie einen Digitalphotoapperat ergattere , stelle ich hier zur Verdeutlichung die entsprechenden Aufnahmen ein.
Mal sehen, welche Vorschläge zur Anordnung der LS noch von anderen Forumsmitgliedern kommen, - derzeit hege ich immer mehr die Tendenz, dass eine Surroundanlage halt einfach nicht realisierbar ist.
Vielleicht technisch gesehen mehr in Richtung hochwertige Musik/Stereoanlage gedanklich überlegen, und was machbar ist für in Verbindung zur Audiowiedergabe bei Film/Blueray/TV, mit entsprechenden Kompromissen und Abschlägen integrieren, - wäre auch ein Weg
, mal sehen, was die Diskussion weiter als Lösungsmöglichkeiten bringt.
Nochmals danke für Dein Feedback
roprivat
roprivat
