Neuling benötigt Eure Unterstützung bei den Komponenten
TasteOfMyCheese
Re: Neuling benötigt Eure Unterstützung bei den Komponenten
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Heiko69 hat geschrieben:wie kann ich mir ein flaches oder spitzes stereodreieck vorstellen - wenn das überhaupt ohne hörprobe geht?
Bei einem flachen Stereo-Dreieck wird die Bühne breiter, die Instrumente sind besser zu orten bzw. einfacher zu orten. Bei manchen Liedern hat man sogar das Gefühl, richtig drin zu sitzen und umschlossen zu werden von der Musik. Mir persönlich gefällt das besser, als ein Spitzes, allerdings hat es auch Nachteile: Bei manchen Liedern wirkt die Bühne wie ein Stückwerk, also sehr zerteilt, das wird bei einem spitzeren harmonischer. Die Bewegungsfreiheit, also der Sweet-Sport ist kleiner beim Flachen Stereo-Dreieck.
Heiko69 hat geschrieben:wären denn die abstände der ls und des center zu TV bzw. lowboard und seitliche rechte wand (30 cm) soweit in ordnung?
Ich finde den Ceter etwas zu niedrig, aber da ihr relativ weit weg sitzt, wird das gut gehen. Die 30cm sind wenig und natürlich nicht ideal, aber auch das wird gehen. Du wirst halt vermutlich von rechts recht starke Reflexionen abbekommen und daher wird der Mittelpunkt der Bühne ohne Einmesung des AVR nach rechts verschoben sein.
Berti
Heiko69
Beitrag von Heiko69 »
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Ich finde den Ceter etwas zu niedrig, aber da ihr relativ weit weg sitzt, wird das gut gehen. Die 30cm sind wenig und natürlich nicht ideal, aber auch das wird gehen. Du wirst halt vermutlich von rechts recht starke Reflexionen abbekommen und daher wird der Mittelpunkt der Bühne ohne Einmesung des AVR nach rechts verschoben sein.
Berti
welcher AVR kann besonders gut einmessen? kann das einmessen den idealen seitlichen abstand gut simulieren oder ist es dann nur ein kompromiss?
welchen winkel sollte das stereodreieck im idealfall haben - 60 grad? bei meiner konfig. mit einem abstand den front ls von 2,2m habe ich einen winkel von 74 grad zur sitzposition von 3,7m.
TasteOfMyCheese
Heiko69 hat geschrieben:welcher AVR kann besonders gut einmessen? kann das einmessen den idealen seitlichen abstand gut simulieren oder ist es dann nur ein kompromiss?
Die meißten aktuellen AVR haben recht ordentliche Einmessysteme, da ich aber eigentlich eh imer pure-direct höre, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt und kenne mich auch nicht ausreichend damit aus, um die gute Tips zu geben. Ich denke das Einmessen sollte den Abstand mit einbeziehen und die linke Box daher in den reflektierenden Frequenzbereichen lauter stellen, bin mir aber auch hier nicht sicher. Wäre interessant und klasse, wenn da jemand mit mehr Ahnung was zu sagen könnte!
Heiko69 hat geschrieben:welchen winkel sollte das stereodreieck im idealfall haben - 60 grad?
Das ist wie gesagt geschmacksabhängig. 74° finde ich schon sehr spitz. Man muss halt immer selbst wissen, wie sehr man das Potenzial seiner Lautsprecher nutzen will, da man ja immerhin ne Menge Geld dafür ausgibt. ;)
Berti
