Humax PDi Cord [Wie bekomme ich das Rauschen weg?]
Zim
Re: Humax PDi Cord [Wie bekomme ich das Rauschen weg?]
Beitrag von Zim »
Ja habe ich, hat nichts gebracht.
Das Problem würde aber nicht bestehen, wenn ich bspw. nen DAC dazwischen hätte und dieser vom Receiver via Toslink gespeißt würde, oder?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Vettelfan,
wenn ich deine Beiträge richtig interpretiere hattest du das Problem doch auch schon bei der direkten Verbindung des Sat-Receivers mit der Endstufe? Dann solltest du in einem ersten Schritt nur diese beiden Geräte miteinander verbinden und die zusammen vier möglichen Varianten der beiden Netzstecker durchspielen; vielleicht findet sich dabei eine Variante mit reduzierter oder verschwundener Störung.
Die Funktion des mit "Audio GND A" "Lift" "Earth" beschrifteten Schalters ist in der BDA leider nicht beschrieben. Ich erwarte nicht unbedingt, dass dieser Schalter dir bei deiner Masseschleife hilft, aber probieren geht über studieren. Drehe aber für diesen Test die Pegelsteller an der Endstufe bis auf Mute runter und dann erst langsam wieder auf.
Zweiter Lösungsversuch wäre ein Potentialausgleich zwischen den beiden hier ins Spiel kommenden Erdungen (Masse am Antennenkabel, Schutzkontakt bzw. Gehäuse an der Endstufe). Diese beiden Massepunkte mit einem dicken Kupferkabel zu verbinden hat schon manches Masseschleifen-Phänomen beseitigt.
Zuletzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, die Masse in der Signalverbindung zu trennen:
a) ein Audioübertrager (aber bitte nicht diese billigen Dinger aus dem Kfz-Bereich!)
b) ein einfacher D/A-Wandler mit optischem Eingang und Cinchausgang; den verbindest du per Optokabel mit dem Humax
