AW 991 vs. JBL ES 250
Re: AW 991 vs. JBL ES 250
5x5 klingt für mich erstmal suboptimal, da die Bassverteilung relativ schlecht verläuft, wenn alle Seiten gleich lang sind. Da hilft nur probieren.
Zum Thema Raummoden: http://www.hunecke.de/de/wissen/raumaku ... moden.html
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- gerade reingestolpert
Hallo! Das mit dem Aufstellungsplatz hat sich erledigt, denn für das GROßE Ding ist in meinem Raum ohnehin nur an einer Stelle Platz. (Hätte nicht gedacht, dass der so extrem ist^^!!) Aber vielleicht könntet ihr mir bei den Einstellungen am Sub weiterhelfen! Ich fange ja leider komplett bei 0 an, da ich noch nie einen Receiver o.ä. hatte.
Wisst ihr vielleicht welche Einstellungen ich in Verbindung mit der Nubox 311 am Sub treffen sollte!?! Pfropfen habe ich rein getan!
Ich habe meine Heco Metas 500 am AVR bei 60Hz getrennt, obwohl sie auch deutlich tiefer spielen können. Einfach aus dem Grund, weil der AW-991 in dem Bereich mehr Luft bewegt und sehr viel Druck erzeugt. Zusätzlich werden die Lautspecher entlastet. Ich denke, 60Hz dürften auch bei der Nubox 311 angemessen sein, oder eher noch etwas höher.
Den Sub auf Low Cut 20Hz einstellen und den Frequenzregler höher als die eingstellte Trennfrequenz am AVR.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Low Cut 20 Hz, Soft Clipping On, Volume-Regler auf 9-10 Uhr, Frequenz-Regler am Sub auf Anschlag, im AVR Trennfrequenz 60-80 Hz einstellen (einfach mal schauen, was besser klingt).
Also ich hätte das ganze jetzt so eingestellt wie es von euch empfohlen wurde. Danke schon mal.
Aber irgendwie ist uns der "logitech z 5500" bei einigen Szenen (gleicher Film) um einiges lauter vorgekommen.
Gibt es vielleicht Tipps welche man beim einmessen am Receiver beachten muss. (Hab jetzt im Nachhinein den Sub sogar schon auf 11 Uhr gestellt)
Einen deutlichen Unterschied merkt man bei den tiefen Frequenzen (zb die Szene aus Terminator 4 wenn die
Explosion ziemlich am Anfang) das einem einiges an Luft um die Ohren fliegt.
Es kann sein, dass der Logitech-Sub im Bereich 80-150 Hz eine Basserhöhung hat - die 311 spielt in den Bereich ja noch und Nubert-Boxen spielen neutral.
Du kannst im AVR Menü schauen, ob du den Bass über Front+Sub wiedergeben kannst - dann hast du auch etwas mehr Bassdruck. Bei Onkyo wird die Option meistens "Extra Bass" genannt, bei Pioneer den Subwoofer auf "Plus" setzen. Wenn du was anderes hast, wird es dort wahrscheinlich eine ähnliche Option haben.
Wenn der Logitech Sub manchmal lauter spielt, dann war das auf jeden Fall nicht korrekt oder die Aufstellung in deinem Raum ist für den AW-991 sehr ungünstig. Der Nubert spielt bei guter Aufstellung sehr linear und enorm druckvoll. Da dürfte dir der Logitech eigentlich vorkommen wie in Brüllwürfel. Also irgendwas passt das wohl noch nicht. Hast du mal ein Foto von der Aufstellung?
Wichtig ist auch, dass das Einmessmikrofon möglichst exakt an der Position ist, wo sich dein Kopf befindet, wenn du entspannt einen Film schaust. Nicht zu hoch und nicht zu niedrig.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Also ich habe den pioneer 921. Werde schauen ob ich die Option finde.
Werde dann wieder berichten.
So jetzt habe ich endlich mal Zeit und kann mich wirklich mit dem neuen System auseinander setzen!
Die empfohle Funktion "Plus" habe ich gefunden und eingestellt danke!
Macc hat mein System folgendermaßen eingemessen. Die Nubox als Front Small mit jeweils -1,5 DB und den AW 991 mit -4 DB.
Sind diese Einstellungen im allgemeinen betrachtet in Ordnung?
